Author Topic: Pojacalo DOGC-H  (Read 15553 times)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Pojacalo DOGC-H
« Opened on 27.01.2012, Friday, 00:48:59 (Edited 27.01.2012, Friday, 01:48:30) »
Ovaj dizajn pomalo neobicne topologije potice u izvornom obliku od jednog bugarskog dizajnera koji se na internacionalnom DIY Audio forumu javlja pod imenom "Widowmaker". Imao sam utisak da se njegov osnovni dizajn moze jos poboljsati i to sam najzad uspeo pa evo objavljujem rezultate tog rada. Ovaj dizajn smatram svojim jer je pocetna sema do te mere modifikovana da se na kraju dobio sasvim nov dizajn koji samo podseca na osnovni.
Ipak, u cast  kolege Widowmaker-a, zadrzao sam u nazivu rec DOGC sto je skraceno od "Death Of Gain Clone".
           Osnova ove topologije mnogo poznatije kao "Current Dumping" potice od radova P.J. Walkera i M.P. Albinsona iz davne 1974 god. mada prava osnova seze jos mnogo dalje u proslost tacnije u 1929 god. i americki patent #1.686.792 koji je dobio Harold Black za ideju "feed forward error correction". Walker i Albinson su tu ideju dalje prakticno razvili i prvi put je komercijalno upotrebili u nekada (ali i danas jos uvek) cuvenom pojacalu "QUAD-405". Dosta toga se o svemu ovome moze naci na NET-u pa na te izvore upucujem one koji bi da nesto vise saznaju.
           Prvo je nastala jedna slabija verzija nazvana DOGC-MK3. Jedan broj ljudi je to i napravio, ali iako su bili veoma zadovoljni, ipak su pozeleli da DOGC ima vise snage i da moze sa lakocom da radi i na nizim impedansama od 8 oma. Tu zelju sam im ispunio i dizajnirao modifikaciju koja to omogucava i nazvao je DOGC-H. Ono dodatno "H" bi znacilo "High Power". Da bi se dimenzije plocice zadrzale u razumnim granicama, kao izlazni tranzistori su predvidjeni ONsemi u TO264 kucistu jer bi sa Sanken tranzistorima sirina plocice bila prevelika. Uneseno je jos nekoliko izmena osnovne verzije neophodnih zbog paralelnog vezivanja dodatnog para tranzistora.  Za napajanje DC-servo sklopa sa LF411 treba dodati jos dva otpornika od  3k9/2W kojih nema ni na semi ni na plocici jer se nalaze na plocici ispravljaca. Oni dovode napon sa vodova +/-48V i pri tom ga obaraju da bi se posle stabilizovao uz pomoc dve Zener diode od 15V/1,3W.
Mali kuriozitet je da ovo pojacalo nema ni podesavanje simetrije ni podesavanje mirne struje. Sve je vec koncepcijski reseno i to se automatski postavlja na pravu meru ako je pojacalo tacno uradjeno i sa kvalitetnim komponentama. O simetriji se brine DC-servo sklop sa LF411. Sam izlazni stepen NEMA nikakvu mirnu struju tj. radi u klasi C. Drajver IRF9530 radi u cistoj klasi A i predvidjena je njegova mirna struja od oko 200-220mA sto deluje prilicno veliko ali sam ja bas tako i hteo. Naime, zeleo sam da kod prvih nekiliko vati snage pojacalo radi u klasi A i tada prakticno radi samo drajver, a tek kod vecih snaga pocinju da mu pomazu izlazni tranzistori. Tu mirnu struju drajvera odredjuje otpornik od 3,3 oma u sorsu IRF530 koji zajedno sa malim BC550 pretstavlja izvor konstantne struje.
            Iako izlazni tranzistori nemaju nikakvu mirnu struju, hladnjak za ovo pojacalo treba vrlo dobro dimenzionisati jer se drajveri "solidno" greju a kod vecih snaga kada i izlazni budu "upregnuti" pocinju i oni da znacajno doprinose ukupnoj temperaturi hladnjaka. Tri mala IRFD110 MOSFET-a se takodje pomalo greju te im je potrebno staviti mali hladnjak kao na slici mog prototipa. Taj sam hladnjak isekao sa jednog veceg IC-a sa neke stare maticne ploce kompjutera. U izlazu mogu bez izmena biti korisceni i neki drugi (mozda lakse nabavljivi) tranzistori kao MJL21193/21194 ili 2SC5200/2SA1943. Blok kondenzator od 220pF (sa sto kracim izvodima) se lemi ispod plocice direktno na D i G ulaznog IRFD110. Nikako nemojte zaboraviti ovaj kondenzator!!! Kao drajvere mozete uzeti i IRF630/9630 ako ne mozete naci 530/9530. IRFD110 se mogu zameniti sa IRFD120 ili 210 ili 220, ali ne i sa drugim tipovima. Samo ta cetiri tipa mogu raditi na tom mestu. Takodje, LF411 moze biti zamenjen sa dosta drugih jednostrukih OPAMP-ova ali je bitno da su to FET-OPAMP kao recimo TL071, LF356, LF357. Zbog jednostavnosti crtanja seme neke komponente nisu nacrtane ali ih ima na rasporedu elemenata na plocici. Neka vas to ne buni, ako ih ima na plocici onda treba da se ugrade cak i ako ih nema na semi.
