Author Topic: Ве молам дали некој знае како се вика овај дел и за што служи  (Read 2324 times)
Offline ivananastasov
« Opened on 24.11.2011, Thursday, 23:03:14 (Edited 08.09.2019, Sunday, 06:59:21) »
Ve molam dali nekoj znae kako se vika ovoj del i za sto sluzi???
тоа е кондензатор (99% сум сигурен дека е тоа) и служи за...
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor
П.С. пишувај на кирилица....
Одг: Ve molam dali nekoj znae kako se vika ovoj del i za sto sluzi???
« Reply #2 on 24.11.2011, Thursday, 23:18:16 (Edited 24.11.2011, Thursday, 23:24:25) »
ivananastasov, нов член си, за да немаш санкции уште од почеток, земи прочитај ги правилата, преправи ги насловот и постот на кирилица и кодирај линкови.
« Reply #3 on 24.11.2011, Thursday, 23:23:10 (Edited 24.11.2011, Thursday, 23:25:17) »
да, тоа е кондензатор, на македонски имаш тука
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=298.0
п.с. пази кај отвораш теми :)
Ок. Јас се извинувам за фондот..
Но би сакал уште ова да ми го кажите како мозам да дознаам каков кондензатор е тоа (какви карактеристики) за да го земам од продавница.. Стариот го нема се одлемил и ми паднал некаде и сега не ми работи далинското за централна
на тоа интегралчето пишува нешто со ситни букви, де види точно што пишува и напиши тука
со помош на тој дел ќе најдеме на нет шема од уредот или барем ќе видиме за што се користи тоа, па ќе знаеме од прилика која вредност е, твое ќе биде само да го замениш и да испробаш :)
Ако мислиш за црново еве
ОМ1058Т
13312
М2143
ОМ1058Т
13312
М2143
Тоа не е B туку е 8 ;).
Според шемава од datasheet, би рекол дека е тоа кондензаторчето од 47uF, но некако премало е за тоа, ова што ти го имаш на сликата не верувам да има поголема вредност од 470nF. Ај провери со унимер кој е ставен на beeper подрачје со кои пинови од интегрираното коло е врзан кондензаторов (или со кои други компоненти) бидејќи вака тешко се гледа ;).
Ако треба „на шашма“ да погодам колкава му е вредноста, би рекол дека е 100nF.
Не мора да биде SMD тој што ќе го ставиш за замена, може да биде и обичен керамички ;). Може да се залеми релативно лесно, има простор ;).
Но чудна работа...
Наместо него го ставам прсто претиснам работи.. дали ко го ставам прстот и нешто друго опфати ??
вака сега, еве ти даташит од колото да видиш што е тоа
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/199280/PHILIPS/OM1058.html
претпоставувам дека тоа ти е со 4-то ноџе од интегралното поврзано, тоа ноџе на интегралецот е маса, другата страна е преку отпорник поврзано на 7-ма нога од колото
епа според даташитот тоа ти е RC осцилатор, со кој ова коло треба да работи
покрај тоа црното од лева страна малку погоре има едно друго такво плочесто со некој бројки на него (3 или 4 бројки се) види што пиши и на него и пиши тука
мислам дека е тоа тој кондензаторот од 120pF
224 писшува на тој кондензатор
тоа  е отпорник :)
од 220к оми, исто како што пишува и во даташитот, најди сега кондензатор од 120pF
тоа ти е кондензаторче од тоа керамичките дискови (кафеаво) со ознака 121 :)
ова колку да пробаш, после стави му SMD ако најдеш, ако не остави го со ова :)
тоа  е отпорник :)
Значи на местото каде што ми фали тој кондензатор да пробам со овој кафениот??
да, ама гледај да е со овај код, ако го вадиш од негде на старо, ако го купуваш речи им дека ти треба од 120pF кондензатор, ама немој да ти даваат замена
Ок. Фала многу Утре очекувај резултати  :) :) :)
