Author Topic: Шема за фреквенциометар со лед диоди  (Read 1141 times)
Значи ми треба како што кажува насловот шема за фреквенциометар со лед диоди
е што треба да прави оваа шема
значи прво не е битна прецизноста, второ потребни се 4 ниво со по една диода ( 4 лед диоди ), трето како ќе работи: значи доколку вредноста на мерениот сигнал е во Hz треба да свети една лед диода пр. првата, доколку сигналот е во опсегот на kHz треба да свети дрга диода пр. втората, доколку сигналот е во опсегот на MHz треба да свети трета диода пр. третата, доколку сигналот е во опсегот на  GHz треба да свети 4та диода пр. четвртата
мислам дека ме разбравте што барам  ;D
значи не ми треба прецизност некоја огромна од прилика да е
Значи ти треба фрекфенцметар што ќе ти каже само дали мерениот сигнал е во Hz, KHz, MHz или GHz со помош на 4 лед диоди за индикација? Сепак пак ќе ти треба прескалер :)
аааа...ке може ли некој да ми каже што е тоа прескалер??? фреквенцијата треба да ја намалува или што??? i am confused....
да ми треба нешто такво, е ако де нека има и прескалер и што било важно да имам таква индикација ;D
прескалер ти е електронски склоп ( интегрално коло во случајот ) кој има за задача големата фреквенцја да ја претвори во помала фреквенција
Можеш да го направиш фрекфенцметарот што е до 1.2GHz и да го доработам кодот баш за твојата намена.
Одг: Шема за фреквенциометар со лед диоди
« Reply #5 on 13.03.2010, Saturday, 17:29:22 (Edited 13.03.2010, Saturday, 17:31:17) »
ама ако го правам него сакам да има пак индикација со лед диоди, не да ми остани фреквенциометар само со лед диоди без дисплеи :D
ако можеш како што е сега вака само да се додаде функција да има и лед диоди ;D
тука го имаш кодот од него доколку го заменуваш, ако ти треба
http://www.qsl.net/om3cph/counter/led/vhf_uhf.txt
Дали има некоја можност да се направи конвертор од фреквенција во напон, или пак дали има некоја можност ( некое интегрално ) во зависност од фреквенцијата која ќе се донеси да се отворина пр. некоја логичка порта на излез од тоа коло, или да се затвори се едно ми е :)
Има коло за конверзија од фрекфенција во напон (од LM серијата на National) меѓутоа е доста скапо (6-7 евра) така да PIC му е чарето :)
A не може нешто преку sampling да се нарача колото...?