             Pojacalo zvuci izuzetno dobro i vrlo je stabilno u radu. Dajte mu dobre hladnjake i izdasan sistem napajanja i necete ni zazaliti ni postideti se sto ste ga napravili.
> Izlazna snaga--------- oko 100W RMS na 8 oma i 170W RMS na 4 oma
> Frekventni opseg-----10Hz-130KHz/-1dB (pri 25W RMS i THD<0.008%)
> THD-------------------<0.01% (90W/1KHz/8oma)
> TIM-------------------<0.006%
Одг: Pojacalo DOGC-H
« Reply #1 on 27.01.2012, Friday, 00:52:18 »
Добро е Мајсторе.Многу пофалби за трудот.Верувам во написов и се надевам дека ке има повеке твои дела на Форумов.
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #2 on 27.01.2012, Friday, 00:56:52 »
Hvala lepo Batka! Evo i nekih slika...
Prva slika je prva verzija DOGC-MK3 sa Sanken tranzistorima. Druge dve slike su od DOGC-H.
« Reply #3 on 27.01.2012, Friday, 01:56:59 (Edited 27.01.2012, Friday, 02:31:52) »
Одлично, го имам видено на твојата страна и стварно одлично изгледа :).
Ја прикажав шемата како слика во првиот пост за подобро да изгледа. Се надевам дека не ти смета тоа ;).
« Reply #4 on 27.01.2012, Friday, 06:06:58 »
Засилувач со FFW врска... хммммм, интересно ;). Значи би требало да има многу мал THD и многу ниско ниво на шум ;). И претпоставувам дека операциксиот врши DC корекција на влез, така?
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #5 on 27.01.2012, Friday, 11:08:51 (Edited 27.01.2012, Friday, 19:21:43) »
Ne smeta ni najmanje i stvarno bolje ovako izgleda. Hvala.
Taka GigaWatt! Vidis da ucim Makedonski!!!  :)
Da ne bude zabune sa nekim slikama, slika povezivanja na sebi ima plocicu od DOGC-MK3 ali je plocica od DOGC-H veoma slicna i mislim da nikom nece biti problem da pronadje iste tacke i na njoj. Takodje, tamo su za napajanje DC-servo sklopa korisceni otpornici od 3k3/2W a za DOGC-H treba tu staviti od 3k9/2W ili 4k3/2W jer je napon napajanja visi nego kod MK3.
Evo vam dajem i jedno univerzalno resenje sklopa za napajanje (PSU) koje je sasvim upotrebljivo za gotovo svaki audio pojacavac ako mu modifikujete neke napone i vrednosti prema konkretnim potrebama. U slucaju DOGC-H vam nece trebati oni delovi koji podizu napon za +/-56V jer se to kod ovog pojacala ne koristi ali ce mozda koristiti u nekom drugom pojacalu. Inace, to je veoma zgodan nacin da dobijete i pomocne napone a da trafo bude sasvim bican sa jednim bifilarnim sekundarom. Trafo na semi je sa odvojenim sekundarnim namotajima pa ako nemate takav onda nece moci da se radi sa dva greca vec sa jednim. Inace, napajanje se moze resiti na vise nacina i to ce zavisiti od toga kak vi to volite ili sta imate na raspolaganju odnosno koliko novca mozete da izdvojite. Za stvarne HiEnd uredjaje uvek je bolje da svaki kanal ima svoje zasebno napajanje ukljucujuci i zaseban trafo. Cesto je to ljudima preskupo pa idu na varijantu da jedan zajednicki trafo i jedan ispravljac i set elektrolita napajaju oba kanala. Obe varijante su i moguce i dobre ali ipak ima malo razlike. Bitna stvar kod asvih audio napajanja za izlazne stepene je da imaju dovoljno ukupnog kapaciteta elektrolita. Za DOGC-H bi valjalo da imate barem po 15-20000uF po grani po kanalu za optimalne rezultate. Uvek je bolje staviti 4 komada od 4700uF paralelno jedni drugima nego jedan elektrolit od 20000uF kako god da je dobar i kvalitetan.
