Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424430 times)
мене мало ми гледа трафото 2цм на4(внатре) така да не ме чуди ако е 36 вати
Offline JovanOH
Дали со мултиметар може да се испита исправност на кондензаторски микрофон? (на мултиметарот имам и подрачје за капацитивност)
Па не знам... не сум пробал... ама на влез за mic на PC дефинитивно може да испиташ ;) ;D. Само провери со разни подесувања на аудио картицата, 20dB mic boost ;).
Offline JovanOH
Микрофоните не се од комјутер, ги извадив од еден расипан телефон па сакав да видам дали се исправни или не
Може и тие да се пробаат, не би требало да има проблем ;).
Ако мериш омски исправен кондензаторски микрофон би дал отпор од 1-1,5 К ома.Но ,не е тоа никакво мерило - микрофонот електрично може да биде исправен ,ама пак да не работи односно да работи со големи изобличувања или низок праг на сигнал.Најдобро направи едноставен предпојачувач  и на него во работа(динамички) пробај ги.Напон 5V од компјутер.
« Reply #831 on 03.12.2011, Saturday, 21:03:06 (Edited 03.12.2011, Saturday, 21:06:12) »
потребна ми е зенерка од 6,95V
дали постое таква зенерка и дали е можно да се најде, ако ја нема неа дај кажете како да направам некоја регулација за да ми дава точно 6,95V, без многу да има отстапување од оваа врдност
се мислев да го правам со TL431
што мислите вие за таа идеа ?
« Reply #832 on 03.12.2011, Saturday, 21:36:30 (Edited 03.12.2011, Saturday, 21:45:15) »
Зенерка од 6,95 v може да се направи на повеке начини.Еве ке ти нацртам два начина
а како се однесува излезниот напон во зависност од температурата, пошто ми треба што е можно по прецизен и со многу мали отстапувања да е напонот
се користи како референтен напон за прецизни мерења, е сега температурата кај што ќе се наоѓаат овие ќе биде променлива од 10*C до кај 30-40*C
ќе има и додатна електроника за да спречи поголеми отстапуавања во зависност од температурата, ама сепак да е прилично прецизно :)
Devil види го интегралецов LM399
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS005717.PDF
да ама јас барам нешто што е лесно достапно, за после кога би го направил проектот и го објавам на форум да биде лесно достапен тој елемент за членовите, не да е некој скап кој ќе чине повеќе од самата конструкцијa :)
за така се продаваат готови модули кој само треба да се залемат и терај
« Reply #836 on 03.12.2011, Saturday, 23:13:50 (Edited 04.12.2011, Sunday, 07:38:37) »
Ова со зенер и диода би било стабилно,,ама сепак би зависело пред се од стабилноста на влезниот напон.е,сега може нешто да се искомбинира со транзистор и би се добил некој референтен напон.Со некои LTxx би се добил солиден реф.напон ,ама комбинацијата ке биде скапа.
A нешто со LM317 и некој повеќе обртен тример,не може да се изведе?
Премногу е нестабилно со стабилизатори да се изведува ова :S. Ти треба voltage reference, некое интегрирано коло кое може да држи стабилен напон од (на пример) 5V и потоа се може да се подеси со помош на обичен множител на напон, на пример операциски засилувач со некое подесено засилување.
Иако, морам да напоменам дека во аматерски услови, стабилен напон до втора децимала... малку тешко дека ќе може да се изведе... особено не со лесно достапни и евтини компоненти :S.
дали може да го заменам PN2222 со 2N2222?Дали ќе биде добра замена?Ако нема да биде,предложете некој друг транзистор  :)
