Author Topic: Колкав ќе биде напонот при еднострано и при двострано исправување  (Read 6352 times)
Offline Toma
Прашањето за оние кои се експерти за напојување би било лесно и би сакал да знам (бидејки мојот фах е ТВ), колкав ќе биде напонот при еднострано  исправување (слика 1) и при двострано исправување (слика 2).
Trolko
  • Guest
Која величина на напонот ? Средната вредност, ефективната вредност или врв-до-врв вредноста ?
Тој 20~ параметар е која вредност (средна, ефективна, врв-до-врв?)
Кондензаторот која вредност е ?
Со овие параметри само може точно да ти одговорам на прашањето :)
Поздрав
Offline Toma
1. Eфективна вредност.
2. Eфективна вредност.
3. 2200 µF/xxV.
(Одговори со ОДГОВОР доле првата иконка а не со ЦИТИРАНО горе  десно од постот.)
Trolko
  • Guest
3. 2200 µF/xxV.
Напонот без кондензаторот би бил Vs = (20*sqrt(2)) / 2 затоа што ефективната вредност на синусоида со само една полупериода е Vврв-до-врв / 2
Поради додавање на кондензаторот, вредноста (без оптоварување) ќе биде иста како вредноста на секундарот на трафото по корен од 2 (затоа што 20 волти е ефективната вредност на трафото)
Кога ќе се приклучи потрошувач, во зависност од тоа колку струја ќе влече, ќе се менува излезната ефективна вредност поради празнењето на кондензаторот.
Таа може да се пресмета од формулата за едначење на количество електричество :
Vr * C = I * dT
Vr - Ripple напонот на краевите на кондензаторот, тој се наоѓа како
Vr = I / f*C
dT = времетраењето на периодот на полнење на кондензаторот
Offline Toma
Прашањето сметам дека е повеќе за практични цели одошто теретски пресметки.
Онаа што го бараше го дадов како податок а останалото го има на сликите да речеме моќноста на трансформаторот 100 VA што би рекло струја околу 5 А.
Значи за мене би било пожелно да го знам напонот од првата слика (зелено 1) и напонот од втората слика (зелено 2)!
Trolko
  • Guest
Најпросто одговорено:
Напонот ќе биде 20 * корен од два и во двата случаи. За да остане така на полу-исправувачот треба да ставиш двојно поголем кондензатор од кај целосниот исправувач.
Offline Toma
Значи јас разбрав вака при еднострано исправување ќе имам напон од 28.2V ама кондензаторот треба да е 4400 µF, додека при двостраното исправување пак ќе имам напон од 28.2V ама кондензаторот останува 2200 µF. Дали добро сум разбрал или не ?
Одговори со ОДГОВОР доле првата иконка а не со ЦИТИРАНО горе  десно од постот, нема потреба да ме цитираш кога претходниот пост нема потреба од цитат !
Trolko
  • Guest
Големината на кондензаторот игра улога *САМО КОГА ЌЕ ИМА ПОТРОШУВАЧ*, затоа што во шемите има кондензатор, затоа го вклучив и него во одговорот.
ПС: Dude, chill, this is the internet.
Offline Toma
Dude, chill, this is the internet, but J am stupid and can't used.
ПС: отш ад маварп агок мус пулг ап ен марибзар ¡
Потрошувачот е 40 VА (W) при 28V !
Trolko
  • Guest
Претпоставувам дека 40VA е моќноста на потрошувачот при средна вредност на напон (не си специфицирал друго), тогаш со 4400 uF ќе имаш некаде околу 6 волти ripple напон, значи ќе паѓа до 22 волти и качува до 28, правејќи ја средната вредност на напонот 25 волти.
Доколку уредот ти работи на тој напон, со толку голем шум, ќе може да го употребиш првиот полубранов исправувач.
Полубранов исправувач најчесто се користи само во switching напојувања, кај конструкции со обичен трансформатор, најчесто се користи целобранов исправувач. Затоа, не би ти препорачал да го користиш полубрановиот во конкретниот случај. Ќе имаш многу голем брум на излезниот напон.
Offline Toma
Добивам впечаток дека  или лошо сум се изразил во содржината на поставеното прашање или не ме разбирате што сакам да прашам.
Еве ќе направам мала дигресија: Значи вака да го исфрлиме кондензаторот и да претпоставиме дека уредтe би ги користеле за полнење на акумулатор од 12V со струја до 5А (се разбира без електроника со некаков потрошувач во серија чији параметри би зависеле од тоа во која шема е врзан , дали како на слика 1 или како на слика 2), на акумулаторот за да се ограничи струјата на полнење до 5А. При таков случај кога напонот би го мереле пред отпорникот или после испаравувањето (со авометар), колкав би бил тој напон.
ПП: Не сакам да се навлегува во недостатоци на едоното или предности на другото, туку конкретно колкав би бил тој напон пред потрошувачот поставен во серија со акумулаторот !
Незнам дали добро го поставив прашањето !
Максималната вредност и на двата напони ќе биде иста. Ќе им се разликува средната вредност и ефективната вредност бидејќи на полубрановиот исправувач му фали една полупериода.
Offline Toma
Значи ако добро разбрав во првииот случај акумулаторот би го наполниле во времетраење од (да речеме) 10 часа а истиот акумулатор ако сме го полниме со втората варијаната тогаш акумулаторот би го наполниле за 5 часа .
Според мене тоа е логичниот след на работите !
Trolko
  • Guest
Now we are getting somewhere.
Акумулатор нема да може да полниш без исправен напон. Сугестијата да го исфрлеш кондензаторот ти е тотално погрешна, затоа што ќе дојде до пробивање на акумулаторот. Значи тој дел од проблемот е решен, неможе да го полнеш акумулаторот *директно* од било кој исправувач.
Напоните без кондензаторите ќе бидат :
Полубранов :
Средна вредност : Максимална вредност / pi
Ефективна вредност : Максимална вредност / 2
Целобранов:
Средна вредност : 2 * Максимална вредност / пи
Ефективна вредност : Максимална / корен од два или истата како и влезната на исправувашчот (20 волти)
