Author Topic: Проблеми со сигналот во ТВ и радиото  (Read 1368 times)
Македонските броила немаат GSM уред туку преку жиците за струја се врши таа контрола/гасење/палење и с.л. За подетални информации ке ни пише членот кој е во таа струка понавлезен
Offline Zdravkovski
  • elektricar
и јас во последно време имам прилично влошен квалитет на сликите на ТВ и звукот на радиото инаку живеам на многу високо на 12 кат и пред мене е бришан простор значи на ми смета ништо дали може да е од тоа што на мојата и на зградата до мене има поставено по еден репетитор од мобилните мрежи или се работи за нешто друго инаку уредите не се од фуш марки се работи за ЛГ, Филипси и панасоник
највероватно не. јас имам направено таков тест и тоа одма под самите антени на базната но немаше ама баш никакви пречки. Повеке пречки има ако звонам кај некого со мобилен оддалечен неколку метри од приемникот.
Новите броила што ги монтира ЕВН за домаќинствата немаат никаков модем и сл. и не е можна далечинска контрола преку жиците за струја. Далечинска контрола (односно само далечинско читање, бидејќи за вклучување/исклучување немаат можност) е можна, но не преку жиците за струја, туку преку посебен вод кој би се поставил до броилото (во вид на увртена парица) што не ми се верува да го прави ЕВН. Сега за сега функционира само дигитално отчитување преку рачни апарати, но повторно преку инкасанти.
Инаку броилата за големи потрошувачи (т.н. Петамперски броила) имаат ГСМ модем и можат далечински да се читаат.
И сам можеш да отчиташ на она копчето сино ако прицкаш покажува сите состојби :D
па може да си вршиш контрола дали те лажат или не
немора ни да го стискаш копчето...си се менуваат сами сите информации...и дата дури пишува...
да ама споро е некако додека да ги видеш сите три :S
