Author Topic: Засилувач со TDA7294  (Read 5249 times)
Одг: Засилувач со TDA7294
« Reply #15 on 12.05.2014, Monday, 01:18:04 »
800w е минимум, колу повеќе толку подобро. Исто и за кондензаторите, 60,000uF е минимум, може и повеќе. За еден канал, дали тоа со тда или легендот- горе долу исти се, само тоа со тда е поефтино, кондензаторите над 100в се драстично поскапи.
Offline goran_elektro
« Reply #16 on 12.05.2014, Monday, 12:34:02 »
За легендот зборам ама 1000 вати трафо за двата канала ли ???
« Reply #17 on 12.05.2014, Monday, 12:48:11 »
Да, за двата канала ( стерео изведба) 1 КVA ке биде добра работа .Со тоа ,ако економски си спремен,стави 15-20.000 МФ по гранка и заборави го тој појачувач.Ако го работиш правилно,никогаш нема да имаш проблеми ниту со јачината,квалитетот ке биде одличен и ке имаш добар звук.
« Reply #18 on 12.05.2014, Monday, 12:49:57 »
Аууууу сега видов за електролитите тоа многу се бе а и над 100Волти електролити нема на алиехпресс се ,се до 100 Волти .....А таа шемата по која корисникот ДАРЕ ГТИ правеше појачало со МЈ15003 да ставам по 8 транзистори на канал и трафо 2х55 Волти дали ке е добро и јако појачало ????
« Reply #19 on 12.05.2014, Monday, 12:54:35 »
Имаш повеќе добри појачувачи во класа 300-400W на Форум. Иначе ,нашиот член Дока имаше неколку добри  мос-фет амп. постирано на Форум.Разгледај малку на * Појачувачи*.
« Reply #20 on 12.05.2014, Monday, 15:07:51 »
Мостовите се користат баш заради тоа - појачалото да биде појако на помал напон. Не кажа по колку вати се звучките? И што марка е појачалото на кое сте пробале ?
« Reply #21 on 12.05.2014, Monday, 21:05:24 »
Ми дојде една идеа пошо тој легендот ми флезе во глава поради јачината ,Е сеа прашањето ми е дали може со некој модификации засилувачот да работи на помал напон т.е. да можам да искористам електролити од 100 Волти  ???
« Reply #22 on 12.05.2014, Monday, 23:26:45 (Edited 13.05.2014, Tuesday, 00:43:13) »
Секако дека ке работи и со помали напони.Ни недостига Дока,нашиот член ,да каже нешто за ова!  8)
Споено мислење: 13.05.2014, Tuesday, 00:43:13
Еве еден линк за појачувач 200 W ,комплетен и солиден за изработка.И со помал работен напон  ;D ;D
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=348
« Reply #23 on 13.05.2014, Tuesday, 08:59:55 »
имаше мислам некоја ѕверетина д-р. Бора во мост што работеше, или побарај или прашај го, а може и баткава да знае постар форумџија е...
« Reply #24 on 13.05.2014, Tuesday, 11:07:57 »
Му пишав приватна порака на дока ,му казав да ја погледне оваа тема па сега ке видиме ,ке ми биде мило ако рече нешто околу маката со високиот напон  ;D
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
« Reply #25 on 13.05.2014, Tuesday, 11:18:59 »
LEGEND Stage Master MK2 moze da radi bez prepravki i na nizem naponu napajanja sve do nekih +/- 80V ali ne nize od toga. Tada mozes da koristis elektrolite od 100V koje mozes da nabavis ali tada ne ocekuj punu snagu jer je napajanje nizeg napona. Bilo je graditelja koji su koristili 100V elektrolite pri naponu od 90V bez problema i to radi i dan-danas.
Snaga pojacala zavisi uglavnom od napona napajanja pa ako hoces vise snage a da pri tom smanjis napon napajanja, moraces da ides na dve moguce varijante: jedna je da koristis opterecenje manje impedanse a druga je da povezes dva izlazna stepena u mostni spoj tj. BRIDGE. U oba slucaja dobices vise snage ali tada moras voditi racuna o ukupnoj disipaciji tj. zoni pouzdanog rada (SOAR) izlaznih tranzistora(FET-ova). U oba ova slucaja vrlo vodi racuna o dobrom hladnjaku jer ce biti vise grejanja. Trafo treba da je 1,5 puta veci od zbira snaga oba kanala za pune radne osobine i dugovecnost. Treba barem 15-20.000uF elektrolita po grani po kanalu.
Ako sve to ispostujes imaces jedno robusno i pouzdano pojacalo koje se nece postideti uz bilo sta drugo te klase snage.
