Author Topic: Ват метар или мерење на потрошувачка на уред  (Read 1589 times)
Имаше доста барања за ватметар или мерач на потрошувачка на некој уред.Ја најдов шемава која е предвидена за до 200W
потрошувачка. Имав еден мал инструмент и ја направив шемава * во воздух*,бидејки ме интересираше како работи. Пробав прво со 40 W сијалица и го наштелував инструментот кој има 10 поделци на 2-риот. Како референтен уред приклучив и 40W летком и тој повлече нешто повеке од 2 црти.Значи,веројатноста да е сијалицата со помала потрошувачка е малку веројатна,а претпоставувам дека леткомот влече малку повеке ( до 50W) иако е деклариран за 40W.Можеби се работи и за одстапување на оној 10W отпорник,за кој нема пишано толеранција  ;D ;D ;D
Интересно, треба да се испроба ова... ;) :)
Според пресметките и вклучениот амперметар во колото на леткомот излегува дека тој има потрошувачка од 55 W  :D :D,a e деклариран како 40 W! A Weler,замислете!??
Дали може да се намали отпорникот од 1 ом, да биде на пр. 0,1ом (и да се стави поосетлив инструмент се разбира) за да не се загрева толку, за да може да се приклучуваат појаки потрошувачи?
Исто така, дали се неопходни двете диоди и дали може да се исфрлат?
Треба да се израчуна отпорноста.Ако се намали отпорноста ке се зголеми напонот ,така што и инструментот ,шентот  и  диодите треба да се променат.Може мал експеримент,ама да не се претерува.Поголеми мерачи се прават со трафо во серија со потрошувачот,ке побарам имав нешто и такво ,мислам до 400-500 вати.
А диодите, може без нив или не?
Не може,ама и 4004 е доволна бидејки нема низ нив голем проток на струја.Повеке имаат заштитна улога.
Offline Urahara
Лоша е замислата на ова затоа што сериската отпорност ќе го напали напонот што стасува до потрошувачот и нема правилно (никогаш) да мери.
Offline didy
ако се намали отпорникот и падот на напонот ќе биде помал, а не поголем!U=RxI
Проблемот е што струјата ке се зголеми и ке треба поголема моќност на отпорникот од 10W.Точно е дека падот на напон на отпорникот ке се намали ,ама како тоа ке влијае на вкупниот напон и јачината во гранката на инструментот треба да се провери експериментално и да се изменат другите отпорници или да се шентува дополнително инструментот.
Offline Urahara
Екпериментално ? Мех, тривијални пресметки има тука, не вреди да се мери нешто вакво *експериментално*.
Може да се најде релација прилично лесно за односот на струјата во оваа контура така да со менување на тој отпорник ќе се знае колку струја ќе протече низ гранката со инструментот. Моментално патувам и неможам да пишувам ништо, но примените кирхофов (1) закон и ќе ја пресметата струјата а и најдете релацијата прилично лесно.
Абе не филозофирај со тривијални пресметки.Прво батали релации,туку ке ставам два-три отпорника и ке мерам лесно како ке се понаша инструментот,кога ке врзам идентичен потрошувач.Не треба многу да се пресметува ,туку да се експериментира и подеси шентот на инструментот.Пресметките во вакви случаи испаѓаат сосема погрешни!
