Author Topic: Известување за натпреварот Наука на Млади  (Read 7061 times)
На 15.03. ке Ви биде на сите учесници на училишниот меил доставено известување за темите кои се примени на Републичкиот натпревар. Иако имаше мали натегања јас се залагам сите пријавени да добијат шанса.Сега правиме напори за да ја направиме целата финансиска конструкција и да успееме да угостиме 400 гости.Ручекот е обезбеден во Средношколскиот интернат во Велес,како и дел од другите средства што моментално недостигаат верувам дека ке бидат навреме обезбедени од спонзори.Се гледаме на 02.04 во Велес!
Offline MartinSk
и во осмо бев на натпревар во велес, во основното училиште мислам дека се одржуваше, а сега ако ме примат ке одам и на овој :)
Мартин,јас со Стефан бевме заедно на натпреварот во Велес,а тоа во 7 кога бев јас,да не бил твојов натпревар во Кичево?Дека нешто така беше.
Offline MAKEDONIA
Одг: Известување за натпреварот Наука на Млади
« Reply #3 on 12.03.2011, Saturday, 16:49:45 (Edited 12.03.2011, Saturday, 16:51:44) »
Batka dali imas spisok na site ucesnici na Nauka na mladite od pocetok bidejki jas ucestvuvav koga ucev gimnazija i delev vtoro mesto vo Makedonija  a posle bevme na sojuzen vo Belgrad uste mi stoi diplomata od Belgrad
Не,немам таков список.Треба да видам во НТ во Скопје дали имаат податоци од пред 1990 година!
Offline MAKEDONIA
Jas ucestvuvav so ceven voltmetar so magicno oko,Peko Milcinovski od Prilep so grid dip metar,delevme vtoro mesto prvo mesto dobi eden od Tetovo ne se sekavam kako se vikase,nagrada bese 20 000 dinari mnogu pari vo toa vreme si kupiv eden VF -OC 170 tranzistor bese 5000 dinari mnogu pari za eden del
Која година беше тоа??
Offline MAKEDONIA
« Reply #7 on 13.03.2011, Sunday, 00:24:59 (Edited 13.03.2011, Sunday, 01:00:53) »
1966 ili poposle  mislam ne se sekavam,bese prv i ili vtor po red od osnovanjeto
Споено мислење: [time]12 Март 2011, 23:41:30[/time]
Eden natprevaruva~ mo`e da se natprevaruva samo vo edna oblast i samo so edna tema
   Sojuzot na zdru`enija na mladi istra`uva~i “Nauka na mladite”, }e formira recenziona komisija koja ima za zada~a da dade soglasnost za temite za u~estvo na Dr`avnata smotra koi odgovaraat na propoziciite. Recenzionata komisija e sostavena od: univerzitetski nastavnici i profesori, nau~ni rabotnici i drugi stru~ni lica od navedenite oblasti.
   Trudovi koi otstapuvaat od propoziciite, ne mo`at da dobidat soglasnost za u~estvo na smotrata.
   Prijavite so potrebni podatoci (tema, oblast {to se obrabotuva vo temata, imeto i prezimeto na avtorot, imeto i prezimeto na mentorot i organizacijata so ~ija pomo{ e izrabotena, u~ili{te i to~na adresa na u~enikot), so rezime za sodr`inata na temata, spored prilo`eniot formular se dostavuvaat do organizatorot na adresa:
Sojuz na zdru`enija za tehni~ka kultura - narodna tehnika
Po{tenski fah 14
Gradski Ωid blok 5
   Prijavite i temite treba da bidat ot~ukani vo tri primeroci, so kratko rezime na makedonski i na eden od svetskite jazici na elektronski zapis (disketa) i da se dostavat najdocna do 15 April na gorenavedenata adresa.
   Prijavite i temite koi }e bidat dostaveni po navedeniot termin nema da bidat razgleduvani.
