Author Topic: Прва нацртана шема  (Read 4934 times)
Offline Cobe
Одг: Прва нацртана шема
« Reply #60 on 05.12.2011, Monday, 18:45:44 »
Цобе,иако многумина се трудат да помогнат,верувај дека овој вид комуникација не води никаде! Јас ти го кажав начинот како треба да постапиш,а верувај премногу постови на тема - а ова тример ли е? А на ова шема кое е потенциометар? -  не водат никаде! Набави литература,седи и прочитај,односно научи ги основните симболи барем од некоја книга!! Не биди упорен и не ги игнорирај советите,бидејки ова е сепак Форум, а не дописна школа!
Во ред , повеќе не барам помош тука
Биди упорен , се ќе си дојде во свое време!
Online LordZi
« Reply #61 on 05.12.2011, Monday, 18:56:58 »
Во шемата пишува потенциометар , а дали се мисли на тример потенциометар ?
Тие се само за менување на звукот на сирената, ако не мислиш да го менуваш често стави ги тримери.
« Reply #62 on 05.12.2011, Monday, 19:12:29 »
Не реков да не бараш помош тука,туку дека начинот на кој бараш не е во ред.Без потценување,ама мислам дека ти не познаваш основни работи ,како симболи,ознаки и пред се тешко ги читаш шемите.Во пп ти пишав што треба да направиш и кога ке бидеш спремен ке коментираме за се што те интересира.Форумот е тука и ке ми биде мило да научиш од нас сите нешто.Знаењето е сила - знаењето е моќ- ама се се учи од книга!
Offline jovce.
« Reply #63 on 05.12.2011, Monday, 22:27:59 »
Дали ке можит некој да ми објаснит како се печатит со оваа програмава.Инаку јас одам на опцијата Принт па потоа повторно Принт и ми излегува во Microsoft OneNote слика од која после можам да ја зачувам во Word документ.Ако одам во Setup можам да одберам OneNote,Fax,Microsoft Xps Document Writer.Ако одберам XPS Writer и одам Принт сликата излегува во xps ектензија.Ако одам факс ништо не се случува.... Е сега пробав со ова OneNote па ја презачував во Ворд документ но кога видов некако мали ми се сликите за разлика од деловиве кој ги имам.Е сега ако можи помош на кој начин да ја испечатам на лист шемата и воедно димензиите на деловите да се исти.
« Reply #64 on 05.12.2011, Monday, 22:44:16 (Edited 05.12.2011, Monday, 22:46:33) »
одиш принт ќе ти излези едно поле таму
горе на средина има едно принт сетап клик тука и избери го печатарот со кој сакаш да печатиш
оди на ок и после
од лева страна има полиња за штиклирање, одштиклирај се освем C2 (ако е еднослојна плоча)
и мани принт :)
сите делови во спринт се цртани 1:1, ако избериш погрешно пакување на делот само може да се случи да не ти одговара
отпорници 1/6 и 1/8 ват се тоа од 7.5 и 10 вредностите (мм)
кондензаторите блокчиња 100нФ и компанија се 5мм
електролитите се зафркнати пошто сите имаат различни димензии, ама имаш па повеќе на избор
керамички од 22пФ се 2.5мм
транзисторите се стандард со точни димензии и така :)
« Reply #65 on 05.12.2011, Monday, 22:54:24 »
Ако сакаш да ја експортираш во PDF, ќе мораш да користиш додатен софтвер (PDF принтер). Ако сакаш hard copy (црно на бело ;D), прави како што ти пиша Devil ;).
« Reply #66 on 05.12.2011, Monday, 22:56:09 »
исто е и ако сакаш во пдф, само ќе си го избереш софтверот (треба да е инсталиран како принтер) и од истото мени ќе си испринташ PDF :)
Offline jovce.
« Reply #67 on 06.12.2011, Tuesday, 22:07:01 »
оди на ок и после
и мани принт :)
Абе Devil брат пробав и во документ .doc, .docx, .one и во pdf ја зачував арно ама на друг компјутер празен лист, ни слика ни ништо нема.Што да е работава?
BTW бидејќи сакам утре да изработам еден проект, а не сум стрплив да губам уште еден ден со овие документиве..., го отворив документот кај мене и мавнав Принт Скрин и сликата му ја дадов да ми ја испринтаат па утре да ја земам.Е сега дали можит така или не?
« Reply #68 on 06.12.2011, Tuesday, 22:28:06 »
нема да биде во размер, инсталирај си на усб стикче програмата (20МБ е ) и оди со неа принтај од кај што сакаш :)
ние така правевме додека немавме нашколо печатар, после си печатевме в школо :)
