Author Topic: Novi predajni deo za stari ATLAS 350XL  (Read 1323 times)
Offline Doca
  • Почивај во мир
    • Borina Amaterska Svastara
« Opened on 06.05.2015, Wednesday, 23:06:55 (Edited 09.05.2015, Saturday, 09:22:48) »
Iako se odavno smatra zastarelim, i dalje postoji veliki broj ATLAS 350XL primopredajnika koji rade u svetu. Ja sam jedan od do sada zadovoljnih vlasnika. Nažalost, izlazna stepen mog Atlasa je  "izdahnuo" tiho i elegantno pre nekoliko dana, tako da sam bio primoran da tražim rešenje za njega.
Rad je u toku i predložena šema je rešenje kako ja to vidim, za sada. Oni koji jedino prihvataju da imaju uredjaje samo u originalnom stanju neće biti zadovoljni ovom mojom predlozenom idejom, a verovatno je neće ni razmatrati kao moguće rešenje, ako se ikada suoče sa sličnom dilemom.
Kakvo je bilo moje rezonovanje:
- Ja nisam fanatik da "moram da imam" radio u originalnom stanju - samo funkcionisanje je važno
- Za adekvatnu popravku potrebno uparen “quad” izlaznih tranzistora = CENA !!!
- originalni tranzistori su odavno zastareli i teško ih je naći (zamene su dostupne - i takođe skupe)
- Većina mojih HF aktivnosti su na tri niža opsega 80/40 /20m i nije mi najvažnije da stanica ima isti nivo izlazne snage na višim opsega gde je 10-30W  i više nego dovoljno
Za sada sam uradio PCB koji će direktno zameniti orig. plocicu zato što sam obratio pažnju na dimenzije i tačna mesta svih montažnih rupa osim centralne koja se ne koristi na mojoj plocici.
Druga moguća vrednost moga dizajna je da je više-manje univerzalan i može se koristiti kao kompletan TX lanac nekog QRP ili SDR primopredajnika. Jedini mogući nedostatak ovog mog rešenja može biti potreba za posebnim napajanjem  višeg napona, ali i to je jednostavno i pristupačno ovih dana sa gotovim SMPS napajanjima, a cena takvih SMPS + all izlazni IRF, zajedno nisu po ceni vise od pola jednog dobrog izlaznog RF tranzistora snage  potrebnog za ovu vrstu snage. Čak i ako sva 4 izlazna FET-a pregore nekada, popravka će vas koštati do 4 Eura maksimalno!
Ceo TX lanac je sada na jednoj plocici i bice zaštićen u izlaznom odeljku kao što je već učinjeno na 350. Originalni koncept sa predstepenima sa velikim pojacanjem na posebnoj plocici  i unutar uredjaja i tako blizu (osetljivoj!) MF pločici, je prilično nesrećno rešenje po mom ukusu, i dovodi do raznih nestabilnosti zbog jakog  zračenja iz tog drajverskog stepena. Trebalo bi da bude bolje, na moj način  ali ... vidjet ćemo ...
Ja očekujem bar 100-120W izlazne snage, pa čak i 150-250W sa povišenim naponom napajanja. Takodje ocekujem da ovaj uredjaj radi na svim frekvencama od 1 do 30MHz s tim sto je normalno da na nizim opsezima daje znacajniju snagu ali I barem 20-30W na 15 I 10 metara sto je za te frekvence sasvim dovoljno.
Одг: Novi predajni deo za stari ATLAS 350XL
« Reply #1 on 08.05.2015, Friday, 09:59:02 »
Мислам дека ATLAS 350XL има досега најмногу модификации уште од кога излезе на пазарот 8). Малку време го имам работено,знам само дека приемниот дел е подобар од предајниот ;D и во секој случај ова модификација ќе биде *хит* за оние кои го имаат АТЛАС-от.Интересна ти е концепцијата со релативно евтини транзистори,па ќе има интерес за ова модификација. Јас сум присталица на ICOM-ите и сум присталица на модификациите.Ми фали радиото,ама тешко да најдам време,освен ако овој велешкиов зет не направи PPS во Велес. :D :D
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #2 on 08.05.2015, Friday, 10:53:24 »
Dobro se secas Batka, Atlas je odlicna stanica sa posebno dobrim prijemnikom. Predajnik mu je "rak-rana" jer je i za dosta snage a i koristi 4 izlazna tranzistora pa kad neki od njih pregori, najcesce moras menjati sva 4 jer treba da su upareni za propisan rad. Nije da ne moze da radi i sa neuparenim, ali to ume da povuce jos dodatnih problema.
