Author Topic: Проблем со засилувач SONY TA-F30  (Read 2128 times)
Offline Dragan Stoilovski
« Opened on 22.03.2012, Thursday, 20:27:07 (Edited 23.03.2012, Friday, 06:56:17) »
Имам проглем со засилувач SONY TA-F30,го поврзувам засилувачот на лаптоп го пуштам и на звучниците не дава никаков знак а сигналните сијалички светат дека е пуштено а сијаличките од екилајзерот светат само по една го појачувам намалам и никако да светнат погорните сијалички од екилајзерот и нема никаков знак на звучниците,дали некои може да ми каже што може да биде проблемот,однапред благодарам
Offline Nakolce
Провери на лап топот нешто да не ти е зезнато околу излезот... (драјвер за звучна, кабелот со кој поврзуваш, гласноста....)
се е ок со кабелот и со лаптопот го пуштам на друг засилувач со истиот кабел и нема гајле супер функционира на другиот засилувач
Offline donis92
полнат ли диодите на ву метарот? ако полнат диодите значи влезот ти е океј и имаш проблем со излезниот степен, потоа оди накај излезните транзистори да провериш кој е рикнат а кој не!
d.t
не полнат диодите на VU метарот појачувам намалам и само почетната диода свети од VU метарот другите не светнуваат
Offline donis92
значи потенцијален дефект е и влезот..... земај инструмент и полека полека вози од инот па натаму
d.t
Ти треба сигнал трасер за нешто вакво. Најлесно се наоѓа проблемот со такво уредче ;).
Offline donis92
нормално дека му треба сигнал тресер  :) независен е ву-метарот од излазот.. така да може и да му се здрави излазите, дали кога ќе го оптеретиш појачалото до крај слушаш некој шумови на звучниците и дали кога пипкаш на кабелот прави брумови? дај објасни го подетално дефектот и кажи ни ја има ли потребната струја уредот за нормално стартување? пообјасни да помогнеме :) :) :)
d.t
пипках и на кабело и појачувах до крај и нема никаков звук на звучниците а трафото и исправувачкиот степен са исправни има напон
Чим исправувачот дава напон, убаво те советуваа во претходните постови, донеси сигнал на влезот и со сигнал трејсер следи го од компонента до компонента кон излезниот степен, додека не најдеш каде се губи.
бидејќи сум енергетичар малку имам познавање од електроника ама имам основни познаванња а имам изработено и неколку засилувачи,и така да ако може некои дами каже дека да мера напон или отпор оти (не ми е јасно како се мери со  сигнал трејсер а и незнам како изгледа таа процедура не ми е јасно)ако може некои дами ја објасни процедурата со сигнал трејсер или несто друго со мога даму напраа
Имаш тука малку подетално објаснето околу начинот на мерење и конструкција на еден конкретен сигнал трасер (Signal Tracer) со TDA7052 ;).
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=6351.0
Се разбира, пожелно е и да најдеш сервисна шема од засилувачот, за да се поедностави мерењето ;).
фала многу за помошта сега ми е веќе јасно како функионира сигнал тасер ќе го направам и се надевам дека ќе го решам проблемот,оти мака мачев  со откривањето на дефеците до сега, со мерење напони отпори испитување на сите делови губев по неколку денови.
Се надевам ќе има позитивен исход се ова ;),
би требало ќе видиме :)
