Author Topic: Помош околу Ei rast III kvarc  (Read 6558 times)
« Opened on 14.11.2010, Sunday, 18:18:19 »
Колеги како што кажува насловот во спалната соба сега моја има вградено југословенско радио(Ei) rast III kvarc кое работеше до пред некое време ама одеднаш не работи па сега кој може да ми помогне да го поправам т.е. ако има сервисна шема да ми понуди  :-[
Радиото на поглед нема изгорени делови, осигурувачите се во ред ама недава звук на излез  :(
Е сега кој знае кај треба да се мери некој напон за да се види кој дел е исправен (колку волти да се добие) нека ми помогне  :)
Offline Zdravkovski
  • elektricar
Одг: Помош околу Ei rast III kvarc
« Reply #1 on 14.11.2010, Sunday, 19:06:36 »
Прашај го таткоти дали ја чува шемата оти порано со сите нишки(Еи) апарати имаше и сервисна шема еве јас на пример имам два такви апарати радио со саат и ТВ и до пред некое време ми се мотаа шемите наоколу дали уште ги имам не знам.
« Reply #2 on 14.11.2010, Sunday, 19:20:32 »
Не ги чува колега го прашав ти можеш нешто да најдеш   :-\ ?
Offline Zdravkovski
  • elektricar
« Reply #3 on 14.11.2010, Sunday, 19:27:03 »
и да ги најдам моите не е за тој  модел што го имаш ти, моето е RS 5010 М
« Reply #4 on 14.11.2010, Sunday, 19:32:06 »
И сега што да правам колега кај да ги најдам овие стари шеми или имаш совет како да го поправам радиото  :o ???
« Reply #5 on 14.11.2010, Sunday, 19:34:28 »
Јас барав божем service manual за тоа радиото,ама не ми дава чика google ништо т.е кога ќе пишам тоа Ei rast III kvarc ми дава некои глупости што немаат никаква врска со Ei... ;D :D
« Reply #6 on 14.11.2010, Sunday, 19:35:42 »
Знам колега и јас барав така  :P  :-\
Offline Zdravkovski
  • elektricar
« Reply #7 on 14.11.2010, Sunday, 19:36:48 »
Ајде ќе ти пратам нешто по пп види таму што ќе направиш .
« Reply #8 on 14.11.2010, Sunday, 19:55:24 »
Неможам да се регистрирам колега дај ако можеш да најдеш нешто околу радиово или ако си зачленет прашај  :-\
Offline Zdravkovski
  • elektricar
« Reply #9 on 14.11.2010, Sunday, 20:02:13 »
Ајде ако најдам нешто ќе пишам на пп или тука зависно за каде ќе биде одговорот ако не напишам ништо не сум направил .
« Reply #10 on 14.11.2010, Sunday, 20:04:30 »
Види која шасија е,ако можеш да прочиташ
« Reply #11 on 14.11.2010, Sunday, 20:06:44 »
Каде е тоа кај да го најдам ???
Споено мислење: 14.11.2010, Sunday, 20:08:13
Најдов едни бројки - 24947 Радиото се вика акустика  :)
« Reply #12 on 14.11.2010, Sunday, 20:16:25 (Edited 14.11.2010, Sunday, 20:33:31) »
Имам шема за ИДЕАЛ  ИК 5 (Ideal IC 5).Види дали е со ТВА 570 во излез АС187/188 .На влез има БФ266,БФ 167,ВС 182,ММ5316 е колото за саатот .Во исправувачот е АД415 и ВС 183В.Секундарот на трафото е дупли и дава 19 и 15 В (за саатот) наизменична. Има стабилизација за 18В .АД415 = 2Н6110 (најчестр квар,грее а има мал ладилник.) С236 е 1000мФ и тој најчесто прави спој .Провери ги диодите во грецот,мрежниот осигурач од 100 мА,зенерката во стабилизација е ЗФ18.
Споено мислење: [time]14 Ноември 2010, 21:23:21[/time]
Еве најдов и една шема за РАСТ III so TDA 1083 .Tрафо со 2 секундара 2,7В и 16В,Во стабилизација БС183 и 2Н 5785 (НПН) зенер 12 В.Осигурачи мрежем 32 мА ,во секундар 315мА,1Н4003 х 4 ком. ММ5316 саат и СМ40Е дисплеј. Еден дел од ТДА 1083 е НФ појачувач и ако се друго работи а нема звук менувај го ова ИК.Тоа е чест квар!!!!
« Reply #13 on 14.11.2010, Sunday, 20:26:48 »
Да колега вториот пост е таа шема ајде прикачи ја со tda 1083 e радиово и да со тој осигурувач е од 32 милиампера  :)
« Reply #14 on 14.11.2010, Sunday, 20:28:33 (Edited 14.11.2010, Sunday, 20:34:08) »
на с304 -1000 мф треба 19в да имаш,на с на 2н 5785 треба 12в да има .На тда... на 13 треба да има 12в,5-12в,9-0в, 1 и 2 - 1 в,Извини немам скенер тука да ја скенирам шемата ,од книга ја гледам  :D :D :D
Шема следи утре попладне!Во викендица сум сега !
