Author Topic: Засилувач со TDA7294  (Read 5111 times)
Offline goran_elektro
« Opened on 10.05.2014, Saturday, 21:33:52 (Edited 11.05.2014, Sunday, 14:24:53) »
Сакам да направам засилувач но да биде во мостна врска со ТДА7294 но на канал да има или 4 или 6 интегрирани кола значи за 2 канала да искористам или 8 или 12 интегрирани кола сакам да го направам со интегрирани кола затоа што мислам дека со интегрирани кола вади подобар звук и не треба толку многу електролити во исправувачкиот дел одколку кај засилувачите со транзистори.
Одг: Zasiluvac so TDA7294
« Reply #1 on 10.05.2014, Saturday, 21:42:27 »
ист0о треба електролити.
Offline bumbar
« Reply #2 on 10.05.2014, Saturday, 22:19:26 »
- Колкава моќност сакаш да добиеш од засилувачот?
- Kaде си прочитал или слушнал дека „со интегрирани кола засилувачите имаат подобар звук“!?
- А, колку елкоси имаш намера да ставиш во исправувачот, а да не бидат многу (колку кај засилувачите со транзистори)?
- Со 4 х ТДА 7294 би добил околу 2 х 150Вати по канал...со 6 = 2 x 250 (галиба)...со 12 - не сум видел досега....
Видов ама не направив 6 х ЛМ 3886 по канал (2 х 150 вати на 8 ома).Jeff Rowland Model 10.
Имаш доволно искуство за тој проект? Ако одговорт е ДА - поздрав за  идејата, намерата и потенцијата што ќе те води додека правиш плочки, кутија, ладилници....
Дај и фотографии како оди проектот....
« Reply #3 on 10.05.2014, Saturday, 22:44:14 (Edited 11.05.2014, Sunday, 14:28:45) »
 Инаку сакав да кажам да има 4 или 6 кола во мостна врска и плус другиот канал исто така .
Споено мислење: [time]10 Мај 2014, 21:50:26[/time]
Се обратив до вас за да ми дадете шема како да поврзам 4 или 6 кола во мостна врска .
« Reply #4 on 10.05.2014, Saturday, 23:06:20 »
4 или 6 интегралци можеш само паралелно да ги врзеш, не мостно, ама мора да бидат упарени, на времето гледав негде таков проект, побарај низ интернетот...
« Reply #5 on 11.05.2014, Sunday, 04:37:24 »
подобро една тда да "вози" 16 транзистори- добиваш 250w+ на 8 т.е. 500w+ на 4 ома...мост со 2 тда доста ти е за низ дома, имав таква верзија,...
« Reply #6 on 11.05.2014, Sunday, 12:32:15 »
Имам 4 звуцници два баса 18 и два сателити со 12 и хорна и еден другар има 2х400 вати појачало и свират многу добро со неговото појачало .. Затоа сакам да е околу 400 вати на 8 ома може и нешто подолу или погоре  :)
« Reply #7 on 11.05.2014, Sunday, 12:58:58 »
Би ти препорачал појачувачсо транзистори ,со  некои МОС ФЕТ-и  ,кој би дал реални 2 х 300W. Види на страната на Боро Јагодиќ,има повеќемодели,добро разработени и проверени.
« Reply #8 on 11.05.2014, Sunday, 14:19:10 »
Ми се допадна една шема од сајтот на др.бора тоа е засилувачот ЛЕГЕНД-СтагеМастер МК2 шо мислења ке дадете за него само не пишува колку да е моќен трансформаторот напонот го пишува +-95 Волти и колку електролити треба да има во исправувачкиот дел  :)
Одг: Засилувач со TDA7294
« Reply #9 on 11.05.2014, Sunday, 15:51:49 (Edited 11.05.2014, Sunday, 16:00:20) »
Сакаш да напрајш појачало од 1kW а не знаеш каков трансформатор треба?
Споено мислење: 11.05.2014, Sunday, 16:00:20
900w пошто е 500w rms и по 10 електролити по канал 150в 22000 mf еден..  поарно некој фул бриџ смпс да напрајш за ова.
« Reply #10 on 11.05.2014, Sunday, 18:09:27 »
Трафото треба 1 КW,обавезно  и по логика 1000 мФ за секој потрошен ампер струја.Значи,ако
имаш потрошувачка 6А х 1000 Мф = 6000 МФ 150V минимум.Со фул бриџ смпс  јас лично не би си  играл,а ако нешто мислиш да правиш контактирај си го авторот.
« Reply #11 on 11.05.2014, Sunday, 18:50:44 »
трафо си е трафо, ама е многу скапо, а и тешко да се најде. Како што ги гледам проектите од бора не ќе да е 1000 по ампер, става многу повеќе...
« Reply #12 on 11.05.2014, Sunday, 19:09:01 (Edited 11.05.2014, Sunday, 19:20:09) »
Бицикле,кажав по некое непишано правило е 1000 МФ по ампер.Е,може да ставиш и 5 х 1000 МФ,ке биде уште подобро.За СМПС напојувања сме дискутирале - тоа што може трафо и оние електролити во напојувањето,за жал не го може рачно направеното СМПС напојување.Пред неколку дена имавме случај два уреда ( професионални РА миксери) од иста фирма ,со исти карактеристики,една со класика,другата со СМПС,да си тестираме напоредно.И по јачина и по квалитет на тонот  она втората беше за степен подолу.Дури дечкото се разочара..(скапо ја платил и при купувањето нагласил дека сака СМПС.Ама кога ја слушна нашава,самиот сакаше да ги споредиме.На негова жалост!СМПС e за помали снаги,a за нешто од типот 400-600W по канал ( и нагоре!) само трафо.Ако мислиш дека трафото е скапо не започнувај градба воопшто.Секаде нагласувам дека скоро 2/3 од цената (и квалитетот!) на појачувачот е во трафото.Извинете за офф топикот,ама мислам дека е на место. 8)
« Reply #13 on 11.05.2014, Sunday, 19:26:04 »
Се слагам @batka, и јас пишав дека трафо е трафо, незаменливо е, меѓутоа барав 2-3 години трафо 800-1000w само по нарачка со фантастични цени, затоа предложив алтернативно решение. Секако напојуважето треба да има повеќе трранзистори од појачалото(логички е нели ? ) што и тоа не е баш ефтино, но далеку поефтино е од трафо. Исто така е посложено.
Точно дека треба минимум 1000микро по ампер, но сите кои се занимаваат подетално со аудиозасилувачи препорачуваат многу повеќе од тоа, освен во случај на трифазен трансформатор. За 2x500 или 4x500 најверојатно ќе треба трафо од апарат за заварување ако сака добар и снажен звук.
Еве добар засилувач кој сеуште го изработувам баш поради трансформаторот..
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=3274.0
« Reply #14 on 11.05.2014, Sunday, 19:29:23 »
За трафо не е проблем пошо јас ке си ги мотам може дури и 2 трансформатори да ставам па на крај краишта и 4 трансформатори знам дека ке е габаритно и тешко мислам на (килограми) ама тоа мене не ми претставува проблем .. проблем ми претставуваат тие бурињата (електролитите)  ;D преска прашав бицикле кажа 900 вати трафо батка кажа 1000 вати трафо  спрема мене треба 1000 вати ..ама 1000 вати трафо на канал или за двата канала треба толку ?
