Author Topic: Дали во Македонија може да се најде кит комплет SMR40200C  (Read 2578 times)
Дали во Македонија може да се најде кит комплет SMR40200C ( како на сликата ) или можеби некој има за продажба ?
Offline SaleSk
Оваков не сум видел...
Но има мрежи комплетни, замена за СМР-от...
Тие ги знаеш претпоставувам...
Околу xxx денари е :)
Да ги знам, ама не сум сосема задоволен од тој кит комплет, се јавуваат и проблеми и релативно малку траат.
Овие како на сликате горе, имам добиено од надвор и ги имам ставено и можам да речам дека работат одлично и тоа долго време, па затоа ги барам нив иако времето на SMR40200C полека истекува.
добро ако толку не може да се најде китот, види што делови има види како се поврзани и направи си свој клон од истиот
Не е проблем да се направи клон, само што повеќе преферирам да го купам како готов производ, така да нема да губам време, а и готовиот производ претпоставувам дека не би бил толку скап да не е исплативо да се купи како таков. Бидејки нема податоци за таков кит во Македонија, темата е исцрпена !
Offline filipmkd
А зошто не го смениш СМР-от и хисот ... Сигурно некаде се продава квалитетен СМР
Нe се во прашање само SMR и HIS има тука уште “цаки“ за да се добие квалитетен напон во работен режим и во stby.  ;D
А зошто служи ова?  ???
Заменува SMR40200 и HIS заедно како комплет, како што е турскиот
SMR40200  или  модифициран SMR40200
Offline SaleSk
ХИС-от не го заменува...
Го менува само мрежното напојување...Добиваш напон за ХИС и + 16,5 волти за све друго...
Инаку оригинален СМР нема да се најде, а и треба да се замени хибрид на некој од моделите па еден куп диодички итн, што при работа во сервис е огромно губење на време...Доколку немаш што да правиш и имаш време на претек, тогаш ОК...Но во спротивно кога имаш 10 телевизори кои чекаат на тебе, а на секој од муштериите им се брза, времето е многу драгоцено...
А и турскиве замени работат одлично...Кога ке почнат да јавуваат проблеми ке си смениш електролитчиња од 20 и 47 микро и ке тераат уште 2 години...тоа е тоа...
Одг: Дали во Македонија може да се најде кит комплет SMR40200C
« Reply #10 on 09.08.2012, Thursday, 13:13:43 (Edited 09.08.2012, Thursday, 13:54:48) »
Се мисли на овој HIS0169x
Споено мислење:
Овој кит комплет се менува многу побргу отколку турската изведба.
Не ми е јасно, имаш проблем со некој телевизор, па сакаш да го замениш колото во напојувачката секција со цел модул бидејќи не може да се најде колото (како на Samsung телевизорите)? Или едноставно прашуваш општо, дали може да се најде во Македонија овој модул?
Прашувам со намера да го имам како резервен „дел“ кој би бил лесно достапен од било која продавница во Македонија. Имам идеја дека можам да го користам и на други телевизори каде мрежата не е со SMR40200C.
Па ако ти е за резервен дел, едноставно ископирај го целиот склоп ;). Не верувам дека ќе биде претешко ;). Штом не ти е итно, поедноставно е да го ископираш ;).
Quote from: Toma
Не е проблем да се направи клон, само што повеќе преферирам да го купам како готов производ, така да нема да губам време, а и готовиот производ претпоставувам дека не би бил толку скап да не е исплативо да се купи како таков...
