Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 344930 times)
Offline KiloVolt
  • Високонапонски Фанатик
Да не знае некој колкава јачина можам да извадам од овој акумулатор и дали вреди за цената?
http://alfaelektronik.mk/uploads/product_option_values/ul1_3-12.pdf
Дали може, icp-f75g  осигурач заштита за интегрално коло да го испитам како обичен осигурач или не?
линк од icp-f75g
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-16/DSA-316733.pdf
би требало, пробај со унимер дали ќе покажи краток спој
 @KiloVolt за што ти треба? имам глдано како со ваков акумулатор верглаат мотоцикли...
 на едната плоча  која би требало да е дефектна има два такви осигурачи и со унимер не покажува ништо на другата плоча има еден таков осигурач и на него покажува краток спој со унимер.
Би требало да се испитуваат како обични осигурачи но не сум сигурен  ???
Не начекав во datsheet-от некаде да пишува дали се полупроводнички или не, но врз база на дадените инфромации, би требало да може да ги испитуваш како обични осигурувачи. Сепак, не знам дали се реверзибилни или не, не начекав таква инфромација во datasheet-от. Ако не се, значи дека се изгорени и дека треба со нови да ги замениш. Може да ставиш обични осигурувачи.
Обични осигурувачи се во посебно куќиште,се мерат како обични осигурувачи.
ICP is semiconductor protecting element having stable and high-speed circuit tripping characteristics.
google translate by Toma.
ICP е полупроводнички заштитен елемент, има стабилно и брзо коло „трипал“ (со брзи) карактеристики.
Тоа го видов и јас, зато не сум сигурен дали се проверуваат како обични осигурачи.
Имам 3 од нив два не покажуваат ништо кога ги мерам со мултиметар, тие два се на плоча која и фалат 2 напони. едниот покажува спој мегју двете нозе, тој е на плоча која би требало да е исправна
Утре ке порачам па ке видам како понатаму.
Offline KiloVolt
За моќно, ефтино, но мало напојување. Сепак го купив и работи одлично ;)
Борче мислам дека викаше дека од мал акумулатор за веспи обично што се може да повлечеш 120А, ама 5-6 секунди зашто после клемите се топеле од внатре :D
Offline KiloVolt
Краток спој е најлошо... Овој не го користам за повеќе од 10 ампери... ;)
зависи за што, ако е за заварување краток спој е ок ;;D
Offline KiloVolt
Јас викав за акумулаторот што е добро.. ;)
А бре KiloVolt ти викаше ама јас не те чув ниту разбрав што рече, што кажа!
Добро ќе беше да речеше или кажеше нешто а не да викаш.
Offline KiloVolt
« Reply #1604 on 05.09.2014, Friday, 15:46:52 (Edited 05.09.2014, Friday, 15:51:27) »
Добро Тома, од друг пат ќе пишам реков, а не викав... ;)
Споено мислење: 05.09.2014, Friday, 15:51:27
Друго, дали можам да искористам една од триодите во E80CC за предпојачувач?
