Author Topic: Замена за транзистори на DVD Quart Q-986  (Read 1943 times)
« Opened on 11.11.2013, Monday, 23:31:02 (Edited 11.11.2013, Monday, 23:35:10) »
Имам двд Quart Q-986 .. Земав сигнал од неговите излези лев и десен за стерео појачало од 2x100W .. И сега излезите се ослабени .. Го отворив и гледам транзисторчињата кои се на плочата пред конекторите за излез .. Се стоптени .. и обледени .. Од топлина .. Користи транзистори D138 или во превод мислам дека се 2SD138 , па кажете некоја соодветна замена за нив .. Секако да биде замената во пластично куќиште за да бидат исти во димензија како претходните .. Бидејќи овде на плочава е доста тесно и се залепени едни до други .. Само да бидат со појака моќност .. Или како да кажам .. Да можам пак да ги поврзам излезите на поснажно појачало без да се плашам дека ке ги префурам ..  И да не заборавам .. Додека имаше појачало врзано на излезот од двд .. Кога двд-то беше отворено .. Транзисторчињата беа претопли .. Неможеа да се држат со прст .. Значи некои со поголемо температурно издржување од претходните .. :)
Offline 007
 vo kakvo kukiste se? Da ne se BD138?
 se izvinuvam za poddrskata
Црно , пластично , добро ти текна , непомислив на тоа D138 , дека може да значи и BD138 а не само 2SD138 :o
Си пробал да го врзеш засилувачот за некој друг извор на звук? Мене ова не ми изгледа како да е проблем со DVD плеерот. По правило, секој засилувач треба да има многу голема влезна отпорност за да може адекватно да го растерети претходниот степен. Мене ми изгледа како нешто да не е во ред со засилувачот... ми изгледа како да има многу мала влезна отпорност и ги преоптеретува излезните транзисторчиња на DVD плеерот.
Еве гига , тогаш го работев со ова појачало , ептен се грееја транзисторчињата од двд-то ..  :o
http://construyasuvideorockola.com/downloads/amp200wHD.pdf
Можно е да се јавуваат некои високофреквентни осцилации или неприлагоденост на импеданси... кој знае.
А со друг засилувач, транзисторчињата загреваат или не?
Незнам .. немам пробано .. не сум имал прилика .. :-[
Одг: Замена за транзистори на DVD Quart Q-986
« Reply #7 on 12.11.2013, Tuesday, 20:57:32 (Edited 13.11.2013, Wednesday, 01:13:46) »
Пробај па потоа менувај. Можно е засилувачот да е проблематичен, а не DVD плеерот.
EDIT: Да се корегирам. За менување, сигурно ќе треба да ги смениш, ама прво провери дали со тоа би се отклонил проблемот. Ако и со друг извор на звук се случува истата работа, не е проблемот во DVD плеерот.
EDIT 2: Имаш потенциометар за volume ставено на засилувачот и ако имаш, која му е вредноста?
Порано Даниел имаше проблеми и изгоре некој излаз со тоа што директно нешто поврзуваше ;D.Не се сеќавам во кој пост беше,ама знам дека кажа нешто директно поврзувал,така што не е неможно и излезот на ДВД -то да го изгорел.Секоја грешка се плаќа,па најди замени или носи го во овластен сервис.
Ако имаш, ај нацртај како ти е врзан потенциометарот за volume...
Еве уште еднаш ..
Тој стерео потенциометарот е за глас , 20К  :)
« Reply #11 on 13.11.2013, Wednesday, 14:13:55 (Edited 13.11.2013, Wednesday, 14:16:04) »
Тој го нема на електричната шема. Го има само на монтажната. Заедно со предзасилувач е монтажната шема, но не и електричната. Елиминирај го предзасилувачот од шемата. Одлеми ги двата кондензатори означени на сликата со црвена линија на оној крај означен со портокалова линија и донеси сигнал од DVD плеерот на тие две ногички и види дали ќе загреваат излезните транзистори од DVD плеерот (GND е заеднички извод). Ако загреваат, смени ги па потоа пак пробај. Ако не знаеш кои се, пиши ги ознаките на некои од интегрираните кола на главната плочка, ќе пробаме да најдеме шема од DVD плеерот.
T0-92 куќиште .. Така да неможе да бидат BD138 ...
Барав сервис мануал за да ги најдам транзисторите кои се .. Но неможев да најдам ..
Иначе да , неприлагодено беше .. Појачалото цело време на максимум а на двд-то регулирав колку ми требаше .. Така да мислам дека тоа е тоа Гига што го зборува со импедансите .. :)
И дајте да ги откриеме транзисториве ..  :-[
Offline 007
само D138 пиши? Дали има и нешто друго напишано?
« Reply #14 on 23.01.2014, Thursday, 09:11:07 (Edited 23.01.2014, Thursday, 09:18:58) »
Да има и нешто друго , пишува S8050 а под него пишува D138  :-[
Да не се работи за 2S8050 ???
