Author Topic: Зголемување на излези  (Read 1566 times)
Offline gladiator
Одг: Зголемување на излези
« Reply #15 on 26.09.2011, Monday, 15:52:15 »
здраво дали има некој некаков пример за Port Expanedr MCP23s17 ама да може поединечно да се контролираат излезите еден по еден  :) или ако знае некој нека напише во микро бејзик
« Reply #16 on 26.09.2011, Monday, 20:50:42 »
ти сакаш да работат само како излези или да може да се користат и како влезови ?
Offline gladiator
« Reply #17 on 26.09.2011, Monday, 22:35:08 »
и како излези и како влезови но дали може да се прочита само еден бит од влезот дирекно или треба да го читаш цел бајт
Offline Goce
« Reply #18 on 28.09.2011, Wednesday, 16:51:58 (Edited 28.09.2011, Wednesday, 17:08:30) »
Незнам дали би имал повеке време да ти напишам код според твојте потреби ама еве ти еден пример кој може ке ти помогне
program PortExpander
dim
SPExpanderCS as sbit  at RA2_bit
SPExpanderRST as sbit at RA3_bit
SPExpanderCS_Direction as sbit at TRISA2_bit
SPExpanderRST_Direction as sbit at TRISA3_bit
dim i as char
#define Output_PORT0
main:
  ANSEL  = 0
  ANSELH = 0
  C1ON_bit = 0
  C2ON_bit = 0
  TRISB = 0
  i = 0
  SPI1_Init()
  Expander_Init(0)
  Expander_Set_DirectionPortA(0, 0x00)
  Expander_Set_DirectionPortB(0,0xFF)
  Expander_Set_PullUpsPortB(0,0xFF)
  while TRUE
      Expander_Write_PortA(0, i)
      inc(i)
      PORTB = Expander_Read_PortB(0)
      Delay_ms(100)
  wend
  endif
  SPI1_Init()
  Expander_Init(0)
  Expander_Set_DirectionPortB(0, 0x00)
  Expander_Set_DirectionPortA(0,0xFF)
  Expander_Set_PullUpsPortA(0,0xFF)
  while TRUE
      Expander_Write_PortB(0, i)
      inc(i)
      PORTB = Expander_Read_PortA(0)
      Delay_ms(100)
  wend
  endif
end
А ако сакаш можеш и да поврзеш два микроконтролера кој едниот ке ти е како PORT Expander и мегу себе ке ги поврзеш преку сериска синхрона или сериска асинхрона комуникација која ја знаеш повеке ако ти тереба само излези и ако користиш сериска ансихрона комуникација ке комуницираат преку еден пин ако ти требаат и влезови тогаш ке ти ребаат два пина RX TX.
Ако користиш сесирска синхрона комуникација за I2C ке ти требаат 2 пина Data in/out еден пин и clock втор пин, за SPI комуникација ке ти требаат еден Data in втор Data out трет Clock и ако имаш повеке паралелно споени контролери за секој ке ти треба еден пин за селектирање CS(Chip select) или SS(Slave select)
Offline gladiator
« Reply #19 on 02.10.2011, Sunday, 13:43:03 (Edited 02.10.2011, Sunday, 13:45:40) »
Гоце примерот е одличен но мене ме интересира како од цел бајт да прочитам само еден бит дали е тоа возможно  ??? да тестирам на тој бит дали дошло до промена
Offline Goce
« Reply #20 on 02.10.2011, Sunday, 14:22:04 »
Да кажеме дека 8 бита ти е порта А секој пин еден бит ти ако ја читаш порта А ке ја читаш како бајт пример 00110001   RA0 = 1 високо ниво активна RA1 =0 ниско ниво неактивна    RA2=0     RA3=0     RA4=1      RA5=1    RA6=0     RA7=0  пак ги гледаш промените поединечно на секој бит и знаеш што се случило на секој пин
Што сакаш да изработиш објасни подетално да ти помогнеме.
Offline gladiator
« Reply #21 on 02.10.2011, Sunday, 14:52:32 »
ништо посебно само вежбам е сега како од 00110001 да го дознаам сомо  RA4 на пример
Offline Goce
« Reply #22 on 02.10.2011, Sunday, 15:40:00 »
Едноставно објаснување бајтот што го напи6шав има 8 бити секој бит ти е еден пин од порта А најдесниот бит ти е RA0 ..... најлевиот RA7 во овој случај RA4  е "1" активен
Ако сакаш да ја активираш порта RА1      HIGH PORTA.1  исто ти е и ако му кажеш  PORTA=% 00000010
Ако ја користиш како влез и му кажеш IF PORTA.1 = 1 THEN LABELA    исто е ако му кажеш IF PORTA=%00000010 THEN LABELA
Се надевам дека ме разбираш што сакам да кажам.
Offline gladiator
« Reply #23 on 12.11.2011, Saturday, 19:24:32 »
Гоце фала за помошта сега разбрав што сакаш да кажеш испробав и работи
             read_data = Expander_Read_PortB(0)
             if read_data.0 = 1 then
              Expander_Write_PortA(0,1)
             end if
Фала уште еднаш  :)
« Reply #24 on 12.11.2011, Saturday, 19:35:42 »
gladiator како што гледам имаш некакво знаење за програмирање, така да можеш да им помогнеш на оние кои се почетници во оваа област, исто како тебе што ти помагаат Ивица и Гоце.
Offline gladiator
« Reply #25 on 12.11.2011, Saturday, 20:42:02 »
и јас сега учам преку примери и ако знам нема проблем секако дека ќе го споделам моето знаење со останатите и ако мислам дека сеуште сум на почеток
