Author Topic: Регулирано напојување од 1,2V до 30V  (Read 42530 times)
Имам напон од 32 волти без приклучено коло, диодите се ок, кондензаторите се веројатно ок(освен овој керамичкиот од 100нано на него не титка незнам ни дал треба да титне?),отпорникот е ок. едино нешто лм350 да е отидено...
32V без исправувач со кондензатор или со исправувач и кондензатор? Бидејќи, ако е без исправувач со кондензатор (филтер секција) измерен овој напон, исправениот напон би имал вредност од околу 43V, што е преголем напон за влезот на LM350. Ако е напонот по исправувачот и кондензаторот 32V, повторно, го „тераш“ LM350 блиску до неговата максимална граница :S (максималниот влезен напон на LM350 е 35V, исто како и за LM317). Можно е и тоа да прави проблеми :S.
Керамичкиот кондензатор не би требало да прави проблеми (штом воопшто не beep-ка, значи не е во краток спој), но за секој случај, извади го од колото и пробај без него. Ако и без него не работи, како што ти кажа LordZi, пробај со LM317 (тие се барем евтини, околу 15 денари се) и види дали ќе работи колото. Ако работи, значи проблемот бил во LM350 ;).
Offline nikola_bb
32 волти со исправувач и кондензатор, тоа е со трафо од 24волти. За жал немам лм 317...
Епа пробај извади го керамичкиот кондензатор, види дали тоа нешто ќе смени ;). Ако пак покажува излезен напон од 3V, ништо, ќе мораш да си набавиш LM317 за да провериш дали навистина е изгорен LM350.
Offline nikola_bb
Одг: Регулирано напојување од 1,2V до 30V
« Reply #258 on 25.11.2012, Sunday, 15:19:55 (Edited 25.11.2012, Sunday, 15:22:56) »
Проработе и со лм350(фала ЛордЗи за лм 317), сеа уште некое прашање дали мора да го има осигурувачот?Бидејќи некој спомна дека ЛМ има интерна заштита со диода.
Исто сакам да си нарачам волтметарче од интернет да го вградам нема да биде проблем да го закачам и него на грецот?
Дали лм350 треба да биде изолиран од ладилникот?Прашувам затоа што сакам да го прицврстам ладилникот за куќиштето
Осигурувачот е повеќе заштита за трансформаторот (ако се става пред примарот на трансформаторот) отколку за LM350 ;). Така да, тоа и не е толку голем проблем ;). Мери колкава струја влече на примар од трансформаторот при големо оптеретување на LM350 (притоа, амперметарот ти е поставен на подрачје за мерење на наизменични струи ;)) и и стави осигурувач со двојно или тројно поголема вредност од измерената ;).
Тие што ги има да се купат online мислам дека немаат проблем со напојување од истиот извор од кој се мерат ;). Само што ќе треба да поставиш некој стабилизатор за напон (ако напонот на напојување е 5V, ќе ставиш 7805) и задолжително ќе ставиш ладилниче на него бидејќи ведноста од 32V е прилично блиску максималниот влезен напон на овие стабилизаторчиња (35V).
Да, куќиштето на LM350 е поврзно со Vout, така да, ќе мораш да ставиш лискунска подлошка за изолација и термо-паста за добра термичка проводност ;).
Offline nikola_bb
Ставив лискун подлошка значи тоа е решено, е сега за ова волтметарот нели е подобро да ставам 7812(или и тој е 32волти максимум0? Волтметаров што го нарачав вика Power supply:DC 4.5v - 28V
Затоа пишав „ако напонот на напојување е толку и толку“, во конкретниов случај, тој волтметар има прилично голем дијапазон на напојувачки напони, а напон од 5V би бил многу блиску до неговата долна граница од 4.5V, па затоа, како што пиша, подобро е да се стави стабилизатор за 12V, односно 7812 ;). Инаку, на цела таа серија на стабилизатори (78XX), максималниот влезен напон им е 35V.
може 7824 да се стави што има поголем влезен напон од 7812...
Offline Clear Sky
  • Се шо се прај е убоо!!!
Колку ватен трансформатор треба за 5А ??? На една друга тема за истава шема пиши 200VA :o
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=8741.0
Offline ki4o01
130тина вати  ;)
Offline nikola_bb
« Reply #265 on 27.01.2013, Sunday, 17:15:48 (Edited 10.09.2019, Tuesday, 13:30:22) »
Еве моја изработка од чудово, ми фалат уште конекторчиња некои да смислам само моментално немам време
Ајде, со среќа да си го користиш ;).
и ти како мене се мачиш со напојувања од компјутер за твое напојување да направиш  ;D супер изгледа и со здравје да си го мачиш :)
Offline JovanOH
« Reply #268 on 01.02.2013, Friday, 16:03:34 (Edited 10.09.2019, Tuesday, 13:30:49) »
Одлично си го направали. Од каде го набави волтметарот?
