Author Topic: TDA2030 мостен проблем  (Read 1474 times)
Offline G*O*C*E
« Opened on 10.04.2013, Wednesday, 00:57:41 (Edited 10.04.2013, Wednesday, 05:26:56) »
Здраво на сите имам еден проблем имам изработено појачало во мостна врска и кога ке го пуштам се слуша бруење кога е малце попуштено
Иначе користам трафо 12x2 3.5А
Одг: Tda 2030 Mosfet проблем
« Reply #1 on 10.04.2013, Wednesday, 01:07:09 »
Прво,грешен ти е насловот - не треба мосфет,ами мостен спој или мостен проблем. Овака кажано,брумот означува осцилации во мостот.Може да биде од пренизок напон ( 12V е малку низок напон за мостен спој,бидејки веројатно има пад на напон под оптеретување ( мери го !!).Значи покачи го напонот,провери ги елементите,посебно во филтерот пред звучникот.Можно е и некое (или двете) ИК да се изгорени-пробиени.Провери си ја добро монтажната шема,можно е да имаш и некоја грешка во спојувањето на елементите.
Offline G*O*C*E
Одг: Tda 2030 мостен проблем
« Reply #2 on 10.04.2013, Wednesday, 01:12:52 »
трафото е извадено од сараунд со истите тда кое беше 5.1...
« Reply #3 on 10.04.2013, Wednesday, 01:17:26 »
Да ама во сараундот не бил мостен спој ,сигурно,туку обичен моно(стерео) изведба.Провери го тоа што го напишав.
Offline G*O*C*E
« Reply #4 on 10.04.2013, Wednesday, 01:20:05 »
фала ке проверам па ке пишам .... :)
« Reply #5 on 10.04.2013, Wednesday, 01:21:57 »
Пробај да не ти прават проблем двата филтра со 224 конд,+ 1 ом отпор од + и - на звучник кон масата.Извади ги и пробај и без нив.
Offline G*O*C*E
« Reply #6 on 10.04.2013, Wednesday, 01:39:26 (Edited 10.04.2013, Wednesday, 01:41:03) »
Пробав се слуша како да чука нешто по звучниците   :( а напонот е + - 16 до крај попуштено е +- 14,55
« Reply #7 on 10.04.2013, Wednesday, 01:56:59 »
Веројатно пулсира спојот,имаш изгорен интегралец.За мосен спој  не се оние со А на крајот,ами има посебни ознаки ,посебно за мостен спој.Исто е и за 2003. Провери ја повторно монтажната шема ,дали е се добро споено,а потоа по ред кондензатори,отпорници и на крај смени ги ИК.Оние кинеските знаат и нови да зезаат и кекојаш дури и секој втор работи.Имав скоро еден таков проблем,од 10 ком 2003 работеа 6 ,а 4 беа уште на почеток фалшиви.
Offline Maki
Одг: TDA2030 мостен проблем
« Reply #8 on 10.04.2013, Wednesday, 13:17:21 »
Звучникот колку ома е? Ако си ставил 4 омски онда може да си го прегорил интегралецот,мостна врска може само со 8 омски звучник со овие интегралци.
