Author Topic: Зголемување на струјата кај стабилизатор со LM 317  (Read 2656 times)
Бидејки имаше потреба на стабилизатор со LM 317 да се зголеми јачината на струјата ,направивме некои преправки и со одредени измени овој стабилизатор работи до 20 А јачина и напон од 1,25 до 32 V.Она 37V се однесува на влезниот напон,а излезниот при тоа ке биде 32-33V .Напомената важи и за вредноста на електролитот- јачина на струја х 1000 во микро фаради.За секој ампер струја = 1000 мукро фаради капацитет.
Пример : 5А - 5000 мФ
Еве и шема ,а транзисторот и стабилизаторот добро да се ладат!!
За стабилизаторот воопшто и не мора да има ладилник, но поради температурна стабилизација, добро е да се постави на истото ладилно тело како и транзисторот ;).
 treba ladilnik deka I niz nego pominuva nekoja struja (ako sum vo pravo treba da tece struja od nekoi 600mA dodeka pocne da proveduva tranzistorot...) ako sum greska nekoj neka me popravi...
Btw od mob sum
Offline didy
Ладилник е ладилник, за спроведување на струја се спроводници, и дај некоја формула или пиши како ја доби таа вредност од 600мА
Многу повеке мине од 0,6А 8) А ладилник си е ладилник,па термална паста и изолација = сигурна работа! Уште и вентилаторче за * долги патеки8 8)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
Одг: Зголемување на струјата кај стабилизатор со LM 317
« Reply #5 on 14.10.2011, Friday, 22:25:48 (Edited 14.10.2011, Friday, 22:53:54) »
Prepravka bi mogla jos bolje da se uradi ali treba koristiti snazan PNP Darlington tranzistor umesto obicnog BJT. Tada ne bi morala da tece tolika struja kroz otpornik od 10 oma pa se ne bi ni LM grejao cak i bez hladnjaka. Moze se koristiti i ovakvo resenje kao na slici, i tada se moze koristiti i mali stabilizator od 100mA a da ceo stabilizator daje 20-30A ili koliko god hocete ako dodate redne tranzistore.
Ne treba zaboraviti ni to da samo jedan redni tranzistor nije sposoban da podnese sva opterecenja kako pise na semi. Ako je ulazni napon 37V a izlazni recimo 7V na njemu ce biti pad napona 30V pa ako tada povucemo 20A bice njegova disipacija 600W!!! To ni jedan nece izdrzati. Za takve struje se mora staviti vise vrlo snaznih tranzistora u paralelu.
зашто на таа шемата се ставени тие диодите D1  и D2??? не ли би било исто да се закачи стабилизаторот на +-от од грецот???
Offline Doca
  • Почивај во мир
Da, uredjaj bi takodje radio i kada ne bi bilo D1, D2 i C5, C6 i kad bi se tacka "C" vezala direktno na plus pol glavnih elektrolita. Medjutim, u momentima kad potrosac povlaci veliku struju iz stabilizatora, doci ce do velikih praznjenja tih glavnih elektrolita pa ce i napon na njima dosta varirati. Zato je uradjen "mali" ispravljacko-filterski sklop sa dovoljnim kapacitetom (C5) da tacku "C" drzi na gotovo mirnom stalnom naponu i time drasticno poboljsava ucinak stabilizacije jer sam stabilizatorski IC 78L12 tada radi sa vrlo stabilnim ulaznim naponom koji ne fluktuira pa je potrebna mnogo manja dinamika regulacije da bi se i izlazni napon odrzavao veoma stabilnim.
Дока,добро е тоа,ама проблемот беше што веке имавме стабилизатор со LM317,а требаше да се прошири до некој 4,5-5А.Тоа требаше најбезболно да се изведе со што постоечката ситуација требаше да се зачува.Додадов како на шемата само BD250 ,отпорник и елко 4700/63V
Offline Doca
  • Почивај во мир
Batka druze, moja zelja nije nikada da omalovazim neciji trud i rad vec da mladima dam i neko alternativno resenje ili ideju kako bi nesto jos moglo da se uradi ili poboljsa, dakle u cilju ucenja i napredovanja u razmisljanju. Tvoje resenje je sasvim OK i najjednostavnije moguce ako se ne zaborave moguca ogranicenja koje ima.
Offline nickyyoh
    • brdaroski design
Дали може ова истово да се изведи со LM338?
може, зашто да не само тој отпорникот од 10 оми може да се намали за да тече поголема струја низ регулаторот....
Offline Doca
  • Почивај во мир
A zasto tezite da kroz regulatore propustite sto vecu struju? Treba upravo suprotno - da sam regulator vuce (propusta) sto manje struje tj. da sluzi samo kao regulacioni i korekcioni element a ne da i on doprinosi izlaznoj struji! Nece njemu nista faliti niti ce losije da stabilise ako kroz njega protice samo 50 ili 100mA bez obzira sto on moze da podnese i 1A ili vise. Veliku struju ostaviti snaznim rednim tranzistorima a IC treba samo da njima upravlja.
Sema koju je u prvom postu dao Batka je sasvim OK i pri tom vrlo jednostavna, ali bih ja ipak umesto rednog BJT tranzistora stavio snazan PNP Darlington da sto vise rasteretim IC. Ne verujem da bi to bitno uticalo na cenu celog sklopa, a dosta bi znacilo integralnom stabilizatoru. Cak mu mozda ne bi trebao ni hladnjak?!
за тоа што викаш да се пропушти низ стабилизаторот што помала струја да не се загрева, во право си, ама па ако го правиш само со еден транзистор подобро би било и низ стабилизаторот да протекува некоја струја за транзисторот да не се загрева толку многу...
Претпоставував дека е поради ова, ама викам ај да не пишувам пред да бидам 100% сигурен ;D. Инаку, тие две диоди „глумат Грецов спој“ (кога ја имаш масата, не ти требаат 4 диоди за да направиш целобранов исправувач ;)), а тој дел „глуми посебно напојување“, но само за секцијата која го регулира напонот, како што пиша Doca, само за секцијата која го одржува стабилен напонот.
Го почитувам ова, насочување кон учење и разбирање на принципот на работа на уредите и поедноставни решенија ;). Еве, на мене на пример никогаш немаше да ми текне да употребам Дарлингтон за стабилизација, само за да намалам на големината и моќноста на околните компоненти (пред се на отпорниците ;)).
Епа во тој случај, ќе треба да се стави ладилник на стабилизаторот. Барем во оваа шема, во некоја друга и не би морало ;).
