Author Topic: Помош околу Ei rast III kvarc  (Read 9407 times)
Одг: Помош околу Ei rast III kvarc
« Reply #30 on 15.11.2010, Monday, 18:57:03 »
Колега јас на мејл ти пратив  ;D
« Reply #31 on 15.11.2010, Monday, 19:02:12 »
А не може шемата да ти ја прати преку пп?Лимитот е зголемен на 1,2Мб ;D
« Reply #32 on 15.11.2010, Monday, 19:05:23 »
Па јас на mail проверувам :S.
Upload-ирај ја на некој upload engine и дај линк на форумов ако не ;).
« Reply #33 on 15.11.2010, Monday, 19:10:36 (Edited 15.11.2010, Monday, 19:11:56) »
Еве колега
http://pic.mk/images/scanshema.jpg
« Reply #34 on 15.11.2010, Monday, 22:16:08 »
daniel spasovski смали ги сликите. Види правила
« Reply #35 on 15.11.2010, Monday, 22:26:26 »
Даниел, ако немаш напон по диодите во грецот провери го вториот ос.315мА во секундарот .Диодите не мораш да ги одлемиш за да ги провериш - ако е ос.отиден некоја е во краток спој.Види дали е во ред конд. од 1000 мФ (смени го ако е многу стар!!) На него треба да добиеш 19В,ако се е во ред  до тука.Провери ги двата транзистори ,зенерката 12 В  во стабилизаторот.После стабилизаторот на сијаличката треба да имаш 12В.Следи ги сите упатства.Слики и други работи не ти требаат.Ја скенирав со висока резолуција шемата за да може да ја увеличиш малку.
« Reply #36 on 16.11.2010, Tuesday, 08:27:26 »
Батка сга сум во школо кога ке дојдам дома ке ги следам твоиве инструкции па ке ти кажам што сум направил  ;) Иначе и дисплејот од радиото неработи  :-\ Па ако сакаш дај инструкции и за него како да го поправам  :)
« Reply #37 on 16.11.2010, Tuesday, 08:52:47 »
На твоето радио имаше два вида дисплеи (има на шема!)Не знам кој е кај тебе,ама мислам дека е проблем во напонскиот дел.Провери прво дали иде напон до трафо,дали излегува напон од трафо,дали се добри двата осигурувачи.Потоа оди мери напон на елко 1000мФ(еден е тој ,поголем) = 19 В еднонасочен треба да имаш.Ако е до тука во ред оди на стабилизатор: провери ги двата тр. ,зенерката = треба да излегува 12В.Ако и тој напон го има ,на пин 13 на ИК треба да има 12В.Поврзи на  излез од стабилизаторот(на сијаличката со отпорот ) + и - 12В од некој стабилизиран исправувач и треба ако е дуго исправно да свири радиото,без саатот.Саатот добива такт и напојување од засебен секундар на трафото.
« Reply #38 on 16.11.2010, Tuesday, 18:40:38 »
Батка ова трафово пишува на него ООЗТ куманово и има само еден секундар. Го мерев и на излез има 15 волти наизменичен напон ама на излез кај кондензаторот за пеглање покажува 0.13 волти  >:( Што мислиш што е проблемот ?
« Reply #39 on 16.11.2010, Tuesday, 18:42:52 »
Некоја диода? ;D
« Reply #40 on 16.11.2010, Tuesday, 18:46:59 »
Смени ги сите диоди во грецот и ако имаш и електролит смени му.Не може само еден секундар,спрема шемата имаш секундар посебно за саатот.Има ли осигурувач од 315 мА?
« Reply #41 on 16.11.2010, Tuesday, 18:49:59 »
Има батка исправни се двата осигурувачи и  од 32ма и од 315 ма на излез . Можеби заради едниот секундар за радиото нема напон за дисплејот (саатот)
« Reply #42 on 16.11.2010, Tuesday, 18:51:56 »
Не.може би е некоја варијанта и поинаку е направено.Го провери ли грецот?
« Reply #43 on 16.11.2010, Tuesday, 18:55:00 »
Како  :o  ???
« Reply #44 on 16.11.2010, Tuesday, 18:56:04 »
Како  :o  ???
Па мери кај грецот + и - и види дали излегува DC напон... ;)
