Author Topic: Помош за сервис на телевизор SAMSUNG CW-29M206V  (Read 4874 times)
Offline maci
телевизорот почна да не се пали од прва.туку се пали и гаси мин 3 пати а понекогаш знае и повеќе.се пали и гаси едно по друго.и после неколку пати ќе остане запален.и после тоа е ок.
еве слики од него.
п.с.имам слики од внатрешноста ако треба да ги постирам и нив.
Offline BOBAN
Одг: Помош за сервис на телевизор SAMSUNG CW-29M206V
« Reply #1 on 17.04.2012, Tuesday, 21:18:45 (Edited 29.09.2013, Sunday, 01:45:03) »
Најверојатно е некоја компонента во напојувачката секција или хоризонталниот отклонски степен. Најверојатно кондензатор, треба со ESR метар да се измерат кондензаторите во овие две секции. Колку што гледам од сликите, не е LCD или плазма, така?
Шасија S61A(P)Chassis
Шема од три дела !
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37724/SAMSUNG_CW%2029M206V%20NXXEC.html
Offline maci
« Reply #4 on 17.04.2012, Tuesday, 23:06:32 (Edited 17.04.2012, Tuesday, 23:08:59) »
Споено мислење: 17.04.2012, Tuesday, 23:08:59
една плоча е,телевизорот е црт со рамен екран 72 см,100хеци.
Ако имаш мерач за капацитивност или ESR метар, провери го C815 = 220uF/160V (во секундарниот дел од напојувачката секција е), C816 = 100uF/160V... сликај го и високонапонското трафо и околните компоненти, не се гледа баш убаво, а шемата е поделена на секции, така да, потешка е за знаоѓање.
Offline maci
немам мерач на капацитет.
овие поголемите плави кондензатори покрај високонапонското трафо би биле тие што ми ги збориш(c815)?
Не можам да го најдам на шемата :S. Ќе ги познаеш по работниот напон, треба да се електролитски и да имаат висок работен напон (160V, некогаш може и 220V, зависи од изведбата). Како и да е, најчесто тие зезаат при палење на телевизорот. Некои ги менуваат на база на искуство, но јас претпочитам да ги измерам со ESR метар и мерач на капацитивност ;).
Offline SaleSk
У принцип електролити не мерам во телевизор, поготово не во примар...Посекако ги менувам, а во секундар обично страдаат да, баш тие гига што ти ги наведе...Смени ги и пробај... Би требало да ги решиш проблемите...Ако не, ондак може да зеза и електролитче во побуда на хисот, обично е околу десетина микрофаради вредност...
Offline maci
« Reply #9 on 19.04.2012, Thursday, 10:37:51 (Edited 19.04.2012, Thursday, 12:43:30) »
Шема од три дела !
ја најдов цела документација,сите три дела.
вака сега овој C815 и C816 ги најдов на шемата и ги бележив со црвено.
првата слика е од целата плоча а втората зумиран делот каде што е посочениот кондензатор.
само тие кондензатори да ги сменам или да менувам и други кондензатори?
значи сега ги приметив на сликава,тоа се овие кондензатори 220uF/160V
Па ај како за почеток, само тие два смени ги, па ќе видиме ако треба уште нешто да се менува ;).
Offline maci
« Reply #11 on 19.04.2012, Thursday, 21:23:03 (Edited 21.04.2012, Saturday, 20:33:39) »
утре ако имам време или сабота ќе ги сменам па ќе пишам што сум направил.
Споено мислење: 21.04.2012, Saturday, 20:33:39
денес ги сменив посочените два кондензатори 815 и 816 и проблемот не се реши.
сега понатаму што да правам?
Offline maci
« Reply #12 on 23.04.2012, Monday, 07:28:27 (Edited 23.04.2012, Monday, 07:34:21) »
сале каде да го барам ова електролитче?
Споено мислење: 23.04.2012, Monday, 07:34:21
за почеток ги сменив и сега  ???
Offline SaleSk
« Reply #13 on 23.04.2012, Monday, 07:38:42 (Edited 23.04.2012, Monday, 09:23:47) »
Би требало да е некој од овие два...Смени ги и двата.И онака не се повеќе од 10 денари :)
[датотека избришана од администраторот]
Offline maci
« Reply #14 on 23.04.2012, Monday, 11:28:24 (Edited 24.04.2012, Tuesday, 22:23:06) »
C412 и C416 ќе гледам денес да ги сменам па ќе пишам.
Споено мислење: 24.04.2012, Tuesday, 22:23:06
ги сменив двата кондензатори што сале ми ги посочи 25v 220mF и на прво палење запали од прва :)
но го исклучив директно од прекидач,па на следното палење упали од трета :(
после го пробав и палеше од прва,до сега еве 5-6 пати го пробав и пали од прва.
ќе видиме утре како ќе биде т.е да преноќи,подолго време да е не е пуштен.па дали ќе запали од прва.
