Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 423039 times)
Толкави напони!?!? Јас имам една изрека- "вежбај со повисок, работи со понизок напон". Ако имаме 400 000 волти при еден киловат, колку ампери ќе дава максимално? Одговор: 0,0025А. Во ваков случај, ако одам по безбедносни протоколи, со заземјување, и правилото со една рака во џеб- не би требало да има голема опасност. Сега малце затерав, на 400 000 волти, се онесвестува од болка... :D На толкави напони- кому му треба теслин трансформатор :D
Кој напон е најопасен !
230V  0 Hz
230V  100 Hz
2300V  10 MHz
23000V  100MHz
230000V 1GHz
Offline Z32AL
Дефиниран „најопасен“ ? :)
најверојатно што може да те утепа :D
се над 50V е опасно (според она што сум учел на школо) тогаш настанува пенетрирање на напонот низ кожата, кожата го има најголемиот отпор, органите во телото се со некој занемарливо мал отпор
Offline Z32AL
Според таа дефиниција, најопасни се 230V@0Hz до 23000V@100MHz соодветно, а нај-безбеден е 230000V@1GHz :-)
« Reply #1566 on 14.06.2014, Saturday, 20:36:08 (Edited 14.06.2014, Saturday, 20:54:14) »
230V  0 Hz
230V  100 Hz
2300V  10 MHz
23000V  100MHz
230000V 1GHz
Токму така се што е со фреквенција 0 херци е опасно.И така е нели сите го знаеме ова правата струја нема фреквенција и над 50 волти е опасно но тука јака работа игра и амперажата.Еве алансерот во моторните возила зошто паметните мајстори го исклучуваат кога работат во негова близина.Тој кога ќе го побудиме влече огромни струи.Еве кај југо е скоро еден киловат 850 до 900 вати е.А кај дизелите појаки или кај камионите влече многу,многу поголема струја.Ова е многу опасна ампеража ,а сепак напонот е дванаесет или дваесет и четири волти.Значи правилото 50 волти отпаѓа се зависи од амперажата.230 волти еден гигахерц фреквенција заради стремежот да тече по површинаа на проводникот.Тоест скин ефектот ќе бидеме безбедни но ќе ни ја изгори кожата страшно,но нема да не убие.На 100 херци е исто многу опасно лепи како градската мрежа која е 50 херци пак.Според мене 10 мегахерци е побезбедно од 100 мегахерци.Има скин ефект но не е колку кај 100 мегахерците.Но и тие се безбедни еве тесла коилот со мосфетови како драјвери постигнува поголеми фреквенции но тие само те горат.Но секогаш е битна амперажата.Затоа убаво рече киловолт едната рака во џеп секоја струја е опасна ако човекот направи струен круг.Па сите знаеме дека праг на неотпуштање е 30 милиампери.Значи да си изолиран од земајата добро и никако не смее и фаза и нула да фатиш инаку пријатно со здравје.Затоа нема играње со ова и сите внимателно треба да си работиме.Верувам дека сите електричари и електроничари се внимателни. 8) ;D.Барем така треба.
Offline didy
Електричната струја е да ја користите, и за тоа и да ја платите искористената, а не да ја фаќате !!!
Ајде разлаз. :D :D :D
се знае кој напон е опасен и која фрекфенција, но не значи дека високофрекфентните полиња не се опасни !
Offline Z31GH
@nsu
Спомна тесла коил. Колку што читав за нив, имало само три смртни случаеви предизвикани од теслин трансформатор
Hams do it! With Frequency
И тоа само кога допреле излез и заземјување на Теслино трафо над 1kW ;)
Никола Тесла чита во друштво со „милиони“ волти !!!
Со објавувањето на сликата изјавил дека е монтирана- со долго изложување, иначе нема шанси волку искри во еден момент да испушти... Потоа, од кога трансформаторот бил изгаснат, ја прекриле леќата, Тесла се наместил на столицата со книгата, па ја откриле леќата, вметнуваќи го ликот на Тесла во сликата...
Offline Atanas
Киловолт е опседнат со високиот напон и со Никола Тесла,па така да за секое прашање во врска со ова има одговор..(извинете ако е офф)
« Reply #1573 on 16.06.2014, Monday, 11:57:18 (Edited 16.06.2014, Monday, 11:59:51) »
Убаво убаво барем се интересира Киловолт така треба.Во врска со сликава во Емитер во еден стар број имаше објаснето како уште во тоа време била монтирана.Многу едноставно нели првин ја сликале едната слика со електричните празнења а потоа Никола Тесла како чита.И после со некоја посебна постапка при развивањето заборавив како се викаше ги спојуваат двете слики.Дури и самиот Никола Тесла признал дека сликата е монтирана. :D ;D ;D.Сепак како што он успеал да достигне високи напони никој досега на светов не достигнал.Со право му е омилен лик на Киловолт ;D ;D ;)
230V  0 Hz
230V  100 Hz
2300V  10 MHz
23000V  100MHz
230000V 1GHz
Според мене 230 V 100 Hz, на второ место 230 V  0Hz (DC)
Другите би биле помалце опасни пошто се високофреквентни и имаат скин ефект.
