Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 348408 times)
Скапички малку :( бидејки TDA2030A се само 20 денари
Каде бе тоа 20 ден? Да непали секое трето? Проверени ли се???Да земам 30-тина парчиња.
batka во ASWO TDA2030A беа 19 денари, овие LM логично би било да се поевтини (да не речам како BC547 :D)
Во гац,во скопје толку се...Не е ова STK интегралец ;D ;D
луѓе да помогне некој за прашањава:
-да се напише вредноста на факторот на моќност cos f (фи) ако потрошувачот е:
*чисто активен
*чисто индуктивен
*чисто капацитивен
и уште едно прашање:
-кога се вели дека две намотки се взаемно магнетно спрегнати?
Offline Urahara
*чисто активен
*чисто индуктивен
*чисто капацитивен
Чисто активен cos(f) = 1
Чисто индуктивен и чисто капацитивен  cos(f) = 0
Две намотки се взаемно магнетно спрегнати кога флуксот создаден од едната намотка влијае на било кој начин на течењето на струјата во другата намотка.
« Reply #801 on 05.11.2011, Saturday, 22:38:26 (Edited 06.11.2011, Sunday, 00:38:16) »
*чисто активен
*чисто индуктивен
*чисто капацитивен
Фала за одговорот...за оптоварувањата претпоставува дека е така заради фазорскиот дијаграм, ама па не бев сигурен дали е така
@Dx-er знаеш дека пишувам кирилица од телефон, ама дека бев на брзање не напишав дека пишувам од телефон...и до сега пораки што не ми се на кирилица сите (колку што знам) ги имам препишувано...
stefanjanevski
Не знам дали е точно место каде што треба да го поставам ова прашање, ама дали може некој да го скенира проектот од емитер 7-8/2005 година за регулатор на моќност со тријак?
замена кажете за BC219.
Дечки дали знае некој како да „исушам“ електролитски кондензатор???
Пошто го направив ESR метарот од „Емитер“ ама не знам како да го испитам.. Пробав на неколку кондензатори ми покажува полн отклон - како кога се краткоспоени исптнтите жици. Има две можности - или се добри сите кондензатори што ги испитав, или нешто не е во ред со мерачот.
Пробај да мериш отпорник, би требало да ти ја покаже точната вредност, што значи дека уредот е исправен.
А суви електролити барај во стари уреди, тие што си ги мерел се најверојатно исправни (иначе јас од сите електролити што ги измерив фрлив само два).
Пробав вака, и мислам дека е добар.
со 12 оми отпорник ми е на средина сказалката, а со 100 омски отпорник е веќе бесконечност (одвај малку мрда)
ЕСР метарот може да мери до 20 оми.Ти пробувај со некои потолерирани отпорници до 20 оми.Значи со отпорник од 1ом 1% итн.Подобро е со потолерирани отпорници отколку со обични.Како што ти кажа ЛордЗи,пробај на некои стари напојувања.Јас може од стари напојувања 50% не работеа кондензаторите,суви беа.
Би требало да ти е исправен, но ти изгледа си го правел стариот аналоген ESR метар од Емитер, па затоа малку ме збуни кога спомна сказалка ;D.
Инаку, тие отпорници се викаат „одтпорници со ниска толеранција“, а не „потолерирани“ ;).
