Author Topic: Едноставно напојување 0-24V  (Read 4961 times)
« Opened on 24.07.2012, Tuesday, 00:05:11 (Edited 31.07.2012, Tuesday, 19:25:58) »
Еве едно напојување со регулација од 0-24V наменето за сите почетници (и понапредни ;)), шемата е постара но ја направив и добро се покажа во пракса, регулацијата започнува баш од 0V, за Т1 ставив BC548, за Т2 BC286 бидејќи тие ги имав при рака, Т3 треба да е на ладилник, кондензаторот 220nF треба да се залеми директно на излезните буксни.
Offline JovanOH
Одг: Едноставно напојување 0-24V
« Reply #1 on 24.07.2012, Tuesday, 01:06:27 »
Напојувањево е за до 2А струја?
« Reply #2 on 24.07.2012, Tuesday, 01:10:13 »
За колку сакаш струја,само транзистори да натепаш повеќе :D
« Reply #3 on 24.07.2012, Tuesday, 03:18:32 »
Многу е просто колото, може и во воздух да се направи ;).
Offline gochcommk
« Reply #4 on 31.07.2012, Tuesday, 09:20:22 »
мала забелешка
електолитскиот кондензатор 220/16 волти треба дасе за мени со 220/50 волти
бидејќи е во паралела со зенерката од 24 волти
инаку е суперр и јас си го напавив
« Reply #5 on 31.07.2012, Tuesday, 19:27:37 (Edited 31.07.2012, Tuesday, 19:31:39) »
Корегирана е шемата ;), добро што примети, иако во оригиналниот проект стои 16V електролит ???.
Иначе кај мене ставив 220uF/35V, секогаш ставам поголем работен напон од тој на шемите и воопшто не приметив дека има грешка ;).
Offline JovanOH
Повторно јас со струјава..... Значи како што кажа Malecko излезната струјата ке зависи од тоа колку транзистори ќе се стават, е сега ако јас сакам да ја зголемам струјата треба да ставам повеќе транзистори 2N3055 во спој дарлинктон или пак треба да ставам и повеќе транзистори од Т1 и Т2? Вака како што е моментално поставена шемава за колкава струја би била?
зависи колкав ке ти биде излезниот напон, ако напонот ти е 5V и со струја од 500мА ке ти грее многу, а ако е 24V и 2-3А може да тера со еден транзистор...според мене 1-1,5А би можело да тера со еден транзистор, и ако сакаш повеќе транзистори треба паралелно да ги поврзеш и да ставиш по еден отпорник од 0,1ом 5W на емитерите од секој транзистор 2N3055
Јас лично еден 3055 не би го терал над 2А (на добар ладилник), иако може и повеќе, иначе ти слободно можеш да ставиш 2-3 паралелно со по еден отпорник 0,1ом во емитерот на секој од нив, другите два транзистори остави ги исти, ако приметиш дека значително се загреваат и тие, посебно Т2, ќе треба да ставиш појаки.
Offline JovanOH
« Reply #9 on 07.08.2012, Tuesday, 01:33:26 (Edited 07.08.2012, Tuesday, 01:35:11) »
Ок во ред фала ви...... А дали би можел излезниот напон да се зголеми на барем 30VDC пример ако ставам зенер диода за 30V???
Станав малце досаден со прашања  >:(
Можеш....стави таква зенерка од 30V и транзистори некои за тој напон т.е поголем (пр.50-60V)
Offline JovanOH
« Reply #11 on 09.08.2012, Thursday, 00:58:49 (Edited 09.08.2012, Thursday, 03:31:41) »
Го направив напојувањево со зенерка за 27V, е сега имам мал проблем со регулацијата макесималниот напон си е ОК  ;D 27V до 27,3V максимум, а пак минималниот напон не се спушта помалку од  >:( 9V, што може да биде проблемот ??? Пробав со два потенциометри двата се од стар нишки телевизор но при мерење си се ок 10К пробав и со логаритамскиот за јачина на звук, а и со другите но исто беше.  >:(
Trolko
« Reply #12 on 09.08.2012, Thursday, 01:42:16 (Edited 09.08.2012, Thursday, 03:31:57) »
Хм, чудно, според горното коло (без разлика што зенер диода има), секогаш треба да се симне на 0 напонот на излезот. Види дали тече струја низ 3к3 отпорникот (при *исклучен* потенциометар)
Доколку тече, треба да најдеш од каде таа струја доаѓа, некоја утка при изработка ?
Offline JovanOH
« Reply #13 on 09.08.2012, Thursday, 01:56:09 »
Ова исклучен потенциометар мислиш кога потенциометарот е во крајна положба кога на излез би требало да има напон 0?
Trolko
« Reply #14 on 09.08.2012, Thursday, 02:04:31 »
Да
