Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 424478 times)
Јас ништо не те разбрав, ај напиши уште еднаш точно што ти треба.
Кога го испита ампер метарот што ти го дадов,ти го поврза на 12волти.Поточно на + од амперметарот го поврза позитивниот пол од напојувањето и - од амперметарот негативниот пол од напојувањето.забележав дека амперметарот(дигиталниот) на напојувањето  отпиша 0,4ампери(а истото го покажа и на аналогниот амперметар-тестираниот) .Што значи тоа,зашто не покажа друга бројка?
Тоа не ми беше јасно.
а зошто би покажал друга бројка ?
тој мери струјата која протекува низ одреден проводник/потрошувач, него му било ограничено на 0.4А напојувањето и максималната струја која протекла низ двата амперметри е 0.4А
Кога го испита ампер метарот што ти го дадов,ти го поврза на 12волти.Поточно на + од амперметарот го поврза позитивниот пол од напојувањето и - од амперметарот негативниот пол од напојувањето.забележав дека амперметарот(дигиталниот) на напојувањето  отпиша 0,4ампери (а истото го покажа и на аналогниот амперметар-тестираниот) .Што значи тоа,зашто не покажа друга бројка?
Не може да покаже друга бројка ако е исправен и низ него течат 0,4А, нема врска дали е приклучен на 5, 12 или 24V, тебе изгледа те буни тоа што овој амперметарот тогаш го поврзав паралелно на излезот од напојувањето, како волтметар, тоа беше само колку да го пробам, пошто имам можност да ја штелувам излезната струја на моето напојување ја наместив на минимум, амперметарот го врзав како куса врска на излезот и како постепено ја зголемував струјата така се зголемуваше и отклонот и видовме дека покажува точно од 0-1А, исто како и тој дигиталниот од напојувањето.
Иначе амперметар никогаш не се поврзува така во коло, секогаш треба сериски, јас го ставив така само пробно и само поради тоа што имав регулација колкава струја ќе протече низ него, ако го врзеш на некој исправувач што нема таква регулација и ако низ него помине целата струја на краток спој поголема од 1А, отиде амперметарот... :P
Aj и јас да прашам нешто ;D.Како овие професионалните лаб. напојувања можат да ја регулираат излезната струја,без товар на излезот од напојувањето,значи без приклучен некој склоп/коло?Има некое посебно коло/микроконтролер?
ке го кратко споиш излезот и ете ти оптоварување :)
Знам за тоа ;D,него тие напојување без ништо приклучено на излезот можат да ја прикажат максималната струја која ќе ја дадат на излез,исто како напон одма кога ти отчитува уште пред да приклучиш некој склоп...
тоа има некој референтен напон (најверојатно) и го мери тој напон па според него одредува колкава ке е максималната излезна струја...така барем според мене би работело...
Offline JovanOH
Колеги дали на кулер од ATX напојување му треба "идеален" напон или тој може да биде пиклучен после грец и кондензатор?
каков е тој идеален напон??? треба еднонасочен напон, и по можност да е филтриран колку-толку...
Offline JovanOH
Мислев на идеално прав напон
стај грец и еден кондензатор од 470uF и терај така....ако е без кондензатор поспоро ке врти....
Offline dejanpetrus
  • Кратово
« Reply #776 on 22.10.2011, Saturday, 11:17:15 (Edited 22.10.2011, Saturday, 13:33:21) »
кај е таа шема некој од колегите ја имаше објавено за засилувач 2.1 со интегрално коло мислам дека беше 2 по 6 вати и 1 по 20 вати никаде не можам да ја најдам   :-\   пред околу една недела беше објавена
Ако мислиш на STA543SA, не е шема, односно има шема во datasheet-от. Само го презнетирав интегрираното коло, бидејќи до сега немам начекано 2.1 аудио засилувач ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=6814.0
Да не знае некој како да пресметам од колку оми отпорник треба да ставам за да ограничам некоја струја?Пример имам 1А и сакам да ја ограничам на 500мА...Поточно ми треба за еден полнач 24V e 1,2А,а треба да ја ограничам на 400мА,е сега од колку оми отпорник треба да ставам?
П.С. Некој не учел на време електротехника :D ;D
Offline dejanpetrus
  • Кратово
да колега за овоа интегрално ми беше маката,фала
