04.06.2024, Tuesday, 18:22:03
Аналогна електроника
Аудио техника
Засилувачи
Засилувач со ТДА 7294
Pages:
2
3
4
Topic: Засилувач со ТДА 7294 (Read 6058 times)
GigaWatt
Администратор
Не фалширам
Одг: Засилувач со ТДА 7294
Reply #30
on 26.07.2010, Monday, 21:59:51 »
Искрено да ти кажам од Микроелектроника многу имам заборавено, пред 4 години го полагав, ми текува само на предепозиција и субстрaт
... ама ако ќе си се потсетам
alekelektronika
Нов член
Reply #31
on 10.08.2010, Tuesday, 03:12:20 »
Еве го појачалото склопено. Може да видите некои слики од него:
Прееска го вклу4ив да видам дали сум поместил нешто во местенјето. Додека со звучник на едниот канал проверував дали работи, ненадејно нешто пукна, ама не зачуре за да видам каде е кварот. После го ставив звучникот на другиот канал и не работеше.
Дали има некој претпоставка во што би можело да е проблемот?
GigaWatt
Администратор
Не фалширам
Reply #32
on 10.08.2010, Tuesday, 03:27:32 »
Треба да почнеш од почеток, од проверка на напојувањето до влезен и излезне сигнал од интегрираните кола. Се треба да се провери, а чим нешто пукнало, значи би требало и физички да е оштетено, само што можеби не можеш да го видиш „кваркот“ од толку многу кабли. Ќе треба да се расклопи целиот засилувач :S.
BTW, супер изгледа
. Сo среќа да си го користиш
И уште едно прашање, rack-от (кутијата) го правеше или го купи од некаде?
alekelektronika
Нов член
Reply #33
on 10.08.2010, Tuesday, 03:36:58 »
Мислев да не има некој квар сто би бил чест. Инаку кога пукна имаше звук на пецкање ама силно(слично како теслин генератор кога ке се допре со прст).
Инаку кутијата и трансформаторите ми беа дадени и затоа уствари го направив поја4алото, зосто ако не го направев сега, ке се расфрлеа трафата и нисто немаше да биде од нив.
Кутијата е оригинал од Искра, некоја стандардна. Само таа тежи 4 кила.
Да не има некој идеа сто би мозело да биде, зосто заштрафувано е едено по друго и сега треба све едно по друго да вадам.
GigaWatt
Администратор
Не фалширам
Reply #34
on 10.08.2010, Tuesday, 03:56:34 »
По звукот, би го барал проблемот во секцијата за напојување, ама без размонтирување и прверка на напоните и на деловите, не верувам дека ќе го најдеш проблемот :S, освен ако проблемот не е физички видлив, што во овој случај не е :S.
Baze
Стручњак
Ех да го оставеа Никола Тесла и понатаму да твори.
Reply #35
on 10.08.2010, Tuesday, 04:46:33 »
Засилувачот добро изгледа.Само од искуство и од тоа колку отвори за струење на воздух имаш и поставеноста на ладилниците,имаш доста кулети кои ти се поставени погрешно па и дури за џабе...ова е само пријателска сугестија
deophorant
Стручњак
Reply #36
on 10.08.2010, Tuesday, 11:43:07 »
Кутијата на кој потенцијал е? Дали интегралните се електрички изолирани од ладилникот, тука може да е проблемот.
alekelektronika
Нов член
Reply #37
on 10.08.2010, Tuesday, 12:09:38 »
Во која смисла се поставени погрешно? Така го конструирав за да има струенје на воздухот, од напред преку хладнаците, па тој крајниот кулер е најмоќен за да го вади целиот топол воздух.
Инаку интегралците се изолирани со лискун и има ставено термо проводна паста. а хладнацитесе се на засемјуванје, незнам дали се гледа таа жолто зелената жица која е прицврстена на прениот дел, доле.
Baze
Стручњак
Reply #38
on 10.08.2010, Tuesday, 13:59:29 »
Доколку ладилниците ги поставеше за 180 степени заротирано од тоа што се сега,доволни ке беа двата кулери кои ти се поставени на шасијата.Во тој случај,воздухот лесно ке струеше низ нив и се ке си беше ок.На тој начин работат и моќните снагатори(само со два кулери).И вака ке биде ок но имаш 4 кулери плус и имаш бучава плус
пак ке напишам,ова е само пријателска сугестија за проектите кои би ги изработил во иднина.Ако те интересира нешто плус во однос на техниката на разладување слободно прашај...позз
GigaWatt
Администратор
Не фалширам
Reply #39
on 10.08.2010, Tuesday, 15:03:14 »
Во право е Баже за струењето на воздухот, си можел по два TDA да ставиш на еден ладилник и вака да ги поставиш
alekelektronika
Нов член
Reply #40
on 10.08.2010, Tuesday, 15:16:57 (
Edited 10.08.2010, Tuesday, 15:19:35
Мхм, сега ве сватив. Понатака ке имам на ум ако правам други поја4ала. Инаку пред ова поја4ало го направив тоа со Тда 1562 и него го користам моментално дома, ама пошто е во оби4на кутија е не изгледа баш Најубаво, него не го ставам на нет.
Инаку ова е појако 150 + 150, така да шумот од кулерите едвај ке се слуша. А за кулерите ги зедов џабе од циган пазар и затоа ги ставив сите. Во план ми беше да го истуркува ладниот воздух сто побрзо, зошто усте кога го напраив поја4алово многу брзо загреваше.
Споено мислење: 10.08.2010, Tuesday, 15:19:35
Иначе моментално го наоѓам проблемот на поја4алото и видов дека пукнал еден од водовите кај исправувачкиот дел. Е сега ми е страв да не е до нешто друго што го предизвикало тоа изгорување.
GigaWatt
Администратор
Не фалширам
Reply #41
on 10.08.2010, Tuesday, 15:37:10 »
Па пробај со оваа шема, и види дали ќе светне сијалицата
Претходно преспои ги прекинатите водови, се разбира
alekelektronika
Нов член
Reply #42
on 10.08.2010, Tuesday, 16:28:50 »
Ја знам таа шема за поврзување. Ама проблемот не е на влез туку негде после грецот. Сега баш ке пробам да го пуштам во струја, па што биде, биде.
Bojan
Turn it ON and keep it ON
Reply #43
on 10.08.2010, Tuesday, 18:37:54 »
можеби водот ти бил многу тенок, па заради тоа ти се скинал...
alekelektronika
Нов член
Reply #44
on 10.08.2010, Tuesday, 18:43:26 »
Не не бил водот тенок. Туку водот имасе мал прекин и го залемив тоа со калај и калајот пукнал, и затоа сега му ставив жи4ка. Инаку во мегу време ми се расипал и другиот канал. И сега го отворив и него и видов дека водот кај сто иде ГНД(масата) пукнал на пло4ката на засилувачот. Го направив и него и сега проверив и двата работеа.
Во мегувреме открив дека на едниот канал интегралците не ми се изолирани од ладилниците, излгледа изолацијата на страфовите попустила од топлината.
Pages:
2
3
4
Аудио техника
Засилувачи
