Author Topic: Индикаторски неонки-tlealka што го има секаде и се многу корисни  (Read 1067 times)
Offline MAKEDONIA
« Opened on 04.04.2010, Sunday, 02:28:34 (Edited 06.04.2010, Tuesday, 11:22:22) »
имаат висока температурна стабилност -2мв на степен целзиус што е помалку од извори на напон па се користат за напонска рефернца или калибратор
http://www.giangrandi.ch/electronics/neon/neon.shtml
Offline Zdravkovski
  • elektricar
навистина интересни работи има особено ми се допадна она со кое може да се провери дали фали фаза, нула или заземјујање а и изгледа многу корисно
Супер :), баш го барав овој сајт, го имав видено и порано ама после го избришав линкот...
Offline Zdravkovski
  • elektricar
NEON GLOW LAMP е лед диода тлеалка или нешто друго оти како што е прикажано на шемите не можам да разберам убаво
Offline MAKEDONIA
Одг: Индикаторски неонки што го има секаде и се многу корисни
« Reply #4 on 04.04.2010, Sunday, 15:20:07 (Edited 06.04.2010, Tuesday, 11:21:33) »
тоа нее лед туку лампа полнета со неон а има и примеси на други гасови а и малку радиоактиност не троши многу,може да се употреби и како индикатор за вф на предаватели има многу долг живот некои ја користат како отпорник мислам има преку 10000 мегаоми
има уште сајтови за неонки  ке пробам да ги ставам може со и таква неонка да се направи нултен волтметер 1v+-0.012v
Offline Zdravkovski
  • elektricar
добро разбрав а дали лесно се наоѓа во продажба колку пари е ?
за продажба ептен лесно се наоѓа, во продавница за електрика ке бараш тлеалка, накај 30 денари е и ке ја растуриш има отпорник еден и тлеалката, ке го извадиш отпорникот и си имаш чиста тлеалка, ама па ако ја уклучуваш во 220V немој без отпорник, иначе тие се користат како индикација дали некој уред е уклучен или не, најверојатно и ти дома имаш, кај прекирачите од WC-то што ти се ;D
или пак на бојлерот, на ел. шпорет и останато :D
Offline Zdravkovski
  • elektricar
добро фала значи сепак е тлеалка и до такви имам пристап во иљадници оти работам во фабрика за произвотство на електрични апарати само пак не ми е јасно уште една работа за што служи точката што стои на шемата таму се приклучува фаза нула или нешто друго оти на обична тлеалка нема врска каде ќе приклучиш фаза а каде нула сепак ќе свети .
Offline MAKEDONIA
polneta so neon
se koristea vo vremeto na lambi za stabilizacija na naponot na oscilator
typovi  OA2  85a2 13201
sporedi gi slikite i kazi kaj e plus i minus
На шемите има знакче за „плус“ бидејќи јас имам видено такви сијалички кои имаат катода (прстен) и анода (кружна плоча на средина). Е, сега ако таквата сијаличка са поврзе на DC напон тогаш свети само електродата која е поврзана на плусот а тоа значи дека за таквиот тип на неонска сијаличка свети добро треба да и свети кружната плочка (анодата, плусот) што би значело дека на шемата би се означило по-позитивниот дел од колото каде би требало да се поврзе анодата. Инаку за наизменична струја ова нема никаков ефект бидејќи ќе светат и двете електроди.
Offline Zdravkovski
  • elektricar
значи ме интересира следново дали ако се стават обични тлеалки од електрични апарати оваа шема ќе работи
би требало да работи , само пази некој тлеалкисе за повиско некој за понизок напон
Offline MAKEDONIA
a plusot i minusot na tlealkite videte gi ovie sliki na oa2 stabilizator 85a2 isto
13021 od philips i mylard isti lambi so razlicno prestavuvanje.
A шемата на Zdravkovski има некоја функција за проверка на квалитетот на заземјувањето или?