   Za prijavi i temi koi se pra}aat po po{ta kako data na priem se smeta po{tenskiot pe~at.
   Vo temata se opfateni: voved, glaven del na temata, rezultati, zaklu~ok i literatura. Temata mo`e da ima najmnogu 15 ot~ukani stranici. Rezimeto na temata mo`e da bide izneseno najmnogu na edna ot~ukana stranica.
organizatorot predviduva izdavawe na zbornik  od rezimeata na makedonski i eden od svetskite jazici.
Offline MartinSk
бев и јас во велес, тогаш стефан имаше направено контрола на DC мотор, ако ти текнува со пилињата ;D
« Reply #9 on 13.03.2011, Sunday, 16:04:00 (Edited 13.03.2011, Sunday, 16:29:06) »
Тешко да ги имаат овие подаоци од 1966 година.Ако имаш нешто скенирај , ке биде интересно,а и ке те споменеме  во *говорот*  на 02.04  ;D ;D
Споено мислење: 13.03.2011, Sunday, 16:29:06
И уште нешто :  * Наука на младите * е натпревар на Средните училишта, не го мешајте со Смотра на млади техничари и природници ,на кој се натпреваруваат основните училишта!!!
Offline MAKEDONIA
Diplomata od natprevarot Nauka na mladite vo Belgrad mi e vo Strumica koga ke dojdam ke ja slikam i ke ja stavam na forumot inace se spomenuvaat site ntprevari vo godisnikot na gimnazijata Jane Sandanski od Strumica,eve ke se setam za redosledot :prv so ucestvo  bev jas na Makedonskiot nauka na mladite ,edinstven pretstavnik od Strumica i toa odese pod fizika,znaci vtoro deleno mesto vo Makedonija so Peko Milcinovski od Prilep radioamater do koski,sledna godina ucestvuvaa od Strumica po fizika Macev koj osvoi prvo mesto vo Yugoslavija, po nego  i Arsov Ljupco mislam bese profesor na Elektrotehnicki vo Skople prvo mesto na Yugoslavija pa Handjiski Blazo isto prvo mesto vo Yugoslavija ,inace toj bese makedonski ambasador vo Bivsata turska provincija Helas-sto taka se vikala Grcija na vremeto,imase i drugi prvaci Karatanev, Uzunov Vasil neznam koe mesto zede ,samo nekoi bea prvi vo Yugoslavija po fizika nekoi po matematika Strumica a so toa i Makedonija bea zakon vo Yugoslavija na nauka za mladite,
Точно,од Струмица излегуваа и во поново време многу квалитетни кадри!! Ке се распрашам дали постои документација ( веројатно некаде постои!0,но јас не сум наишол,нити сум слушнал за ваква документација.Најсигурен соговорник ке ми биде г.Ристо Ралев ,долгогодишен Претседател на НТ на Македонија,кој треба да има некои сознанија за тоа.Ке ти бидам благодарен ако твоите сознанија ги споделиш со нас.
Offline MAKEDONIA
Da Risto Ralev mislam bese vo zirito,bese i eden profesor se vikase Nake Nakov mislam natprevarot bese pred golemiot slet sto se odrza vo Skopje,ne se sekavam koja godina bese,ako ima pregled na sletovite togas vo ista godina,
Тоа се златни години на НТ.Гледав слики од слетот во Скопје .Дечките правеле цели едрилици,лизгачи од 2-3 метри,ракети од 1м со мотори.... Ентузијасти имало без број, се работело макотрпно,се барал меретијал,а електрониката била се уште во *повој*! ;D ;D ;D Само кристални детектори и лампаши имало!
Offline MAKEDONIA
bea mnogu vesti ,sto pomalku raboti povestina se pokazuvase,nie napravivme vo Strumica prva piratska radiostanica pa sakaa da ne strelat,bese vo vremeto na invazijata na Cekoslovcka,a nie samo pustavme muzika od ploci,neosudija da platime kazna za precki vo radiokomunikacii.
