Author Topic: Проблем со РУТЕР TP LINK  (Read 1545 times)
Offline warningteam
« Opened on 21.02.2012, Tuesday, 21:20:44 »
Значи имав рутер ТП ЛИНК грмеше надвор и дожд врнеше и не бев дома за да го исклучам рутерот од струја и го оставив кога дојдов дома  гледам сите сијалички на рутерот светат, а не треба така да светат го однесов на сервис ми викаат дека е од струен удар изгорен и дека оправката кошта колку нов рутер  и се замислив викам боље нов рутеро одколку оправка... ама ми беше досадно деновиве и земав го отворив и видов дека има 3 како интегрирани кола само малце поголеми (Незнам како точно се викаат) и дека последното беше како "надувано" изгледа тоа е изгорено.. па да видам што испаѓа дали сум во право дека тоа е изгореното ?  На сликата е обележано со црвена боја..
Одг: Проблем со РУТЕР TP LINK
« Reply #1 on 21.02.2012, Tuesday, 21:31:37 »
ако го манало гром, тогаш може се и сешто да е изгорено, не мора да значи дека тоа надуеното е изгорено, има веројатност но не мора да значи, има некој интегралци од кинеско производство кој се лијат со течна пластика (или бакелит, што е веќе тоа ?!) и изгледаат така надуено
Offline warningteam
« Reply #2 on 21.02.2012, Tuesday, 21:33:33 »
А доколку е тоа кај да купам вакво и како му е името на ова чудо? мислам на "изгореното"
Offline donis92
« Reply #3 on 21.02.2012, Tuesday, 21:35:40 »
прашање е дали ќе го најдеш, и колку ќе го чекаш овие рутери ги имаш за 800денари и не се исплаќа мн бајачки да правиш околку нив барем така мислам  ;) ;) ;)
d.t
Offline warningteam
« Reply #4 on 21.02.2012, Tuesday, 21:39:29 »
Така е и затоа несакав да го правам.. ама ако делот е некаде до 300 ден максимум тогаш вреди да се проба, ако не го биде бар ке имам искуство за друг пат..
« Reply #5 on 21.02.2012, Tuesday, 21:49:14 »
тоа подуеното е прилагодувач на импедансата, можно е да е прегорено. Мислам дека не се купува такво нешто, едино извади од некој друг рутер, LAN картица и сл.
« Reply #6 on 21.02.2012, Tuesday, 23:45:06 »
неверувам да е удрено од гром, имам видено напојување од телеком што е правено со какви ли не заштити што беше удрено од гром и 50% од плочката беше ќумур направена, а не беше баш мала тоа плочката...
Offline warningteam
« Reply #7 on 21.02.2012, Tuesday, 23:58:10 »
Плочата е како нова нема никаде црно на неа..
« Reply #8 on 22.02.2012, Wednesday, 00:01:01 (Edited 22.02.2012, Wednesday, 08:46:20) »
Тоа подуеното е трансформатор на импенданса и е залиен во пластика.Поради зголемена температура можно е да загреал и да пробил,да е во краток спој или прекин.Извади го и мери го.Имам некои рутери од ТР Линк поправано,ама не верувам дека само до него е.Веројатно имаш и некои други пробиени елементи (СМД стабилизатори,заштитни диоди,транзистори за стабилизација).Кабловскиот интернет кај нас не е доволно заштитена мрежа и за време на непогоди акумулира во своите *пајажини* и до 200V напон.Така да вeројатноста e дека не гром,туку превисок напон во мрежата довело до прегорување.Сепак треба малку повеке да поработиш на плочката.
Offline warningteam
« Reply #9 on 22.02.2012, Wednesday, 10:46:55 »
На плочата ама плочата е како нова никаде нема црно..
« Reply #10 on 22.02.2012, Wednesday, 14:50:50 »
Тогаш најверојатно има некој друг проблем. Не го удрил гром, можеби само атмосферскиот електрицитет се „накалемил“ на антената, па главниот контролер изгорел или се укочил. Пробај со алуминиумска фолија преспој ги сите пинови на главниот чип (додека е исклучен router-от). Пред да го направиш ова, извади го од лежиште Ethernet трафото (можно е да е и телефонско, слични се, но мислам дека и двете се 1:1). Ако се подигне како што треба router-от, се е ОК, ако пак прави исто, најверојатно е зезнат главниот контролер. Евентуално симни datasheet за контролерот, па види кои пин му е +Vcc и мери напон, ако не е во границите на напонот за напојување на колото (најверојатно е +5V), можно е стабилизаторот или кондензаторот за филтрирање да се зезнати. Пробај измери ги, па ако нешто не е во ред, смени ги. Ако пак не работи, ништо, не се прескапи овие Wi-Fi router-и, 900 денари се... нов ќе си купиш ;).
Offline SaleSk
« Reply #11 on 22.02.2012, Wednesday, 17:34:25 »
Точно...Извади го него, пробај без него...Ако е ист случајот, ондак тоа ти е исправно...
Ако можеш направи му хард ресет, со копчето за ресет, а потоа ако е повторно исто, пробај да му пристапиш на рутерот преку лан порта...Евентуално за да му направиш апдејт на фирмверот...
Се друго мислам дека е залудно да пробуваш..
« Reply #12 on 22.02.2012, Wednesday, 22:58:36 »
Рутерот е напонски *среден* и веројатно компјутерот не го ни * гледа*,па нема можност за било каков софтверски зафат.Се друго е залудно ако не може * да го запали*.
« Reply #13 on 28.02.2012, Tuesday, 03:56:12 »
Побарај во некои мрежни картици или факс модеми го има истиот залиен трафо,може да најдеш некој за проба!
Offline warningteam
« Reply #14 on 28.02.2012, Tuesday, 09:25:08 »
Ај ке пробам и така и така ке го пробам изумот на Гига и твојот батка па да видам што ке се деси..
