Author Topic: Шеми на БИЕМА засилувачи  (Read 645 times)
« Opened on 17.05.2011, Tuesday, 08:17:04 »
Еве ги шемите на најчесто употребуваните БИЕМА засилувачи.
Offline ace-bitola
Одг: Шеми на БИЕМА засилувачи
« Reply #1 on 17.05.2011, Tuesday, 20:27:30 (Edited 17.05.2011, Tuesday, 21:16:07) »
Вака Batka имам неколку нејаснотии во шемата од Biema W110.
1.Појачалата ги прават со едно трафо така да мислам дека оние филтри што се од 6800uF ќе бидат малку за двата канала и дека нивниот работен напон треба да биди барем 100V(поправиме ако грашам)
2.За што служи тој секундар од трафото од 22V и грецо и филтерот за него што се(што ќе има приклучено)
3.Колку вати е оргиналното трафо за овај засилувач јас мислам дека би требало да биди негде 500W
4.За што служи оваја шемата што е кај релето со калемо, шо има симбол за антена и R153 R152 и C119 и мислам дека овај прекинувачот што е на релето дека стварно нема потреба.
5.И што е финтата со тоa HGND кај диодите D105 и D107 на засилувачот по грешка има H напред или треба на друго место да се приклучи(мислам дека е по грешка ставено тоа H)
6.И колку пари се излезните транзистори дали се исплати да се прави ;)
7.И да не имаш случајно и монтажна за засилувачот.
8.Колку треба да биди струјата на мирување.
« Reply #2 on 17.05.2011, Tuesday, 21:26:54 »
Аце,прво јас шемите не ги ставив за да предизвикам некого да ги направи.Ова се фабрички шеми за сервис ,ако некому му притребаат.Излезните транзистори се  2 ЕУ парче.Монтажна немам,ниту пак има во документација.Мирната струја е 35 мА.Оригиналното трафо е 600вати.За другиве работи моментално нема време подробно да образложам,но ке ги видам шемите и ке ти одговорам.
Offline izotop
« Reply #3 on 17.05.2011, Tuesday, 21:39:36 »
Супер шеми на засилувачи Батка овој G61 многу добар симетричен засилувач .
Да не е А класа а батка .
Само има здраво и скапо  напојување.
аце битола
Исправувачките кондензатори обавезно повисок напон.
22 волти напонот е веројатно за релето за вклучување со пропратните елементи .
за другото незнам
« Reply #4 on 17.05.2011, Tuesday, 22:03:33 »
Не Г61 работи во АВ класа .Еве спецификации:
Specifications:
 Frequency response: 10Hz-50KHz -1.5dB
 Input sensitivity: 0.77V/26dB/1.4V
 Input impedance: 20K ohm
 Signal/noise ratio (A-weighted RMS) > 100dB
 Crosstalk at rated output power 8 ohm 1KHz > 70dB
 Damping factor (f=1KHz 8 ohm) > 200
 Output circuit type: AB
 Protection: Short circuit, current limited DC fault AC line fuse, thermal cut OFF, power up/down transients, slow start
 Indicators: Power(blue) protect(yellow) clip(red) bridge(green) parallel(green)
 Cooling: Variable speed fan
 Front panel controls: Level ACH, BCH power switch
 Rear panel controls: Stereo/bridge/parallel mode switch, 0.77V/26dB/1.4V input sensitivity switch, ground /lift switch
 Input connectors: Balance XLR , balance1/4"
 Output connectors: Binding posts 2-pole, 4-pole Speakon
 Power consumption (half power 8 ohm) < 820W
 Power supply AC 115V/230V 50-60Hz
 Product dimensions(WxDxH): 482x510x132mm
 Shipping dimensions(WxDxH):505x570x225mm
 N.W: 25.4kg
 G.W. : 27.6kg
