Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 423577 times)
Offline BOBO
Јас имам пробано ваква дупчалка да ја поврзам на PC напојување.Прво си работеше супер и во празен од и при оптеретување но по некое време почна да замирисува моторот и баталив со понатамошни експерименти.
Offline at.koce
« Reply #1276 on 19.07.2013, Friday, 00:37:56 (Edited 19.07.2013, Friday, 03:55:53) »
Приклучена на оваа долу (SPS) работи без проблем и на 3,3V портокалова жица и на 5V црвена жица.
Во првит случај струјата во празен од е 1,5A а при оптеретување достига до 6A додека во вторит случај струјата е 1,9A а при оптеретување достига 7.5A
Значи моето напојување не е исправно во целост
Таков е заклучокот!
Offline at.koce
« Reply #1278 on 04.08.2013, Sunday, 02:52:12 (Edited 04.08.2013, Sunday, 02:53:54) »
Ме интересира дали ако го одлемам променливиот кондензатор за бирање на радио станици од плочката на радиото и го поврзам со жици ќе има некој проблем? Жиците би биле долги не повеќе од 10cm.
Па... не знам, немам искуство, но тоа е RF опрема. Кај неа, и најмали промени во должини на водови и слични работи влијаат. Пробај, можно е и да не влијае ;). Ако гледаш дека прави проблеми врати го назад ;).
Offline ivica.s
  • RF Guru
Зависи за која фрекванција. Ако е за АМ подрачјето може да го направиш ова, за ФМ фреквенцијата е превисока за да работи приемникот со некаква стабилност.
Offline balun
« Reply #1281 on 29.08.2013, Thursday, 12:42:05 (Edited 29.08.2013, Thursday, 20:17:51) »
Поздрав, сакам да направам антена од овој тип,
Coat Hanger HDTV Antenna!
How to Build an HDTV Digital Antenna - New and Improved
Дали може да се најде овде Balun (UHF/VHF Matching transformer) или нешто што може да се искористи за целта да се поврзе кабелот со антената?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=antenna+balun&_osacat=0&_trksid=m570.l3201&_nkw=uhf+vhf+transformer&_sacat=0
Tешко кај нас ваков балун да најдеш .Сепак ,може да се направи нештово самоградба.
Offline Maki
А зашто ти треба оваква антена,не фаќаш канали со проста антена или дипол? Комшијата фаќа со обична жичка,ако си у град немаш проблеми,не ти треба голема антена.
дечки дали има некаде на интернет калкулатор за калеми (завојници), ме интересира колку uH е калем со овие бои: кафена, црна и златна ? Фала однапред
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Isto kao kod otpornika... to je 1uH. Braon=1   Crna=0   Zlatna=x0,1    => 10 x 0,1 = 1uH
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=10674.0
дали може DB4 да се смени со DB3 (за димер) без да се менуваат некои вредности на деловите?? и ако неможе знае ли некој DB4 кај може да се најде во скопје??
Епа тоа е ознака со 3 прстена што значи толеранцијата е десет посто.Е сега според боиве што ги кажа вредноста треба да е еден микро хенри. :)
Offline zoki-e
Здраво . Сакам да прашам дали може да се намали отпорот на потенциометар од 22к(оми) на 10к(оми) и ако може како ???
