Author Topic: Pojacalo DOGC-H  (Read 15923 times)
Одг: Pojacalo DOGC-H
« Reply #45 on 22.10.2012, Monday, 20:56:15 »
Ако има доволно лак ,нека го потопи слободно  и нека го држи  бар 5 минути ( да излезе целиот воздух ;D ;D),а потоа да се * потпечит* во рерна.Слободно,пробајте.Кога ке се стегне,од 2 метра да го фрлиш ,да не се раскости. ;D
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
« Reply #46 on 01.11.2012, Thursday, 11:33:30 »
A ako slucajno ne bude dobar, onda ces da se nerviras sto se ne "раскости" kad ga bacis sa 2 metra!  ;D
Offline izotop
« Reply #47 on 01.11.2012, Thursday, 15:04:43 »
тогаш ќе го разнесеш ,ни лак ни печење не му помага .  ;D ;D ;D ;D
« Reply #48 on 01.11.2012, Thursday, 15:08:36 »
Тоа само - фигуративно! ;D
Offline ddd
« Reply #49 on 15.11.2012, Thursday, 09:43:39 »
Конечно малку повеке време и склопив нешто.Еве подолу неколку слики како е правено и како треба да изгледа на ладилник со тоа што и заштитата ке се монтира на ладилникот само од другата страна.Ги чекам IRFD110 да стигнат овие денови па да ги наместам за да потоа ги лемам и другите делови.Ми останува да го избушам ладилникот за да се постават плочките на него.Овие денови треба да ги завршам и напојувањата и ке остане кутијата која нема да биде баш малечка со оглед на големината на ладилникот и трефото.Ова е за почеток,штом има нешто ново ке сликам и постирам.
Дарко
« Reply #50 on 15.11.2012, Thursday, 10:03:57 »
Добар почеток ;), баш ме интересира како ќе изгледа се на крај... :)
Јас едино наместо пертинакс би употребил витропласт... 8)
Offline ddd
« Reply #51 on 15.11.2012, Thursday, 11:24:10 »
Не ги правев јас плочките,ми ги правеа..........Бидна веке,знам како е поубаво.......
Дарко
« Reply #52 on 15.11.2012, Thursday, 11:48:06 »
Вака добро изгледа ;). И мене ме интересира како ќе изгледа на крај ;).
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #53 on 15.11.2012, Thursday, 12:28:54 »
Izgleda za sada lepo "ddd" ali imam jednu opasku. Mnogo je bolje da se plocice jos podignu tako da ti nozice izlaznih idu bez savijanja i najkracim putem pravo u rupice tako da se prakticno i ne vide sa gornje strane plocice. Tako se samo moze dobiti na stabilnosti celog uredjaja a mehanicki ti nista mnogo ne remeti. To posebno vazi za IRF drajverski stepen ali i za izlazne. Ovako kako si ti postavio samo bespotrebno unosis parazitne induktivnosti i kapacitivnosti i povecavas sansu za nestabilan rad pojacala.
Jos jednom moram da te podsetim na paznju i proces rukovanja i postavljanja IRFD 110 FET-ova!!! Bilo je ljudi koji su ih ostetili tokomrukovanja i lemljenja cak i pre nego su prvi put ukljucili pojacalo i... normalno, nije im radilo kod prvog ukljucenja!
Offline izotop
« Reply #54 on 15.11.2012, Thursday, 12:32:05 »
Супер изгледа .
Ако не ти е тешко  кога ќе постираш  други фотки ,фотни го ладилникот од друг агол вака не се гледа колкав е.
Offline ddd
« Reply #55 on 15.11.2012, Thursday, 12:34:13 (Edited 15.11.2012, Thursday, 12:43:27) »
Супер изгледа .
Има некој слики во припрема овде читај од почеток.
Поздрав
Па затоа и ставив слики да ми дадете коментари.Ладилникот не е бушен сеуште додека не дефинирам како ке бидат поставени плочките.Да Doka така би било подобро само би загубил на естетика.И едно прашање околу малите IRFD110.Ке ги местам како вас со фолија но дали кога ке го местам ладилникот на нив можам да ставам некоја паста што ке ги држи и најверојатно таму треба да употребувам гумени ракавици,мислам кога ке го допрам ладилникот со нив.
И друго прашање околу напојувањето,нема ли да претерам со 60000mF по канал...
Дарко
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #56 on 15.11.2012, Thursday, 13:15:49 »
*Estetika u unutrasnjosti uredjaja je uvek manje vazna od funkcionalnosti. Nije nevazna, ali se funkcija uredjaja ne podredjuje estetskom izgledu.
*Ako ih nisi ostetio tokom manipulacije i lemljenja (staticki elektrictet), kada jednom zalemis IRFD FET-ove posle ces ih tesko necim ostetiti pa se nemoj brinuti. Naravno da na sva tri odozgo ide jedan manji hladnjak koji je blago namazan termo-pastom. Pazi da kod lemljenja postignes da ti gornje povrsine sva tri IRFD-a budu u istoj ravni da bi ti kasnije mali hladnjak nalegao dobro na sva tri FET-a.  Pasta postaje tecnija usled zagrevanja pa nece vise delovati kao "lepak" i drzati hladnjak na mestu. Zato treba da taj hladnjak i mehanicki pricvrstis a najbolje nekom plasticnom vezicom  kao one za uvezivanje kablova i to kroz dve rupice na plocici slicno kako se neki teret fiksira na krov automobila.
*Neces preterati ni sa 100.000uF! Kod napajanja vrhunskih audio uredjaja je tesko preterati sa kapacitetom u napajanju.
Offline spirovski gorgi
« Reply #57 on 16.11.2012, Friday, 10:42:30 »
супер еее :)
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #58 on 16.11.2012, Friday, 11:05:27 »
Sad gledam fotografiju tvoje plocice i moram jos dve opaske da ti dam.
Nije dobro da ti mali blok kondenzator od 100pF bude taj koji si ti koristio. Taj tvoj je cevasti keramicki kondenzator na Y7 keramici i sa plavom tackom tj. -750ppm koeficijentom. To je kriticno mesto na semi i tu treba da koristis ili MICA (liskunski) blok ili polistirenski (Styroflex) a ne keramicki. Jedini keramicki koji bi mozda dosao u obzir je COG tipa ali ne verujem da ces ga naci jer koliko vidim u Makedoniji je vrlo slabo snabdevanje komponentama.
Druga stvar je blok od 220pF koji se sa najkracim nozicama lemi ISPOD plocice direktno na izvode Gejta i Drejna ulaznog IRFD110. Vidim da ga jos nisi zalemio a to se cesto zaboravi pa obrati paznju na to, Valjalo bi da i on bude kvalitetan a ne keramika.
Takve male blokove ces naci u starijim radio uredjajima i ta dva tipa kondenzatora nisu skloni da vremenom znacajno menjaju svoje karakteristike pa se nemoj plasiti da koristis skinuti stari kond iz nekog tjunera.
Offline ddd
« Reply #59 on 16.11.2012, Friday, 11:27:12 »
Немам проблем со деловите,имам блокови.Значи тој колутниот од 100pF да го заменам ОК.Не сум го заборавил 220pF на влезот,па еден месец читав за DOGC-H срамота е нешто да заборавам...........Денес ке најдам време да го избушам ладилникот па ми следуваат напојувањата.Едно прашање за напојувањето,на електролитите ке ставам блок кондензатори од 470nF,по 100nF на грецовите  и два отпорника од 910 ома 3 вати помегу двете грани.Дали е тоа ОК и нели кажав и претходно 6х10.000mF/63V.........
Дарко
