Author Topic: Колку волти трга колата при палење без верглање  (Read 1861 times)
Offline antonio@arsenal
  • Баниран
Колку волти трега колата за да запали без да се завергла т.е. да се турни или тргни во брзина дали за тоа палење е доволно некое мало акумулаторче од неколку ампери пример од веспа?
Од 100 - 150 А, зависи која кола.
Види овде имаш нешто за тоа:
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=1495.0
  • Баниран
Значи со кумулатор од 5 Аh можам да ја запалам колата на туркање??
Jove
доволно е да имаш само контакт приклучен да имаш и само колата ги провртува клиповите а  ако ја палиш на акумулатор алтернаторот  ги провртува клиповите преку каиш разбираш ??? ???
А што ќе те чини ако пробаш :) ?
Jove
моиш без акумулатор да останиш  ;D ;D
темава има врска со електроника ?
Прво ,насловот не  кажува ништо ,што *писателот сака да каже*.За да не дешифрираме објаснете и ставете соодветен наслов.
Можеш кола и со празен акумулатор да запалиш,ама не се однесува тоа на сите коли.Овие ,поновиве,ако ги палиш на туркање можеш трајно да ги суредиш : ако префрли каишот ке имаш големи проблеми! Друго е се што можеш да издориш...
Најдобро е да купиш или направиш пар кабли и од друго возило да го запалиш автомобилот!
Така е најисправно.
Offline SaleSk
Можеш кола и без акумулатор да запалиш, но незнам која е поентата...
А инаку не само поновите, него и постарите коли е лошо да ги палиш на буткање...Посебно Застава 101, затоа што каишот може да прерипа и да ја суредиш...101 се пали во рикверц "правилно" ако треба да се бутка, и никогаш нема да ти префрли каиш  ;D
Jove
ахахха лада 1600 е со ланец без каиш како нивата шо ја имам јас  и ништо не и е на туркање
Offline ivica.s
  • RF Guru
Одг: Колку волти трга колата при палење без верглање
« Reply #10 on 10.11.2010, Wednesday, 20:29:08 (Edited 10.11.2010, Wednesday, 20:31:50) »
Веројатно мислиш колку ампера? ???
Ако е така тогаш постарите автомобили (со платини-контакти палење што имаат) “влечат“ само неколку ампера кога има контакт, а при верглање сите влечат од 100 А па нагоре.
Веројатно може да ја запалиш со некое мало акомулаторче на туркање, ама која е поентата во тоа не знам  ???
Може само да го оштетиш моторот, и некого од тие што туркаат да го оставиш без заби :D
Offline danix01
« Reply #11 on 10.11.2010, Wednesday, 20:48:54 (Edited 10.11.2010, Wednesday, 20:50:49) »
имам пробано на фиат.подобри и побргу пали во рикверц одколку во втора
Споено мислење: 10.11.2010, Wednesday, 20:50:49
Каде мозе да се најдат такви клеми (штипки) за да си направиш кабел за стартување. се продаваат ли некаде
rules are made to be broken
Подобро ти е да си купиш кабли за стартување отколку да правиш  ;).
Jove
ве молам да не купувате кабли неквалитетни да не ви се стопат ка на комшијата мој поарно направетеси сами а тие штипките се продаваат каде што има опрема за заварување ке им побараш штипки за маса на апарат за заварување 8)
  • Баниран
Ехааа стоедното рика го запалив на туркање со акумулаторот од веспата кој е 5 ампери, го викнав комшијата турна малце и збрчи :D
