Author Topic: Регулирано напојување од 1,2V до 30V  (Read 53309 times)
само едно прашање,колку напонско е трафото?
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Трафото е 25В.
и избуши на кутијата негде да може да циркулира воздухот :)
Кутијата е избушена од позади, а исто така утре ќе му вградам и кулер така да нема да има проблеми.. :) Ви благодарам
за тоа загревањето, кога ке го испробуваш колку се загрева стави го на најмал напон и оптовари го со најголема струја што може, зашто така дисипираната моќност ке биде најголема, па така ако ти издржи тогаш супер ти е ладењето :)
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Имам едно прашање: За да додадам вентилаторче за подобро ладење и лед волт и ампер метарот кои ги има на форумов како проект, треба посебен извор за напојување.
Како да го изведам тоа и трафо со колкава јачина е доволно?
Да, треба посебно напојување, за вентилаторчето можеби и не мора, но напојувањето на ампер и волтметарот мора да биде галвански одвоено од изворот за напојување. Ова најчесто (кај купечките извори на напојување) се изведува со додавање на посебна намотка, ама ние мораме да се наоѓаме, така да, или домотуваме една надворешна намотка на трафото, или наоѓаме посебно мало трафо една од овие две опции најчесто се користи ;). Малото трафо не мора да има голема моќност, и 2, 3, 4VA е доволно ;).
Одг: Регулирано напојување од 1,2V до 30V
« Reply #245 on 27.12.2011, Tuesday, 19:12:12 (Edited 27.12.2011, Tuesday, 19:17:31) »
Еве го и моето напојување.Има ЛМ317 и испорачува напон од 1,2 волти до 25 волти при 1 ампер макс.
Сакам да го појачам,според шемата на др. Бора(како ЛордЗи што го има) и да оди повеќе.Еве слики:
Убаво изгледа, ај со среќа да си го користиш ;).
Со среќа да си го користиш... ;) :)
Offline MartinSk
сколс пофали се дека и повремено си го користиш и како парно, дека грее премногу :)
Offline nikola_bb
Го изработив ова само уште го немам ставено C1, вака на празно имам 18волти(со трафо од 24 волти) но кога ќе закачам потрошувач ми паѓа на 3 волти напонот. поради што може да е ова?
Па не си ја ставил една од најбитните компоненти :D. Стави ја и да видиме што ќе се случува ;).
Offline nikola_bb
Ставено и пак исто не мрда од 3волти погоре со потрошувач
« Reply #252 on 24.11.2012, Saturday, 17:46:27 (Edited 24.11.2012, Saturday, 17:48:54) »
Можно е потрошувачот да е премоќен, а таа јачина на струја да не може да ја даде LM317. Измери колкава јачина на струја протекува низ потрошувачот.
Можно е и трансформаторот да не го дава потребниот напон. Измери колкав е напонот после грецот и кондензаторот за пеглање (притоа, остатокот од колото не е поврзано). Ако е низок (4, 5V), извади ги и грецот и кондензаторот за пеглање (C1) и измери на наизменично подрачје на мултиметаорот колкав е излезниот напон од трансформаторот.
Можно е и да ти е некоја компонента грешно или обратно врзана. Провери го поларитетот на диодата и на сите кондензатори. Ако се ти изгледа дека е ОК, расклопи го уредот, измери ја секоја од компонентите (отпорниците, диодата, двата кондензатори), да не некоја од нив е случајно во краток спој. Кондензаторите лесно се проверуваат на beep-ер подрачје, се поставуваат меѓу изводите на мултиметарот и треба кратко да beep-не мултиметарот, колку е поголема капацитивноста, толку подолго трае beep-от. Диодата се проверува на diode test, во една насока треба да проведува, а во другата не. Отпорниците и потенциометарот ги мериш на омско подрачје на мултиметарот ;).
Offline nikola_bb
Имам напон од 32 волти без приклучено коло, диодите се ок, кондензаторите се веројатно ок(освен овој керамичкиот од 100нано на него не титка незнам ни дал треба да титне?),отпорникот е ок. едино нешто лм350 да е отидено...
Епа нема што друго... ;)
Стави за проба LM317 ако имаш.