Vecinu ovih stvari, objasnjenja i smernica mozete naci na mom WEB sajtu u odeljku TUTORIJALI. Postoje tutorijali i za audio napajanja i za dizajn audio pojacala i za izbor komponenata kod gradnje i posebno za pravilnu proceduru prilikom prvog ukljucenja napravljenog pojacala. Ako neko ima volje i vremena, nemam nista protiv da ih prevede na Makedonski i prenese na ovaj forum kao pomoc mladjim i manje iskusnim drugarima.
http://bas.elitesecurity.org/indexV.html
kada udje na sajt idite na AUDIO pa na TUTORIJALI
Takodje veoma dobra i iscrpna tema vezana za gradnju DOGC tipa pojacala se moze naci na:
http://www.elitesecurity.org/t313017-Pitanje-vezi-Dogc-pojacala
Ne znam koliko je u duhu ovog foruma da se stave linkovi ka tutorijalima na drugim sajtovima. Ako nije OK molim da uklonite linkove.
VAZNA NAPOMENA za one koji mozda krenu da rade ovo pojacalo. Daleko najcesci problem su ljudi imali sa malim ulaznim FET-ovima IRFD. Kupe ih nove i ispravne ali ih tokom rada, okretanja i postavljanja na plocicu i lemljenja tretiraju kao najobicnije bipolarne tranzistore i ostete ih statickim nabojem cak i pre nego su uredjaj prvi put ukljucili. Morate ipak paziti pri rukovanju sa njima, kao nekada sa starim CMOS integralcima. Iako bi trebalo da su moderne MOS komponente prilicno zasticene i imune na rukovanje i staticki elektricitet, savetujem da se ponasate konzervativno. Ja koristim Aluminijumsku foliju za kuhinju i "utaknem" nozice IRFD-a kroz malo parce folije i tek tada postavim na plocicu. Tada prvo zalemim nozice pa tek onda pazljivo pinsetom "izcupkam" foliju ispod IRFD-a. Dobro proverite da nije zaostao neki komadic folije da se kasnije ne pomeri i napravi kratak spoj!!!!!
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #6 on 29.01.2012, Sunday, 12:52:15 »
Nisam pitao, ima li neko od vasih snabdevaca u MK te IRFD male MOSFET-ove?
« Reply #7 on 29.01.2012, Sunday, 13:21:13 »
IRFD110 ги нема кај нас :(
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #8 on 29.01.2012, Sunday, 13:56:32 »
E to bi mogla da bude velika smetnja za ljude koji bi ga gradili. Prosto ne mogu da verujem da bas ni jedan snabdevac to ne drzi. A ima li firmi koje hoce da na zahtev naruce i dobave to iz inostranstva? Kod nas mislim da ima nekoliko firmi a vama najbliza je "M&G Electronic" iz Nisa.
« Reply #9 on 29.01.2012, Sunday, 14:47:54 »
има продавници во кој можеш да си нарачаш за да ти го набават делот, ама е многу поскапо
на ebay ги има во пакување од 10 за 7$
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #10 on 29.01.2012, Sunday, 14:56:10 »
To nije "strasna" cena posteno govoreci a i moze se nekoliko ljudi udruziti pa zajedno naruciti i kupiti i plate samo jednu postarinu a kad stigne podele medju sobom.
« Reply #11 on 29.01.2012, Sunday, 19:00:50 (Edited 29.01.2012, Sunday, 19:56:47) »
Офф топик : Доцо, да не е Митиќ Сретен газда на  "M&G Electronic" од Ниш?? ;D
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #12 on 29.01.2012, Sunday, 20:22:29 »
Batka, nemam pojma ko je gazda i kako se zove da ti kazem iskreno. Od njih sam samo dva puta kupio nesto sitnih delova i to je to.
« Reply #13 on 29.01.2012, Sunday, 20:24:34 »
Те прашам бидејки знам доста нишлии кои ја работат таа работа.Не знам  за оваа фирма,па ке се распрашам.Благодарам.
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #14 on 29.01.2012, Sunday, 21:52:26 »
Tu vec nista ne mogu da ti pomognem. To je legalna zvanicna firma i ovo im je WEB stranica:
http://www.mgelectronic.rs/
