Author Topic: Функциски генератор со XR2206  (Read 13470 times)
Offline ace-bitola
« Opened on 13.05.2011, Friday, 18:48:37 (Edited 14.05.2011, Saturday, 15:26:43) »
Значи еве една добра шема и не многу скапа за израдотка во зависност од другите генератори
Се работи за XR2206 кое е околку 200 ден
Генераторот го имам изработено пред негде пола година само не ми е довршен оти неможам да најдам некоја добра и исправна шема за фреквенцметар инаку е сместен во кутија.
Можи да се променва фреквенцијата и амплитудата и има повеќе видови на сигнали кој ги генерира.
Во монтажната шема ги намам нацртано грецо регулаторо и тие двата кондензатори за филтрирање.
Одг: Функциски генератор со XR2206
« Reply #1 on 14.05.2011, Saturday, 00:20:28 (Edited 14.05.2011, Saturday, 00:29:22) »
Баш денес ги собрав деловите и планирав да го почнам :). Дали си измерил колкава е максималната амплитуда на излезниот сигнал, пошто ме буни тој VR1  - set 1V rms out?
Иначе јас го планирав овој фреквенциометар за мојот функциски генератор
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1584.0
Offline ace-bitola
Амплитудата беше негде 5-6V.
Јас го напрајф тој фреквенцметар од Devil ама не прореботе не му најдов што му е мислам дека е нешто до програмо а најдов на странски форум на некој му беше истио проблем.
Ко ќе имам поќе време ќе го напрам тој ти што го напрае со 5 дисплеј.
Еве уште еден проверен, ама деловите се поскапи за него ;).
Offline ace-bitola
Кај е? ;)
Го заборавив линкот  :) ::)
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=5042.0
А што подесуваше со тој тримерот VR1, каде треба да има 1V RMS?
Offline ace-bitola
VR2 е за подесување на амплитудата и тој треба да биди потенциометар
VR3 е за подесување на фреквенцијата и тој треба да биди потенциометар
a VR1,VR4,VR5 се за да наштелова синусоидата во правилен одлик и ќе ти треба осцилоскоп за да го гледаш сигналот
« Reply #7 on 05.07.2011, Tuesday, 12:24:20 (Edited 14.04.2018, Saturday, 19:35:09) »
Еве го и мојот функциски генератор, го направив пред некое време, во меѓувреме се зафатив со други работи и така ми седеше, но сега решив да го завршам и ставам во кутија :). Деловите ги бирав да бидат поквалитетни, сите отпорници се метал-филм, транзисторите се спарени, електролитите се со мал ESR.
Иначе сум задоволен од овој склоп, сосем добро си работи, е сега не е на ниво на некои професионални уреди, ама за аматерска употреба е супер. Едино не сум задоволен од TTL излезот, низ целиот фреквентен опсег има неправилен однос на периодите, пробав со два различни SN7413 интегралци, исто е.
Во прилог направив неколку слики на излезните сигнали на различни фреквенции, со зголемување на фреквенцијата се зголемуваат и изобличувањата на сигналот, иако не превише, но тоа е за очекување кај вакви ефтини уреди.
Сигналите на 1kHz изгледаат одлично
Сигналите на 20kHz, почнуваат да се приметуваат промени во опаѓачкиот раб на четвртастиот и во пиковите на синусниот и триаголниот сигнал
Сигналите на 85kHz, промените се нешто поизразени
а колкав опсег на фреквенција може да *прикаже*?Од колку до колку?И дали се исплати да се прави?
од 0,01Hz до 1MHz може да генерира сигнал со +-2% грешка при 12V и 25*C
« Reply #10 on 28.08.2011, Sunday, 18:47:35 (Edited 14.04.2018, Saturday, 19:35:27) »
Можда според даташитот може да оди до 1MHz, ама изобличувањето на сигналите на таа фреквенција кој знае колкаво ќе биде, иначе во аудио опсегот, па и добро над него дава солидни сигнали, што е за очекување со оглед на цената. На еден странски форум XR2206 и ICL8038 беа опишани како "канта" интегралци - иако не би ги нарекол баш така, донекаде се слагам со ова мислење, многу подобар од нив е MAX038, кој дава одлични сигнали и до 20MHz, ама затоа кошта скоро 30 евра да се нарача од логинг, на интернет може да се најде поевтино, ама пак е доста поскап спореден со претходните два.
Како и да е, јас го ставив мојот генератор со XR2206 во кутија и ќе си го користам додека не ми улета некој MAX038 или сл. :)
« Reply #11 on 25.09.2011, Sunday, 23:59:19 (Edited 26.09.2011, Monday, 00:03:38) »
како ти се ставени тие потенциометрите за фреквенција нагодување??? како ти се поврзани и што вредности имаат ке сакаш да кажеш??? ::)
и за тоа преклопникот што вредности имаш ставено на кондензаторите за 2 подрачја да имаш???
Потенциометрите се 100к и 10к сериски врзани, првиот за грубо, вториот за фино подесување.
Во шемата има три подрачја, јас ставив две, од 10-900Hz i од 900Hz-75kHz, кондензаторите не се сеќавам точно, едниот мислам беше 2,2uF, другиот 12nF или 15nF, знам само дека ги бирав од повеќе со иста вредност за да се преклопуваат точно подрачјата на 900Hz.
« Reply #13 on 17.05.2012, Thursday, 19:26:32 (Edited 18.05.2018, Friday, 19:28:19) »
Еве уште една проверена шема за функциски генератор со XR2206, оваа е од списанието Електор.
http://www.asuswebstorage.com/navigate/s/1A2426444DB947A39C98ADA7189F2C7DW
http://app.box.com/s/p6ysnawjenwr1lq3kupg5framsq4mgri
Нели ја имаше истава шема во еден број на *ЕМИТЕР*????
