Author Topic: LCD дисплеј на паралелен порт  (Read 2067 times)
Offline Georgi
« Opened on 17.08.2010, Tuesday, 21:45:30 (Edited 17.08.2010, Tuesday, 21:47:49) »
Имам карактерен дисплеј 4x20 кој го поврзав со паралелниот порт DB25 сопоред следнава шема:
На местото каде што се преспоени пин 1 и 3 на LCD-то имам ставено еден отпорник од 1К да има подобар контраст.
LCD Display to parallel port
Користам 2 програми за контролирање:  LCD Smartie и LCD Center. Го напојувам со 5V дирекно од напојувањето од копјутерот. Backlight-от 7V исто од напојувањето. Добро работи но многу ми загрева целит дисплеј. Не знам дали е нормално тоа. Да не влече голема струја па да ми изгори?
Offline laze
многу едноставна интересна и корисна работа  :) дефинитивно го правам ова
колку кошта дисплејот ?
а за што служи  LCD Center,ако може линкови да ставиш да ги симнеме и ние од каде си ги симнал ти!!! ;D :D
Дефинитивно корисна апликација ;), мада дел од поновите куќишта веќе имаат вакви ствари вградено во нив, како на пример temp meters или fan speed meters ;).
Offline laze
 моето нема  :-[ направив голема грешка кога купував пц концентрацијата ми беше што има внатре па сеа возам фиќо со мерцедес машина  :D
хахахахах ;D ;D ;D... и кај мене е истата ситуација... хахахахах ;D ;D ;D, 6GB DDR2 на 800MHz ама џабе кога едвај ја збира матичната во куќиштето (серверска е).
Offline Georgi
Еве тука има се што ви треба:
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/004/index1.html
@laze Не знам колку кошта, јас го земав на старо од другар...
За 5V-ниот rail јасно ми е од каде го земаш, ама од каде го најде 7V напонот од ATX напојување ??? Ако си го извел со додавање на диоди или отпорници за пад на напон на 12V-ниот rail, не е лошо да провериш колкав е всушност напонот на напојување за backlight-от. Ако мислиш дека премногу грее, намали го малку, на пример 6V, па види дали помалку ќе грее ;).
Дисплејот најверојатно грее поради тоа што си ставил 7 волти како напон за позасинско осветлување. Позадинското осветлување е наменето за напон од 5 волти.
Offline Georgi
7V има помегу золтата и црвената од која золтата е +. Уште вчера го исклучив позадиското светло и видов дека не грееше, на нет најдов сличен дисплеј за кој пишуваше максимална струја 150mA, му ставив еден отпорник од 44 оми и нема мака...
Епа ОК, значи си го решил проблемот ;).
Offline Urahara
Тој дисплеј работи на 7V позадинско осветлување :)
Можно е да згрешиле при обележувањето, или дисплејот да е пограшно означен, се случува. Пробај како што ти кажа Борче, со 5V-но напојување за дисплејот ;).
Offline Urahara
Не е грешка затоа што јас му го дадов дисплејот и во мене имам имано 20тина такви дисплеи. На 5 В не вклучува позадинското светло те уверувам.
Епа тогаш таа работна температура изгледа му е нормална работна температура, јас друго објаснување не можам да најдам... :S
