05.06.2024, Wednesday, 20:10:39
Други технологии
Електроенергетика
Бесплатна енергија,кој се плаши да вози на вода за пиење,може да оди пешки
Pages:
2
3
4
5
13
Topic: Бесплатна енергија,кој се плаши да вози на вода за пиење,може да оди пешки (Read 27339 times)
MAKEDONIA
Одг: Бесплатна енергија,кој се плаши да вози на вода за пиење,може да оди пешки
Reply #30
on 15.02.2011, Tuesday, 01:21:24 »
elektroliza so razbivanje na vodata razlikata e ogromna vo potrosuvackata a i nema zagrevanje
za 3 litri vodorod na minuta so Faradej treba 843 wati a so Crampton samo 36wati
bicikle
Reply #31
on 15.02.2011, Tuesday, 09:47:15 »
не е проблем мислам да се направи уредов, колку што е проблем да се нагоди туражата и соодносот на бензин и H2 i O2
MAKEDONIA
Reply #32
on 15.02.2011, Tuesday, 12:45:37 »
ima mnugu problemi megu koi se i cevkite vo kletkata bidejki tie rezoniraat zvucno kako cevki od orgulja
Bojan
Turn it ON and keep it ON
Reply #33
on 19.02.2011, Saturday, 03:50:29 »
Japanese Company Invents Water Fueled Car
не претркаа ова јапанциве
MAKEDONIA
Reply #34
on 19.02.2011, Saturday, 13:59:11 »
eve zosto Makedonecot go izmislil Japonecot da raboti za nas
bicikle
Reply #35
on 15.03.2011, Tuesday, 15:47:12 »
Дали знае некој колку ватно трафо треба за електролиза за мотор од 60ks што троши окулу 8литри нафта и од каков матријал треба да се катодата и анодата ??
Devil
Администратор
Reply #36
on 15.03.2011, Tuesday, 16:11:41 »
на дизел возилата не може да се става ова
bicikle
Reply #37
on 15.03.2011, Tuesday, 18:31:00 »
Пишува по линкојве дека можи
MAKEDONIA
Reply #38
on 15.03.2011, Tuesday, 20:48:12 »
ako mislis na semata ima i zatoa izvestuvanje,moze i za naftni vozila
bicikle
Reply #39
on 15.03.2011, Tuesday, 21:21:38 »
значи за да пробам како ќе работи што треба да направам за дизел машина? Разира некој, моше да ми објасни накратко што како да не го расипам моторот ?
MAKEDONIA
Reply #40
on 15.03.2011, Tuesday, 21:30:45 »
vo pocetokot na natpisot ima nekoi objasnuvanja neznam dali si gi procital treba da imas iskustvo
,samo e opasno i visoko eksplozivno
treba da imas i povratni ventili,ima eden moj prijatel vo Momin potok praveno eksperimenti neznam do kade e stignal
bicikle
Reply #41
on 15.03.2011, Tuesday, 22:08:49 »
да го прочитав, ама вањда нема да ми експлодира в рацце или додека возам ... Инаку сум умал искуство со експлозија на водород, ептен јака е .
MAKEDONIA
Reply #42
on 15.03.2011, Tuesday, 23:34:09 »
treba da imas povraten ventil sum govidel ama neznam kako se vika,prasaj nekoj sto se razbira vo ventili
bicikle
Reply #43
on 16.03.2011, Wednesday, 00:58:29 »
Освен вентил, што треба друго , колкава моќ треба за електролиза на чиста вода ?
MAKEDONIA
Reply #44
on 16.03.2011, Wednesday, 01:25:22 (
Edited 27.11.2011, Sunday, 01:18:47
eve tuka imas objasneto kako se pravi so semi plocki itn ti treba poseben nergecki celik mislam se vika 316L
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=2529.msg22644#msg22644
Pages:
2
3
4
5
13
Други технологии
Електроенергетика
