Author Topic: Изработка (поправка) на трансформатор (трафо)  (Read 11633 times)
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Овде би сакал да започнам една тема за трансформаторите односно дали некој знае како и по кои формули се пресметува колку намотки треба да има примарната страна а колку секундарната страна колкаво трба да биде јадрото и слични работи за истото
Offline malkjos
Одг: Изработка (поправка) на трансформатор (трафо)
« Reply #1 on 18.02.2010, Thursday, 19:50:05 (Edited 19.02.2010, Friday, 03:54:50) »
Здраво
Јас имам некои формули преку кои грубо ги пресметувам тансформаторите од типот EI.
Снагата P=S^2 Каде Ѕ е плоштина на јадрото во Сантиметри, пример: ако е јадрото 4cm х 2,5cm тогаш снагата е околу 100W.
 45/S=n    Каде  n е намотка за волт, пример за овај би било 4,5n/V или 990 за 220V i 54 за 12V.
Дебелината на жицата ја пресметувам по: Корен од I/2=d. За 100W трансформатор (5% загуби) 95W на секундар I=7.9А d=1.4mm.
Досега овај тип на пресметка функционира за транформатори од 5W-400W. За повеќе немам тестирано.
поздрав.
Offline Zdravkovski
  • elektricar
« Reply #2 on 21.02.2010, Sunday, 09:30:08 (Edited 21.02.2010, Sunday, 09:41:40) »
Еве едно место од каде може да се симне една програма која се вика Transformer Calculations за правење пресметки за изработка на трафо
http://hw.cz/software/transforn_calculate/transformer.html
Post Merge: 21.02.2010, Sunday, 09:41:40
Еве и слика како изгледа програмата кога ќе се инсталира
луѓе знае некој каде може во скопје да се најдат EI лимови за трафо??? значи само лимови да се купат, не цел трансформатор
Offline kokta
Edinstveno nekoj sto raboti so lim da ti isece ali pak nema da bide precizno i na kosovite so burmasina da se dupnat limovite i so straf i muter da se stegnat eden za drum pa da se mota,ali mislam deka teka ke ima zagubi!
значи треба да премотувам едно трафо, тоа е 60W, ја ке го мотам да има напон 20V за стабилизатор за напон, арно ама па немам доволно дебела жица за да го премотам па дали ке може да искористам 2 жици заедно да ги мотам од по 0,8мм за да може поголема струја да тече низ нив???
Offline tazzz
 а со ќе му се случи на трафото ако не намотаме доволно намотки на примарот и го собериме и го приклучиме на 220 ?
или ќе изгори или ќе преивее
се зависи колку намотки фалат
ако фалат многу ќе изгори најверојатно
ако фалат неколку 1-5 нема гајле
друго може на секундар да добиеш многу поголем напон од планираното :)
Offline tazzz
Offline deophorant
Ако не е надмината номиналната струја за жицата со која е мотан примарот ќе живее. Па и таа струја ако е и 10 пати поголема ако било кратко време (неколку секунди) повторно без гајле. Сепак се зависи од загубите во јадрото и бројот на навивки што фалат (или па колку има).
Jove
а за торусен трансформатор може да се купи торусот и колку пари е
Offline macstr1k3r
Едно лаичко прашање.
Пробав да израчунам моќност на тансформатор од адаптер. измерив 10мм * 13мм што е 1.69W, на адаптерот вика излез 9V 850mA, 9*0.85=7.65W, кај грешам?
Види колкав му е излениот наизменичен напон, а дали навистина може да даде 800mA, тоа е веќе сосема друго прашање ;D.
Еве табела со стандарди за трансформатори со Е И јадро.
