Author Topic: CD-ROM како CD-Player  (Read 1014 times)
Offline eptenstrucnak
« Opened on 29.11.2011, Tuesday, 15:57:30 »
Здраво,
знае ли некој дали може CD-ROM ili DVD-ROM некако да се поврзе со звучници и да се користи како CD-Player, без да има никаква врска со компјутерот.
Позз.  :)
Одг: CD-ROM како CD-Player
« Reply #1 on 29.11.2011, Tuesday, 16:08:40 »
може да се искористи стар CDром што имаат повеќе копчиња од предната страна за плеј, пауза и такви работи....
« Reply #2 on 30.11.2011, Wednesday, 02:04:23 »
Вака нешто: ЦД ром постар.со вакви копчиња напред и позади на бр.4 е аудио излезот лев и десен.Напојување со 12 и 5V
« Reply #3 on 30.11.2011, Wednesday, 02:24:44 »
Имав една шема со PIC контролер и дисплеј кој можеше да се користи за контрола на CD плеерот од CD-ROM-от преку IDE интерфејс, ама не се исплати да се прави :S. D/A конверторите на CD-ROM-овите се многу евтини и звукот е... прилично лош :S. А искрено, сега баш ја барав шемата и не можев да ја најдам, инаку ќе ја поставев, ама не знам каде ми е :S.
stefanjanevski
« Reply #4 on 30.11.2011, Wednesday, 14:12:18 »
Tаа шемата што е даденеа е само за напојувањето да го направиш за CD ромот, а после како оди приклучувањето, знам имаше еден другар вакво несто направено во едно фичо, го прашував јас како го има направено, само викаше дека треба многу лемење и поврзување :D
« Reply #5 on 30.11.2011, Wednesday, 14:35:32 »
Ако не, побарај на net, можеби има спецификации кои напонски нивоа (најверојатно GND и 5V) треба да се донесат до IDE интерфејсот за да може да има функции како play, pause, stop, next, previous ;).
« Reply #6 on 30.11.2011, Wednesday, 14:58:58 »
Абе зошто комплицирате толку кога работата е многу едноставна, ти треба само еден постар CD-ROM со излез за слушалки и контрола за volume, play/next и stop/eject и едно напојување од PC за да го напојуваш CD-ROM-от. Поврзувањето знаеш како оди сигурно, а ако не знаеш пиши ќе објаснеме и тоа ;).
Еве како треба да изгледа CD-ROM-от:
« Reply #7 on 30.11.2011, Wednesday, 15:29:22 »
За напојување може да се искористи и компјутерското напојување, но кај мене CD-ROM-от нема копчиња за плеј, пауза и тн. Дали може преку IDE кабелот да се прават тие команди, или мора исклучиво таков CD-ROM.
« Reply #8 on 30.11.2011, Wednesday, 15:32:02 »
Да, тие команди може да се задаваат и преку IDE кабелот, само не знам како :S.
stefanjanevski
« Reply #9 on 30.11.2011, Wednesday, 16:01:15 »
А дали може наместо напојување од компјутер да се земе напон од акомулаторот и да се намали до посакуваниот напон, од 12 волти и од 5 волти?
« Reply #10 on 30.11.2011, Wednesday, 16:13:41 »
Можеш да го изведеш тоа со 7805, за повеќето CD/DVD-ROM-ови 1A е повеќе од доволно, иако некои бараат и повеќе, на горната налепница од CD/DVD-ROM-от пишува колку струја влече уредот од секој од rail-овите, од 12V-ниот и од 5V-ниот.
Баш сега нешто Google-ав, ова не може да се изведе со „многу лемење“ како што ти нагласил другар ти. Треба да има контролер кој ќе му задава пакетски команди на CD/DVD-ROM-от за да може истиот да пушта аудио CD-иња. Така да, не е возможно да се изведе само со лемење и преспојување на пинови, потребна е и контролна логика за генерирање на пакетите (најпросто е да се изведе со микроконтролер, има online проекти со вакви изведби, ама мислам дека не се исплати, барем не во денешно време, повеќе ќе те коштаат самите делови одколку да бараш на старо CD/DVD-ROM со play копче :S).
И уште една работа што ја прочитав online, некогаш производителите не го ставаат play/stop копчето на CD/DVD-ROM-овите, иако CD/DVD-ROM-от има хардверска поддршка да пушта аудио CD-иња независно од PC-то. Така да, расклопете го CD/DVD-ROM-от и видете дали веднаш до eject тастерот има празно место за уште еден тастер. Ако има, пробајте монтирајте тастер (или жички, колку за проба) и видете дали ако имате поставено аудио CD внатре ќе почне CD-то да свири ;). Но, пазете, на местото каде што го прочитав ова, некои луѓе се жалеа дека си ги зезнале CD/DVD-ROM-овите со краткоспојување на овие две лемни места, така да, не значи дека ова е 100% сигурен метод, но според мене е многу поевтина варијатна одколку да правите цел проект со некој микроконтролер само за да имате некој евтин CD плеер и вреди да се проба, барем ако имате на располагање некој CD/DVD-ROM кој не ви треба или ви е фазла ;).
« Reply #11 on 30.11.2011, Wednesday, 16:59:17 »
Шемата е дадена за да можеш да направиш самиот  стабилизатор за 12V 1A и 5V 0,5А Напојуањето може да се изведе иод едно трафо 12V мин 2 А.Значи трафо,грец,елко 2200MF и два стабилизатора -7812 и 7805 кои ке земаат напон паралелно од електролитскиот кондензатор.Преку ИДЕ кабелот не може туку така да се даваат команди,туку постои контролер за таа намена на самата матична.
Offline koala
« Reply #12 on 30.11.2011, Wednesday, 18:29:50 »
Со CD-ROM-от погоре на сликата може да се пуштаат само аудио CD-ња, не и MP3. Јас го имам поврзано директно на главата на касетофон од автомобил. За да пушташ само аудио CD-ња не ти треба ништо друго освен само да го поврзеш CD-ROM-мот на напојување, да ставиш во него аудио CD и на излезот за звучници да ги приклучиш звучниците. :)
