Author Topic: МИ ТРЕБА шема да поврзам АЦ мотор на микроконтролер?  (Read 993 times)
Ај ако може некој да постави шема,за да можам да контролирам АЦ мотор со ПВМ контрола на микроконтролер.
Одг: МИ ТРЕБА шема да поврзам АЦ мотор на микроконтролер?
« Reply #1 on 17.03.2011, Thursday, 15:54:58 (Edited 17.03.2011, Thursday, 17:12:05) »
http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/triacd.pdf
http://electroschematics.com/444/motor-speed-regulator-with-triac/!!!уредот е  под висок СМРТОНОСЕН напон!!!
!!!потенциометарите МОРА да бидат палстични со номинална моќ од минимум 500 мили вати!!!
Еве од мене два примера како тоа да го контролираш преку ПИК или преку ПК,ако направиш некои измени на стандардните програми за контрола преку ЛПТ или РС 232.
а Батка ова може да контролира мотор,така?Дека гледам на шемата има сијалица.
Па и со првата може, само што не е оптимизирана да побудува индуктивни товари :S. Можеби ќе треба да се додаде кондензатор во паралела на излезот, онаков каков што имаат вентилаторите од пазар, поради фазна компензација ;).
и сега точно која шема работи за контрола на AC мотор
моторот е од типот на оние без четкици, потребна ми е контрола на брзина на вртење, не е многу моќен негде 50-100W
За тие без четкици мислам дека контролата може потешко да се изведе бидејќи они се синхронизираат од мрежниот напон :S. Може да пробаш со обичен димер и да видиш како ќе работи се тоа, можно е да функционира ;).
види, моторов има перманентен магнет најверојатно на роторот, не можам да го отворам за да видам поточно :)
намотки има само на статорот (вака од надворешна страна гледано)
Да да, знам каков тип на мотор е, како оние од грамофони или вентилатори. Не знам како ја изведуваат контролата со три нивоа на вентилаторите. Мислам дека имаат посебни намотки за сите три нивоа, мислам дека така е изведено.
Би требало да функционира и со обичен димер (килаво, ама би требало да работи, особено ако има оптеретување на моторот, ако нема, може и да не функционира, или да не се забележува дека функционира), иако најисправно би било да има променлива фреквенција напонот од кој се напојува, но тоа е скоро неизводливо, односно премногу скапо.
Offline ivica.s
  • RF Guru
« Reply #10 on 03.01.2012, Tuesday, 17:18:33 (Edited 03.01.2012, Tuesday, 17:20:07) »
Devil, јас мислам дека за таков тип на мотор овие шеми со триак нема да работат добро. Овие шеми се за мотор со четкици, значи колекторски, а не индукционен.  Тебе ти треба контролер со променлива фреквенција (VFD или VVFD) значи нешто вакво:
а ова не е лесно да се направи дома. Имам гледано на јутуб такви мотори може да се “возат“ со моќен аудио засилувач, моторот се приклучува на излез, а на влез се носи променлива фреквенција од 0 до кај 100 херци, ама колку се исплаќа ова не знам.  ;D
Па единствен начин во аматерски домашни услови да се изведе ваков тип на контрола е тој ;D.
Offline Dragan Stoilovski
за таков мотор треба Волт/Херц регулација тоа најверојатно е синхрон мотор штом нема намотки на роторот или пак е асинхрон мотор со кусоврзан ротор,AC моторите се многу потешки за регулирање и поарно ќе ти биде да го замениш со АC мотор со четкици како тие шо се на бормашините отколку да му тражиш уред за регулација бидејќи регулацијата ќе биде поскапа од самиот мотор
ок, фала ви
ако се одлучам за мотор со четкици, тогаш каква контрола да му изработам ?
тогаш можеш да употребиш некоја шема со тријак со која можеш да вршиш регулација т.е намалување на напонот исто како димер само за моќност за која ти е моторот
