Author Topic: Pomos za kupuvanje na lap top  (Read 2648 times)
« Opened on 23.06.2012, Saturday, 08:43:10 »
sega dojde prva plata pa da se pocastam edno lap topce, pa da ve prasam vas za sovet koj lap top da go zemam...
1.
http://www.bestbuy.com/site/Acer+-+Aspire+AS5750Z-B964G32Mnrr+15.6%22+LED+Notebook+-+Intel+Pentium+B960+2.20+GHz/4847151.p?id=1218548299268&skuId=4847151
2.
http://www.bestbuy.com/site/Acer+-+Aspire+AS5250-E354G32Mnkk+15.6%22+Notebook+-+AMD+E-350+1.60+GHz/4850377.p?id=1218548298731&skuId=4850377#tabbed-customerreviews
koj od ovie dva bi bilo ok da gi zemam..ili ako ne vi se svigaat ni eden ni drug ako ima nekoj predlog od bestbuy.com sto da naracam...MAKSIMUM 400$...ok moze+/- nekoj dolar da bide...inace ke go koristam za fakultet poveke, nekoja igra moze da se izigra i nekoe programce kako corel/photoshop da se procepka...
P.S. ima golemi sansi da mi e utnato mestovo za temava ako e utnato izvinete za toa i ako moze da ja premestite... :)
Offline StefanJapanac
Одг: Pomos za kupuvanje na lap top
« Reply #1 on 23.06.2012, Saturday, 09:34:15 »
Јас би ти препорачал воопшто да не земаш Ејсер(ACER). Земи од некој друг бренд. Мое мислење е тоа.
« Reply #2 on 23.06.2012, Saturday, 11:25:23 »
Jас напротив типувам на ACER.Не земај HP.Можеби Тошиба,Дел(ако има добра цена)
« Reply #3 on 23.06.2012, Saturday, 16:12:49 »
И јас на Acer-от би типувал ;). HP одамна не се тоа што беа ;). Како што спомна batka, ако можеш да начекаш некоја Toshiba или Fujitsu-Siemens, одличен избор се било кој од овие два бренда ;).
Offline SaleSk
« Reply #4 on 23.06.2012, Saturday, 17:07:14 »
Топла препорака за Ејсер...НР се извикани ептен одамна, што се случува, стварно не ми е јасно, или пак кај нас се носи некоја си тешка подкласа..
Доколку ти се даваат повеќе пари оди со DELL, но во буџет сегмент Ејсерот е без пардон најдобар...
Од лично а и од искуство на останати корисници можам да го споделам тоа мислење...
Во потполност се соглесувам со мислењето на батка и гига...
Поздрав
« Reply #5 on 23.06.2012, Saturday, 18:15:31 »
ok....acer it is....sega samo da stavam pari na kartica I go kupuvam toj so e 1. :)
Offline najdo
« Reply #6 on 23.06.2012, Saturday, 19:15:24 »
Ако планираш лаптоп да земаш, само Dell и ништо друго, најдобро ладење имат.
Offline donis92
« Reply #7 on 23.06.2012, Saturday, 19:28:53 »
bravo bojane prva plata I odma da se podnovish,zemi so ke zemis sekako e poarno  od kaj nas
od golemiot telefon sum---
d.t
« Reply #8 on 23.06.2012, Saturday, 22:29:21 »
za ladenje ima kuleri i takvi raboti...a i doma imam dell eden ne sum bas zadovolen so ladenjeto negovo...nad ventilator treba da go stavam ako pravam nesto...
Offline najdo
« Reply #9 on 24.06.2012, Sunday, 10:50:11 »
Нормално дека можиш да си купиш од тие подлогите со вградени вентилатори, ама битно е внатре самото ладење, незнам јас досега секој шо ке го прашам за Dell викат дека најдобри се. Во АМЦ во Битола најдов Асус (мислам дека беше Асус)  со i3 процесор, 6 Гб рам, 320 хард и вградена графичка за 22 000 ден. Планирам овај да го земам ама потаму оти сега и за возачка треба ова она, ама пак со ладењето си викам дане има во то мака па да се зафркнам.
Offline ki4o01
« Reply #10 on 24.06.2012, Sunday, 11:13:30 »
Toshiba имаат многу слабо  ладење брачедми има и многу се жали.
Помош за купување на lap top
« Reply #11 on 24.06.2012, Sunday, 11:54:52 »
Bojan дали на твоите PC-a немаш или пак не сакаш да користиш македонска подршка или кирилицата ти е нешто што не ти многу по “ТАБИЕТ“ па СКОРО СИТЕ ПОСТОВИ СЕ НА ЛАТИНИЦА.
Е сега како ќе ме разбереш тоа е твој проблем.!!!
« Reply #12 on 24.06.2012, Sunday, 11:59:57 »
Ne e tocno ova, jas imam Toshiba i bas  ima podobro ladenje od drugi laptopi.
Toma, Bojan e vo USA momentalno i opravdano koristi latinica.
(od mob.)
Offline najdo
« Reply #13 on 24.06.2012, Sunday, 14:45:20 »
Во Америка како шо знам, доколку порачаш лаптоп (само за лаптопи знак со сигурност) негде 150 - 200 долари поевтино иди одколку да одиш во продавница и да го купиш.
Offline ki4o01
« Reply #14 on 24.06.2012, Sunday, 15:41:50 »
(od mob.)
Брачедми многу се жалеше од ладењето на неговиот лап топ.
