Author Topic: Што ли е чудово  (Read 171699 times)
Offline Darko D.
Re: Што ли е чудово
« Reply #420 on 18.03.2011, Friday, 08:45:46 »
Дали некој има даташит за следното коло
STR F6454 од NEO телевизор регулаторот кај напојувањето
Re: Што ли е чудово
« Reply #421 on 18.03.2011, Friday, 12:17:55 »
http://cs.utsource.net/goods_files/pdf/55/55214_ALLEGRO_STR-F6652.pdf
Offline cika
  • Математика : Ако оди лесно... грешно е ...
Re: Што ли е чудово
« Reply #422 on 21.03.2011, Monday, 16:01:42 »
најдоф еден засилувач и сеа сакам да го искористам и зато дата шеет барам ...поз
Let's make things better.
Re: Што ли е чудово
« Reply #423 on 21.03.2011, Monday, 16:12:10 »
За FX0213945B не најдов ништо :S. Се продава по кинески сајтови, но datasheet никаде нема :S.
Re: Што ли е чудово
« Reply #424 on 22.03.2011, Tuesday, 08:17:52 »
абе за 6454 се работи, ова во даташитот не е тоа коло
пошто нас не интересира кој напони ги дава на излез да можеме да провериме
Re: Што ли е чудово
« Reply #425 on 22.03.2011, Tuesday, 10:58:17 »
Блок шемата на ова коло и на тоа кое ви треба би требало да биде иста, некои ситни разлики треба да има, но во принмцип, би требало да биде многу слична ;).
Ако можете да најдете сервисна шема, или само шема, уште подорбо би било, NEO телевизорите во принцип имаат многу слични шеми на сите модели, се разликуваат само по опциите кои ги имаат (некои работи не се поврзани кај одредени модели, на пример не е поврзан излезот од A/V сигналот од микропроцесорот до SCART конекторот, или некоја таква ситна разлика ;)). Шасиите на NEO се TV2K, TV3K, TV4K, ги има шемите на net, па побарајте ги и видете дали во нив пишува колкав е напонот во која точка од шемата (на TV2K и TV3K знам дека сигурно ги пишува ;)). Ако не е иста шемата, можно е да е многу слична, а напојувачките секции се скоро идентични кај сите три модели, така да со малку нагаѓање и експериментирање, сигурен сум дека ќе најдете адекватна замена за овој switching регулатор (според datasheet-от, мене на тоа ми изгледа ;)).
Re: Што ли е чудово
« Reply #426 on 01.04.2011, Friday, 03:36:23 »
Ова е за MAKEDONIA ;D. Ај еве две цевки, први ги најдов што беа без ознаки, види ако можеш да познаеш врз база на сликите што цевки се ;).
Ламба 1:
Ламба 2:
Немојте да мислите дека е истата слика повеќе пати, не е, само што е заротирана ламбата за определен агол на секоја слика ;).
Offline Pance24
Re: Што ли е чудово
« Reply #427 on 01.04.2011, Friday, 09:56:14 »
Ако ти се извадени од ТВ или Радио лампашко јас имам речиси 15 парчиња од овие само не му знам ниту јас ознаки и не знам која од нив е исправна.
Re: Што ли е чудово
« Reply #428 on 01.04.2011, Friday, 10:36:53 (Edited 01.04.2011, Friday, 15:25:56) »
Чим се со мрежа, претпоставувам дека се некои ВФ, ама нека каже експертот ;) :)
Offline MAKEDONIA
Re: Што ли е чудово
« Reply #429 on 01.04.2011, Friday, 14:02:09 »
l1 moze da bide EF 80,85,89 180 obicno takvi imase vo tv kako mf zasiluvac i vo radia moze da bide i ECH 80,89 itn
vtorata e tv lamba moze da bide PCF 80 nekoja od kanalen birac ili vo UKV tuner od radia PCH tie se za vf pojacuvanje a moze da se koristat i za nf
Re: Што ли е чудово
« Reply #430 on 01.04.2011, Friday, 16:07:58 »
Значи секоја од овие што се кристат за ВФ засилувачи може да се користат и за НФ засилувачи. Не сум занел, кај полупроводниците не е така ;D.
А сите со мрежи се ВФ?
Re: Што ли е чудово
« Reply #431 on 01.04.2011, Friday, 16:19:25 »
Па ако не сите, онда повеќето се...
Re: Што ли е чудово
« Reply #432 on 01.04.2011, Friday, 16:21:24 »
Епа 90% што ги имам се такви ;D. Изгледа од TV или радио се вадени цевките ;D. А има од најразлични производители, најмногу се Ei-Nis, ама има и Philips, Tungsram, Valvo (барем мислам дека така се пишуваа ;D).
Re: Што ли е чудово
« Reply #433 on 08.04.2011, Friday, 22:34:49 »
Да не знае некој што кондензатор е ова и што јачина е?
Re: Што ли е чудово
« Reply #434 on 08.04.2011, Friday, 22:42:52 »
10 микорофарадеји, 16 волти... Не те сфаќа на каква јачина мислиш...  ? + му е од кај што е одележано, вака гледан од пред монитор од твое десно .