« Reply #26 on 13.05.2014, Tuesday, 14:29:52 »
Само сега видов дека ја има истата шема само не со ИРФП240 ,туку со ИРФП260 и работи на +-90 Волти за разлика од ИРФП240 кој работи на +-95 Волти  и тоа што е најбитното си ја добиваш максималната снага на 8 оми ,тоа значи дека ако појачалото работи на 90 волти после електролитите ,може да искористам електролити од 100 Волти нели  ???
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #27 on 13.05.2014, Tuesday, 15:46:24 (Edited 13.05.2014, Tuesday, 15:53:30) »
Gorane, kao prvo VAZNO JE da se koriste SAMO i ISKLJUCIVO IRFP240 u LEGEND pojacalima - nikako bilo koji drugi IRFP tip! Sema koja je sada na mom sajtu je tacna i konacna - sve ranije verzije ako ih imas NE VAZE - ili je to neko drugi precrtavao pa upisivao sta mu je volja ili sta je imao od delova u fioci ili nabavci. Svasta se vrti po NET-u.....
Mozes da iskoristis elektrolite od 100V ako na njima ne bude vise od 90V DC napona. Ako su kvalitetni i novi, nista se nece lose dogoditi.
Pojacalo je dizajnirano da proizvede deklarisanu snagu na 8 omskom opterecenju. To ne znaci da ono ne moze da radi i sa malo manjim naponom napajanja ali ne vise od 15% manjim da ne bi morale da se menjaju vrednosti komponenata koje odredjuju bitne radne tacke pojedinih stepena. Tu cesto ljudi grese i lutaju jer uzmu pojacalo koje je projektovano recimo za +/-90V i sklope ga ali trenutno nemaju pravi trafo vec neko napajanje koje daje +/-50V i prikljuce "samo za probu" i ocekuju da dobiju stabilno pojacalo sa dobrom simetrijom i stelovanjem mirne struje itd. itd. E pa ne moze tako cak ni za probu. Verovatno sa manjim naponom nece nista spaliti ali nece nista ni uraditi jer je sve van projektovanih granica rada!
Takodje (a to vazi za sva pojacala na svetu!) i ovo pojacalo moze da radi na manjoj ili vecoj impedansi od projektovane, ali tada se (pri manjoj impedansi) mora mnogo voditi racuna o uslovima rada da se ne bi probile granice rada komponenata. Ako je impedansa upola manja, pri istom naponu napajanja i pojacanju, pojacalo ce pokusati da proizvede vise nego duplo vise snage i to tako sto ce da vuce duplo vise struje. Zato se pri radu na 4 oma ne sme "odsrafiti" preko 50-60% hoda Volume potenciometra. To je zato sto ni napajanje niti ukupna disipacija svih izlaznih tranzistora kao ni hladnjak nisu predvidjeni da rade pod tim uslovima.
Kod vezivanja dva pojacala u most, obrati paznju da svako od ta dva pojacala prakticno "vidi" samo polovinu opterecenja pa ako prikljucis zvucnik od 8 oma svako pojacalo ce da radi kao da si njemu samom prikljucio 4 oma! Zato sam u prethodnom postu stavio upozotenje na rukovanje pojacalima kada su u mostu. To mnogo ljudi ili ne zna ili zaboravlja pa ih ponese odusevljenje sto sad to GRUVA snagu u mostu pa "srafe" volume po zelji, ali to pojacalo verovatno nece dugo tako izdrzati!
PS: Sad gledam semu ponovo i tek sada videh da nisam uklonio jednu diodu 1N4007 u emiteru MJE15035. To je takozvana Baxandalova dioda i nije potrebna kad su u izlazu HEXFET-ovi - ona treba samo kod kvazikomplementarnih pojacala sa bipolarnim izlaznim tranzistorima. Nju ne moras stavljati. Nece nista lose da bude ako je ima ali nema potrebe.
« Reply #28 on 13.05.2014, Tuesday, 17:39:54 »
Најверојатно во мост ќе работат подобро два 4-омски засилувачи, така и до крај да ги пушташ нема да има гајле. Две вакви врзи во мост (за еден канал) ќе добиеш околу 400w RMS без да се плашиш дека си го преоптоварил(на 8 ома)
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
« Reply #29 on 13.05.2014, Tuesday, 17:52:31 »
Грешка линк си ставил  :) стави го линкот да видам за кој засилувач збориш да го напраам во мостна врска ,ама мислам дека тешко ке се предомислам цврсто сум решен за тој легендот да го напраам верзија од 1Kw т.е. 2х500 вати ;D
