Author Topic: Предзасилувач за сечии џеб со ECC82 (ECC83) и др.  (Read 3030 times)
Offline Delija
  • Баниран
« Opened on 14.08.2011, Sunday, 07:54:35 (Edited 12.04.2013, Friday, 17:21:51) »
Здраво другарчиња!
Еве комплетен, едноставен и интересен предзасилувач со ECC83 (ECC82) и други (види шема).
Предзасилувач за сечии џеб !!
Изработетего и уживајте во неговиот убав лампшки звук !! ;) :o
Сликите многу ќе ви помогнат во изработката !!
Ова е прв проект на синми затоа е така изработен аматерски,...ама за чудо големо предзасиувачов одлично работи !! ;) :o
Единствен проблем може да биде трафото ?!
Ако немате такво трафо како на шемата, употребете две, едно со напон на секундар од 2x24Vac/(1..3)W (добивате 48Vac)  едно со напон на секундар од 15Vac/(5...10)W- на ова трафо на секундарот поврзете Грец од 2А.  На плусот (+) и минусот (-) поврзете филтерски кондензатор од 2200uF/25V и керамички од 100nF - паралелно. По кондензаторите поврзувате стабилизатор за напон од 12V (7812). На средната ножичка (2) од стабилизаторот кон маса (-) поврзете диода 1N4148, со ова ќе добиете точен стабилизиран напон од 12,6Vdc !!! Со овој напон ќе се греат влакната од ламбата (означени со f) !!  ;)
Тоа е се дечки,..ајде почнете со изработката,...па да поразговараме за се во врска со овој предзасилувач !? ;) :P :P
P.S.
Ако нешто не е јасно јаветесе !!??
Дали е доволно моето објаснување ?!
или треба да продолжам со построги мерки ?
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4.0
Offline Delija
  • Баниран
Одг: Едноставен предзасиувач со ECC82 (ECC83) и др.
« Reply #2 on 14.08.2011, Sunday, 15:54:29 (Edited 14.08.2011, Sunday, 16:35:17) »
Еве на пр. како изгледа ECC82 !!
Значи напонот за греењето, односно напонот од 12,6Vcd треба да го приклучите на ножичките означени со 4 и 5 (означени со f ) - види слика ecc82 pdf прикажана подолу!
Можете да ја/ги набавите со оргинално подножје во "CONRAD" (градски трговски центар).
Успешна изработка ! ;) :)
Споено мислење: [time]14 Август 2011, 14:58:17[/time]
БРАВО!!
Да се знае за понатаму !
дали може да користам 12AT7?или пак 12АU6?
БРАВО!!
Инаку, ова беше наменето за тебе... ::)
Offline stru4nak
А што е разликата меѓу предзасилувач и засилувач не ми е јасно ?
прво самото име ти покажува
едниот предзасилува другиот засилува, едниот предзасилува сигнал до одредено ниво за да може подоцна засилувачот да го засили на одредена моќ
Предзасилувач:
Уред кој го спрема сигналот за понатамошна амплификација (засилување) или како што кажа Devil го засилува сигналот до одредено ниво. Во домашната аудио-опрема, предзасилувач е уред кој ги засилува и ги дели сигналите на повеќе извори како што се компјутер, цд плеер, тјунер, итн.
Засилувач:
Уред кој го засилува дадениот звук (сигнал) од некој извор (компјутер, цд плеер, тјунер и сл.) т.е. го засилува сигналот од предзасилувачот кој претходно е поврзан на некој од овие извори на сигнал: компјутер, цд плеер, тјунер, итн.
пак да прашам,да не ме заборавите:
12AT7 ти е еквивалент на ECC81
12AU6 не сум сигурен, провери на интернет
Види на
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_12au6.html
Offline Delija
  • Баниран
ако некој случајно го изработи ова претпојачалце нека стави некоја слика овдека вака,...!!?? ;) :D :o
Поздрав
Offline MetallicA
Одг: Предзасилувач за сечии џеб со ECC82 (ECC83) и др.
« Reply #12 on 15.07.2013, Monday, 23:41:03 (Edited 19.07.2013, Friday, 01:12:22) »
еве што се крие зад Делија и неговите "проекти" кој што тој ги објавува на овој форум. предзасилувачот бил дело на син му, епа ако е стварно на син ти како истите слики ги има и на овој сајт
http://danyk.cz/elpred_en.html, патем по некоја си моја логика за син ти да биде доволно способен да залеми 2-3 жички треба да има барем 7-8 години, а во една друга тема пишуваше дека си правел засилувач за матура, и веднаш откако си го напраил си го ставил на форумов па друже испаѓа ти на 12 години деца си имал..........
патем знам дека темава е стара и дека делија е баниран и неможе да го види ова но нека имаат на ум сите да не изработуваат проекти што се објавени од делија, бидејки не може баш да им се верува....
Kure je kupio novog BMW-a
