Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 347674 times)
На 5 километри од мене се наоѓа аеродромот петровец па сигурен сум дека можам да го слушам нивниот разговор ако направам таков приемник :D А и мислам дека е дозволено да се слуша :)
http://www.circuitstoday.com/aircraft-radio-circuit
Дали е можно наместо 2N918 да употребам BC109C , BC547 , BC558 ? :D
Е дали е дозволено да се слуша тоа е прашање а и плус треба многу искуство за ваков потфат. :)
Offline DimitarMK
« Reply #1307 on 20.10.2013, Sunday, 13:36:43 (Edited 24.11.2013, Sunday, 06:32:40) »
Дур е приемник, а не предавател се е законски и дозволено.  ;)
Можеш да модифицираш и постар FM/AM приемник да слуша на 108-136 MHz...
А ако ти е интересно да си слушаш повели сајтчево, за LWSK нема, за LYBE во Белград исто нема, но има за LBSF Софија.
http://www.liveatc.net/
Не знам во каква финансиска состојба си, но чим имаш интернет дома значи плаќаш по најмалце 500 денари месечно за него. Ако имаш кабелска, интернет и телефон плаќаш најмалце 1000 ден. месечно. Не е можно да немаш 30 денари за транзистор па да импровизираш со BC транзистор од аудио класа.
Иначе како и да е, нема да можеш да ги слушаш разговорите од контролната кула бидејки си во близина на аеродромот бидејки од реонот на аеродромот Александар  Велики не се емитува сигнал (разговор) меѓу контрола на летање и пилотите. Сигналот се емитува од една планина во централна Македонија. Од аеродромот во Петровец едино се емитува еден сигнал на 108,х MHz ФМ (не памтам добро која децимала беше) каде компјутер со човечки генериран глас кажува некои координати, моментална температура на воздухот и некои сл. податоци. Не знам за што точно им е потебно тоа на пилотите.
Иначе имам слушано и радио сигнали од авиони и контрола на летање од Марково Крувче од Водно, нај интересно ми беше кога слушнав еден пилот рече: Добар ден Тирана. До ден денес не ми е јасно како е ова возможно :) Иначе најчесто се слушаат сигналите од Петровец и авионите кои транзиткираат кроз Македонија. Не сум сигурен но мислам дека го фатив сигналот на аеродромот во Софија и Косово.
« Reply #1309 on 20.10.2013, Sunday, 16:02:34 (Edited 20.10.2013, Sunday, 17:43:22) »
Сакам да искористам тоа што имам , не за џабе се утепав од одлемување и се утепав од давање пари за електронски делови  а и од село сум , не ми се исплати за еден транзистор да идам до град  :)
Може со BF199 ?
би требало, пробај :)
Да да мислам дека со BF199 би работело пробај
Досега ке пробаше! Што си се уплашил толку,ракета да не лансираш?? :D :D :D
хахахахахахахаха ме изјнасмеа хахаха, а во право си 100%
Јас така, кога нешто не штима пробувам пробувам и пробувам па ако има добар резултат океј ако не здравје.
Најлоша варијанта е да не пробаш.Некогаш подобро е да пробаш и да научиш нешто,отколку само теории да прераскажуваш.Има доста примери за тоа. 8)
Offline BOBAN
Си проверил колкава јачина на струја тече низ 7812? Можно е да тече преголема струја и тоа да го прави падот на напонот. Инаку, со обичен напонски делотел и LM317 можеш да го подесиш напонот да биде точно 12V ;).
Инаку, најверојатно нема да се оштети инверторот ако работи на напон од 17V. Ако си мерел во празен од, најверојатно овој напон ќе падне кога ќе се приклучи инверторот и нема да биде 17V туку понизок (можеби не 12V, ама 13, 14V би требало да биде).
Добро ти кажаа,не ставај никаков стабилизатор! Кога инверторот ке повлече струја,напонот ке падне на 12-14V  и се ке биде во ред.
Со мало задоцнување, но не и заборавен повратниот одговор :)
Проблемот е решен такашто напонот кој се носи до диодата на панелот го употребив за транзисторски прекинувач, односно оваа шема :
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4767.msg43843#msg43843
Не е тоа тоа ама е во ред.
« Reply #1316 on 23.11.2013, Saturday, 21:12:04 (Edited 23.11.2013, Saturday, 21:14:40) »
Имам појачалце Grundig V21 , се е во ред но кога е на мал волумен потенциометарот , значи кога ке пробам да по подесам од првата точка до третата се јавува некое шуштење , па сакав да ве прашам со што да го подмачкам потенциометарот ? Бензин , парфем , ракија , уљни разредувач , одвијач за штрафови ? Што е најдобро ?  ;D
A истото се јавува некое грчење кога ке пробам да го притиснам копчето Defeat , значо за време на притискањето после се е во ред :) Да пробам да го умасам ?
Контакт спреј
http://www.loging.mk/265/188363/0/ShowProduct/Kontakt_sprej
« Reply #1318 on 23.11.2013, Saturday, 21:42:27 (Edited 23.11.2013, Saturday, 22:19:33) »
Добри резултати постигнувам со масло за подмачкување на машини за шиење текстил (производителот не е толку важен) !
и јас се согласувам со Zan за користење на контакт спреј (што не подмачкува)
