Author Topic: Засилувач со TDA7294  (Read 5098 times)
Одг: Засилувач со TDA7294
« Reply #30 on 13.05.2014, Tuesday, 19:21:15 »
Незнам како стоиш со финансиски средства, ама за изработка на било која верзија на Legend ќе ти треба добра сума на пари (највеќе ќе те кошта трафото и самиот знаеш) :).
Offline goran_elektro
« Reply #31 on 13.05.2014, Tuesday, 19:34:16 »
Имам едно прашање само до вас за после електролитите (30,000uF 100V) по канал ,да добијам 90 Волти еднонасочен напон колку треба да е наизменичниот напон колку треба да е секундарот на трафото  ???
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
« Reply #32 on 13.05.2014, Tuesday, 20:42:01 »
Gorane, kada pitas ovakvo pitanje onda me vrlo plasi da te savetujem da pravis LEGEND te snage. Molim da ne zameris i ne uvredis se ali to je na zalost istina.
« Reply #33 on 13.05.2014, Tuesday, 20:56:01 »
Прашав само отприлика да знам колку да го намотам секундарот да не ги испукам електролитите
,зошто јас сум работел со комплицирани работи ама не со толку големи електролити незнам колку го покачуваат напонот  :P
« Reply #34 on 13.05.2014, Tuesday, 22:35:09 (Edited 13.05.2014, Tuesday, 22:57:07) »
Грешка линк си ставил  :) стави го линкот да видам за кој засилувач збориш да го напраам во мостна врска ,ама мислам дека тешко ке се предомислам цврсто сум решен за тој легендот да го напраам верзија од 1Kw т.е. 2х500 вати ;D
не го покажува линкот.. побарај goliath во аудио-појачала... рој е наменет за 4/8 ома, ќе добиеш 1000 вати по канал, работи на 57волти или бластерот разгледај го, тој е наменет за 4/8 оми исто и subzero е фобар и има снага од 230 вати односно 400+ во мост.
Споено мислење: 13.05.2014, Tuesday, 22:57:05
трафото треба да е околу 65в
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #35 on 14.05.2014, Wednesday, 00:07:52 »
Od svih tih nabrojanih, za te potrebe koje ti konkretno imas, ipak je daleko najbolji kompromis LEGEND StMastMK2. Ne bih savetovao da radis Goliath niti Blaster. SubZero je odlican ali su delovi skupi i tesko se nabavljaju originali.
Trafo kad je neopterecen treba da na sekundaru ima minimum 2x60V AC a maksimum 2x65V AC.
« Reply #36 on 14.05.2014, Wednesday, 09:40:12 »
Само да кажам направив грешка во минатиот коментар нема да има по 30,000uF 100V по канал туку ке има по 50,000uF 100V  по канал 5 електролити од 10,000uF 100 Волти по канал
« Reply #37 on 14.05.2014, Wednesday, 10:05:46 »
Нема потреба да трошиш толку пари.И 20.000 мФ по канал ке завршат работа.
« Reply #38 on 14.05.2014, Wednesday, 11:19:14 »
Нема да потрошам многу пари пошо 10 електролити од 10,000uF 100V ме коштаат 35 долари така да не е многу скапо  ;) еве кој ке ги порачам :
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10PCS-10000UF-100V-electrolytic-capacitor-volume-35X51/1746807355.html
П.С. Напонот на трафото со 50,000 микро фаради 100 Волти по канал пак треба да е 65 Волти во празен од така нели ???
« Reply #39 on 14.05.2014, Wednesday, 11:31:48 »
да живее кина хехе Само премери ги кога ќе стигнат ако не ти е сигурен продавачот, знаеш како -кинеска работа е сепак...
« Reply #40 on 14.05.2014, Wednesday, 13:05:42 (Edited 14.05.2014, Wednesday, 14:23:37) »
Како да ги премерам немам мерач на капацитет за толку голем кондензатор   ???
Споено мислење: 14.05.2014, Wednesday, 14:23:37
И овие излезните фетови шо се ,25 парчиња ИРФП240 се 30 долари  ;) ;D ;D
« Reply #41 on 14.05.2014, Wednesday, 15:55:35 »
Само што и стигнаа 13007 па ќе видиме како ќе се покажат.. кинески :) Замоли некој (може и ан форумов да има) со инструменти еср и капацитет да премери..
« Reply #42 on 16.05.2014, Friday, 22:38:18 »
Знае ли некој од каде можам да најдам алуминиумски винкли ???
« Reply #43 on 16.05.2014, Friday, 23:06:19 »
По овие што местат огради, профили за пенџериња итн .. за ладење или за конструкција ?
« Reply #44 on 16.05.2014, Friday, 23:13:48 »
За ладење фетовите да ги застрафам за винклата а винклата пак на ладникот  :)
