Author Topic: Шема за појачување на струја на халогенки  (Read 2590 times)
Offline bajramce
Има ли некоја шема за засилување на халогенки , затоа што имам проблем кога ја ставив халогенката Х7 ми ја ослабнуваше струјаата од шал таблата на моторот, а пак кога ги извадив се си беше ок , не знам што треба да се направи ај малце помош :)
Одг: Шема за појачување на струја на халогенки
« Reply #1 on 15.09.2011, Thursday, 17:00:11 (Edited 15.09.2011, Thursday, 17:09:27) »
Струјата во автомобилот може да се појача само ако ставиш еден(или два!) поголеми(појаки) акумулатори.Ни ти не си пишал за какво возило се работи,ниту колку е силен акумулаторот,ниту колку е стар.Прво,ако е малку постар,халогенката ке го *кутне* веднаш напонот ,бидејки како потрошувач ке влече многу струја! Во каква состојба е инсталацијата? Обично се ставаат посебни водови (со силиконска изолација) за вакви намени директно од акумулатор,преку посебен осигурувач и прекинувач ( реле) .Впрочем кој употребува уште халогенки,кога имаш лед светло кое троши помалку струја а е ефектно и дава доста светлина.Прва помош : пробај со нов акумулатор! Ако и така не бидува ,барај друга алтернатива.
Offline donis92
« Reply #2 on 15.09.2011, Thursday, 17:35:11 (Edited 15.09.2011, Thursday, 18:11:46) »
ќе ти нацртам плочка битребало да ти помогне ќе те кошта околку 70денари
друже готова ти е плочката само ќе треба да си а направиш ќе ти а објавам за кусо време сега одам да завршам една работа поззз
d.t
Offline bajramce
Ти благодарам друже :)
Па Донис стави ја шемата да ја видиме и другиве.
Offline donis92
« Reply #5 on 15.09.2011, Thursday, 21:08:23 (Edited 16.09.2011, Friday, 03:08:54) »
правени се во trax maker симни ја програмата и ќе завршиш раб поздрав
d.t
Повторно ке замерам што колегава не не удостои и не спомна за кој тип возило се работи ,како и некои други податоци кои мислам дека се неопходни.Од шемата не можам да видам колку е јак акумулаторот ,во каква состојба е инсталацијата итн. Сепак доколку се реши да ја направи нека ги стави резултатите што ги добил.
Offline bajramce
« Reply #7 on 15.09.2011, Thursday, 21:56:23 (Edited 15.09.2011, Thursday, 23:10:50) »
Уште еднаш ке ти се заблагодарам и во најскоро време ке ви напишам дали ке реагира ова чудо :P Позз друже :)
Споено мислење: 15.09.2011, Thursday, 23:10:50
Колега инсталацијата се си е ок , мислам дека горе имам напишано дека ми ја ослабува струјата од шал таблата , а акумулаторот е прилично мал , па би те запрашал дали треба појаки делови или ... ?
а да ставеше ти реле едно, да не ти се стопи прекинувачот, па така да видиш како ке работи...
Offline donis92
а виде ли некој шемата? дали е добра оваа е шема и за мек старт на халогената  ;) ;) ;)
d.t
ај во пдф формат напрај ја шемата и стај ја тука...
Прво можно е каблите да се слаби, второ ако работи моторот барем накај 1000 обртаи алтернаторот треба да произведува доволно стрија, и на крај би требало да се стави реле ако станува збор за сијалици појаки од 55 вати, инаку ако не полни доволно динамото/алтернаторот џабе би биле и релеа и кабли. Исто така треба соодветен осигурач. Значи каблите што се носат струја до халогенките треба да се додадат одпосле, а на постоечките да се стави реле. На додадените кабли треба да се намести 10-15 амперски осигурач, може и овие за 220 волти шо се како прекинуувач. Каблите треба да се солидни (6-10мм‘2 дебелина) а релињата 40 амперски.
Offline donis92
Епа во шемата што му а правев иерефот е 40амперски фет
d.t
Овде не се работи за мек старт на халогенката.Проблем е што кога ке вклучи халогенка паѓа напонот во водовите и слабее (паѓа!) напонот.Значи премногу струја* повлекува * халогенката(халогенките!?).Проблем е што шемата ја нема ,ама од пописот на деловите кои ги даде тоа е нешто слично како мек старт.Ама со тоа проблемот не би се решил.Може и воопшто да не тргне,ако напонот на акумулаторот(и неговиот капацитет) е ослабен.
Offline donis92
нека проба ништо не е 70денари
d.t
