Author Topic: Бесплатна енергија,кој се плаши да вози на вода за пиење,може да оди пешки  (Read 36163 times)
Offline MAKEDONIA
Vreme e da primenime novi izvori na gorivo sto ja smaluvaat zagadenosta na vozduhot za disenje,a i celata priroda,se vozime ponekogas a diseme postojano
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Z33MK
колку што разбрав поентата е да се искористи намалениот притисок од усисната грана...?
Offline MAKEDONIA
mislam deka tamu treba da se vmetnuva vodorodot za da se smali drugoto gorivo
Z33MK
Offline ljup4o
Јас си играв пред некое време со вакво нешто и сеа пак ке си играм зошто почна да се покачува цената на бензинот.Го имам гледано ова ама ова е со росвајтна жица а јас го правам со росвајтни плочи и најголемиот проблем кај ова е што ке треба да се направат 3,4,5 тегли а за да извадиш доволно хидроген ке треба да влече негде 6-7 ампери по тегла.Јас за брзо време ке пробам да му ставам на мојот 101 една или 2 тегли за да видам како ке реагира  ;D
Offline MAKEDONIA
namesto tegla moze da se stavi vo plasticen proziren filter za voda,treba da se ima drug pretvarac koj dava na 35 wati 900 litri vodorod na cas
Z33MK
Offline VLATKO*
ова е нешто како joe cell
Offline MAKEDONIA
gi ima razni,ima i od ploci od rasipan hard disk
Z33MK
Offline VLATKO*
кој има време нека го прочита ова
http://www.galaksija.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=3012
ова струја од кај зема од акомулатор? Ако сум во право тогаш еве која е логиката: Акомулаторот го движи моторот. Моторот троши хидроген. За ослободување на водород по пат на електролиза треба да потрошиш многу повеќе водород него што ќе осободиш.
Друга работа детонацијата на водородот е 9 пати пбрза, па за да се расцвета  блокот сосе другите делови треба да се намали снагата. Е сега, моја идеа е да се користи енергијата од инерцијата, т.е. наместо дискови и гуртни да се кочи со помош на генератор, па така да не оди фира....
за тоа веќе ке ти треба нова кола да правиш :D
Offline MAKEDONIA
toa e veke napraveno go imase na gradskite avtobusi vo Stockholm,lugeto imaat napraveno mnogu ama ne se koristi,bidejki golemite firmi zarabotuvaat na gorivo niz cel svet mnogu pari
Z33MK
Е тоа да, нема место каде што можеш да полниш вода :S.
Offline MAKEDONIA
Z33MK
Offline danix01
дали ке може на 12 волти да се постигне електролиза и како ке се избута водородот до филтерот дали ке е потребна некаква пумпа за тоа
rules are made to be broken
Offline ljup4o
Немора пумпа само си ствара притисок само за побезбедно за да не ти пукне теглата ако пробаш да го палиш хидрогенот со запалка цревото од теглата каде што се врши електролиза се носи во друга тегла или шише каде што има исто така вода и потоа од таја тегла друго цревото се носи кај филтерот :D
Нешто вака
