Author Topic: Општи прашања поврзани со аналогната електроника  (Read 423488 times)
Да, може, врзи еден отпорник од 20K паралелно на крајните изводи ;). Отпорноста ќе се спушти на околу 10K. Проблемот е што регулацијата нема да биде линеарна :S.
Offline Maki
Здраво . Сакам да прашам дали може да се намали отпорот на потенциометар од 22к(оми) на 10к(оми) и ако може како ???
Залеми отпорник 18k паралелно на крајните изводи од потенциометарот,ќе добиеш 9k9.
А зашто ти треба да биде баш 10k? Каде доаѓа тој потенциометар?Можда нема потреба да биде баш 10k.
Со 20k паралелно добиваш 10k5 (грешка 0k5) а попрецизно е со 18k (грешка 0k1), ако уопште има потреба од прецизност.
Зашто регулацијата нема да биде линеарна?  ??? Напонот на краевите од потенциометарот ќе остане ист ако сигналот доаѓа од извор со мала излезна импеданса.
Дечки дајте некоја проверена формула за пресметка на капацитивни напојувања  ???
Јас ги правам од тепка, пошто имам доста плочи од монитори (со големи кондензатори, моќни отпорници и грецови) па си правам експерименти. Ама сега ми треба 12 волти околу 100 милиампери.. барав по форумов гледам нема отворено тема или не можам да најдам.  (дај тоа search-от кога ќе го опраите ;D ;D)
« Reply #1293 on 04.10.2013, Friday, 22:00:30 (Edited 05.10.2013, Saturday, 04:43:33) »
Сум пробал, нема линеарна реулација (под услов да е потенциометарот линеарен, се разбира ;)). При помали вредности на отпорноста (на пример, 100Ohm), во колото со потенциометар со врзан отпорник паралелно на неговите изводи, повеќе влијае отпорноста на потенциометарот (нели, отпорноста на отпорникот е драстично поголема, па нема да влијае значително во колото), но како што се мрда лизгачот и како што се зголемува отпорноста, се повеќе почнува да влијае паралелната врска меѓу двата краја на потенциометарот, за при full range (максум), влијанието на отпорникот и потенциометарот е изедначено (под услов да имаат исти вредности).
Разликата во линеарноста, се разбира, не е преголема, но во некои случаи, и таа не е пожелна. Зависи во кое коло се користи ваков потенциометар. Ако не е важно колку е линеарна регулацијата, може да се искористи и ваква врска ;).
Да, ова е подобро решение под услов потенциометарот да има вредност од точно 10K. Повеќето потенциометари кои се продаваат кај нас, знаат и по 30% грешка да имаат (купуваш потенцометар од 10K кој при максимален отклон на лизгачот има отпорност од 13K, а понекогаш и повеќе).
Нека ја измери вредноста при паралелна врска со еден и со друг отпорник и нека види која комбинација повеќе му одговара врз база на неговите потреби ;).
Offline zoki-e
сакам потенциометарот да го ставам т.е. да си направам педали (гас и кочница) :D за на компјутер со тоа што потенциометарот треба да биде 10к(оми) за да работат ... и потенциометрите ке ги поврзам на gamepad-(рачка за играње на компјутер) ...
Добро е што барем на крај кажа зошто ти е потенциометрот! ;D Треба да експериментираш малку иначе нема да можеш до крај да ја тераш играта веројатно.
Offline zoki-e
А тоа како го добивте  ;D  ? Дали постои некоја формула за смалување на отпорност на потенциометар ??
Техниката ти ја кажаа Маки и Гига,твое е малку да експериментираш со отпорниците.Никој не може да каже каков точно резултат ке добиеш.Можеби со таа вредност колата нема 170 степени да врти ,ами само 150 ! Значи ,пробај!
Offline zoki-e
Па... што знам, тука може да влијае линеарноста на потенициометарот... но, од друга страна пак, се е навика, особено возење на кола ;D, на поновиве коли треба само да ја допреш педалата за гас за да почнеш да даваш гас, на постарите треба да ја стиснеш до крај за да дадеш малку гас ;D... ќе се навикнеш и на нелинеарноста, нема да биде проблем, ќе видиш ;).
Само не ми е јасно зошто не можеш едноставно да купиш потеницометар со вредност од 10K ???. Тие барем лесно се наоѓаат ;).
Offline zoki-e
Сакам тоа што го имам да го искористам  ;D
А, епа ОК ;). Тогаш пробај како што ти пишавме ;). Ако ти се допаѓа, терај така, ако не, купи си 10K линеарен потенциометар ;).
Offline BOBAN
« Reply #1302 on 18.10.2013, Friday, 18:16:11 (Edited 18.10.2013, Friday, 18:30:17) »
Здраво, здраво :D
Пред некој ден земав инвертор за неонки што се уботребуват во лцд мониторите, работи на 12в одлично но на напонската плоча нема напон од 12в него има 14.5 (односно мерено 17в) го намалив на 12 со лм7812 но ова иц дава 11,20в и на инверторов не му е таман изгледа и неонката не звети како што треба односно свети ама многу многу слабо. Прашањето ми е како најлесно можам да го кренам од 11 на 12в или пак да го знижам од 17в на 12в, и уште ова, дали ако би го поврзал инверторот на 17в ќе се случи нешто што нетреба ? да изгори нешто. Инверторот со една неонка влечи точно 380mA со 2 дупло. Еве слика на инверторот:
« Reply #1303 on 18.10.2013, Friday, 18:31:42 (Edited 18.10.2013, Friday, 18:33:54) »
Си проверил колкава јачина на струја тече низ 7812? Можно е да тече преголема струја и тоа да го прави падот на напонот. Инаку, со обичен напонски делотел и LM317 можеш да го подесиш напонот да биде точно 12V ;).
Инаку, најверојатно нема да се оштети инверторот ако работи на напон од 17V. Ако си мерел во празен од, најверојатно овој напон ќе падне кога ќе се приклучи инверторот и нема да биде 17V туку понизок (можеби не 12V, ама 13, 14V би требало да биде).
Добро ти кажаа,не ставај никаков стабилизатор! Кога инверторот ке повлече струја,напонот ке падне на 12-14V  и се ке биде во ред.
