Author Topic: Проблем со LCD монитор LG FLATRON L1750S  (Read 3786 times)
Offline Teslakr
« Opened on 29.08.2013, Thursday, 18:12:15 »
Значи се работи за LCD монитор LG FLATRON L1750S MODEL NO: L17NS-7. Мониторот има проблем со малата VGA плочка 99% затоашто пробано е со друг лцд монитор и друго напојување не сака да работи. При вклучувањето на мониторот под напон светнува лед диодата и се палат неонките за кратко а логото не излегува на екран, диодата си останува да работи но не работи Power копчето тоа значи дека не може да се исклучи мониторот. Е сега дали нешто може да се поправи таа плочка или пак да се најде набави друга дајте некој совет.
Има EEPROM на таа плочка? Си пробал да видиш дали може online да се најде dump од EEPROM-от за тој монитор?
Offline Teslakr
Одг: Проблем со LCD монитор LG FLATRON L1750S
« Reply #2 on 29.08.2013, Thursday, 21:06:18 (Edited 29.08.2013, Thursday, 21:14:01) »
Да да има  EEPROM но искрено не сум побарал за тоа, па и не ни ми текна да пробам со друг дали ќе проработи.
Споено мислење: 29.08.2013, Thursday, 21:14:01
Не можам да надјам EEPROM, мора да се бара некое друго чаре.
Пробај да го исчиташ dump-от од EEPROM-от и да го запишеш во нов EEPROM. Претпоставувам дека е во SMD пакување, така да, ако немаш лемна станица на топол воздух, малку тешко ќе биде одлемувањето. Околу новиот EEPROM, малку тешко дека ќе најдеш нов EEPROM во SMD пакување кај нас, но колку за проба, може да залемиш со краткоспојници и обичен во DIP пакување (мислам дека распоредот на ногичките им е ист за SMD и DIP пакување, ама провери во datasheet за секој случај).
Што EEPROM е? 24, 25 или 93 серија? И што програматор имаш?
Offline didy
пробај од овие што нудат, замена на електролитите на плочката
http://www.ccl-la.com/catalog/product_info.php?cPath=21_32&products_id=332
The 1720S and 1730S uses the Lien Chang AI-0066 power supply board. This repair kit for the LG 1720S and 1730S series LCD monitor has all of the parts needed to replace the capacitors on a blown power supply.
Па Teslakr пиша дека напојувањето е исправно.
@Teslakr: Си го пробал напојувачкиот модул од овој LCD монитор на друг?
Измери дали имаш 5V на плочата на исправувачот и дали се добиваат 14 v  кога го стартуваш колото.Ако има  5 и 14 V,тогаш имаш грешка на  влезната плочка.Ако грее чипот веројатно е отиден,ако не пробај ги оние два стабилизатора со ознака 117 и види дали некој од нив е во краток спој.
Offline Teslakr
Да да пробано е со друго напојување. Пробав со копирање на EEPROM меморијата пак е исто, што се однесува до греење на чипот нема такво нешто, не се загрева воопшто.
Па провери ги оние два стабилизатора со ознака 117.Веројатно некој од двата е во прекин,или некој елемент во нивно окружување.Ако можеш види дали воопшто иде напон на чипот.
Offline Teslakr
Овие стабилизатори треба да се ноѓаат на VGA плочката или на плочката од напојувањето, оти не можам да ги забележам.
На влезната плочка ,тоа се smd елементи со 4 нозе,на ќошињата се двата распоредени и имаат разни ознаки пр.ТОР117хх.Ако е мониторот настрадан од невреме,гром итд,најчесто прво тие страдаат.
Offline Teslakr
batka не можам да најдам такви стабилизатори, или ги нема или јас не можам да ги забележам.
« Reply #12 on 04.09.2013, Wednesday, 20:45:26 (Edited 04.09.2013, Wednesday, 20:48:44) »
Не те прашав тоа. Те прашав дали напојувачкиот модул од неисправниов LCD монитор си го пробал на некој друг исправен и дали работи.
Offline Teslakr
Да да го пробав на друг ист таков монитор работи, проблемот е во VGA плочката и барав помош ако може некако да се сервисира ако не здравје тоа е.
Си пробал да ја ископираш содржината на EEPROM-от од исправниот монитор (бидејќи пиша дека имаш друг таков исправен) на неисправниот? И ако веќе успееш да ја ископираш содржината, не е лошо да ја upload-ираш на форумов, можеби на некој друг ќе му притреба EEPROM dump-от ;).