I hteo sam da mi koncept bude upotrebljiv i za nesto drugo osim bas za tu stanicu, jer u sustini, sve je to jako slicno. Mnogi uspeju da relativno lako sagrade skoro celu stanicu, ali kad dodju do predajnika tu se zaustave zbog skupih i tesko nabavljivih izlaznih tranzistora ili FET-ova. E ovakav koncept bi to mogao da resi i olaksa. Ima i ovde mogucih problema jer ovi MOSFET-ovi nisu u osnovi namenjeni za rad na radio frekvencama, ali pazljivim dizajnom, gradnjom i podesavanjem je moguce dobiti sasvim cist, pouzdan i robustan izlazni stepen solidne snage.
« Reply #3 on 08.05.2015, Friday, 18:54:19 »
Да, доста широк е излезот и мислам дека нема да има проблем со линеарноста. Можеби во иднина ,треба да изработиш нешто како *прилагодна кутија*,за да се изедначи силата на опсезите на кои работиш.
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #4 on 08.05.2015, Friday, 22:41:05 »
To kod ove seme nece biti sasvim lako. Inace, svi VF tranzistori pokazuju sklonost da im pojacanje opada sa porastom frekvence pa se kod prosecnih izlaznih stepena uvek pribegava raznim sistemima ujednacavanja pojacanja u okviru predvidjenog radnog opsega. To su one komponente koje se obicno nalaze izmedju kolektora i baze na nekom stepenu (recimo RLC serija 10nF/220 oma/2,2uF izmedju C i B 2SC2314) ali se nekad to radi i u emiteru tranzistora bajpasovanjem dela emiterskog otpornika blok kondenzatorom odredjene vrednosti (recimo onaj blok 39-470pF u emiteru MPS6514). I onaj nebajpasovani od 10 oma u tom emiteru ima delimicno tu funkciju posto uvodi blagu negativnu povratnu spregu - smanjuje pojacanje i linearizuje stepen. Na ovoj predlozenoj semi koja je jos uvek samo idejno resenje neke stvari nisu jos ni nacrtane jer ce se tek na prvim testovima videti da li je jos stogod potrebno modifikovati i dodavati. Zato sve koji su mozda zainteresovani da ovo probaju molim da se strpe jos malo dok to ne sklopim i ne ukljucim da vidim sta i kako. Bice ovjavljena definitivna verzija sa svim izmenama posle toga.
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #5 on 16.05.2015, Saturday, 01:24:23 »
Prva dva stepena gledano od ulaza su veceras sastavljeni i testirani i rade mirno i kako je predvidjeno. Jedina razlika u odnosu na datu semu je da je prvi tranzistor MPS2369 a ne MPS6514 jer nisam mogao da bas taj nadjem a nisam zeleo da skidam sa stare plocice predrajvera. Nisam hteo da diram te originalne plocice.
Sutra (danas!) nastavak radova.....
Offline Doca
  • Почивај во мир
« Reply #6 on 28.05.2015, Thursday, 18:06:58 (Edited 29.05.2015, Friday, 14:35:44) »
Ovi MOSFET-ovi ocigledno nisu pravljeni da se pate na VF-u. Uprkos svom trudu, to za sada nije bas uspesno a i uspeo sam da izgorim dva para iako mi se to dosta retko desava. Njihova glavna prednost je laka nabavljivost i mala cena, ali tu i prestaje sve sto je povoljno i lepo u vezi njih barem kad je rad na radio frekvencama u pitanju.
Zbog toga sam vec "poceo" da razmisljam o rezervnoj opciji ako me ovi IRF bas propisno iznerviraju (a na dobrom su putu...). Posto je kod nas relativno nabavljiv, a ja vec imam jedan nov komad, pokusao sam da osmislim jedan izlaz sa Ruskim 2T931A koji je militari verzija KT931A. Necu jos napustati ove probe sa IRF FET-ovima jer me zanima sta sve mogu i ne mogu posto sa njima nisam nikada radio nista na VF-u. Tek da pokazem da sam i za rezervnu opciju bio vredan, evo dizajna plocice, a to cu probati sigurno bez obzira kako prodjem sa FET-ovima...
